基于SL2.2S/SL2.1A的USB2.0扩展坞
DIY设计
9.0k
一个基于自己想法改造的USB拓展坞, 支持传输协议:USB 2.0 Hi Speed  未使用SL2.2s的I2C Master 模式 扩展坞抗静电
简介:一个基于自己想法改造的USB拓展坞, 支持传输协议:USB 2.0 Hi Speed  未使用SL2.2s的I2C Master 模式 扩展坞抗静电
复刻成本:15
创建时间:2023-07-28 22:10:06更新时间:2024-11-04 17:00:40
一、随身WIFI版(SL2.1A)
想做这个拓展坞是因为自己本人需要,因为我的电脑每次连接随身WIFI,再用电脑的蓝牙时会有严重的延时和卡顿,但由于我的电脑只有3个USB口,接键盘鼠标和随身WIFI后就没有多余的USB口可以用了,但自己又不想买一个拓展坞。所以想改造一下随身WIFI,改造成一个移动WIFI拓展坞。
传统的扩展坞都是采用USB接口,但是我们制作出来肯定是一个方形的小物体,所以采用TYPE-C作为出入口,但要预留一个电源口,因为要保留随身WIFI的有电就有网特性。【大致电路图为下】
  • PCB挖槽是为了给随身WIFI散热
  • 把随身WIFI拆下来后,是没有天线的(我买的这一款,天线跟壳是一体的),所以需要一个PCB天线,正好可以把扩展坞盖起来。
焊接随身WIFI的天线时要注意,一定要找到真正的天线触点!!!!!
因为我第一次焊接没注意,所以导致接收天线没焊接上,信号有点不好,后面用了一周后,拆开检查才发现没焊接好。
安装:
成品:
二、扩展坞(SL2.2S)【7.4cm * 3.5cm】(防静电版)
因为回家了,可以连接家里的WIFI,那么随身WIFI那个就用不着了,但是秉承着“非必需品越小越好的原则”,所以我又做了一个纯扩展坞(防静电版)。采用SL2.2S芯片是因为,这个芯片会比SL2.1A好一点。
有了制作之前带随身WIFI拓展坞的经验,也碰上这次做拓展坞要送人,所以这次给扩展坞增加了一个瞬变抑制二极管防止静电(毕竟是要送人的东西,要耐操才行)。这次给每个USB的电源又加了一个100nF的滤波电容(可焊可不焊),但10uF的那个强烈建议要焊上!!!
实际测试数据(3G多的MP4文件)
支持USB2.0高速(HighSpeed, 480Mbps)换算为:60MB/s
硬盘拷贝到电脑桌面速度:
桌面拷贝到硬盘速度:
成品展示:
说明:此工程为纯硬件分享,无需烧录任何程序!!
