CH634X USB3.0 HUB
CH634X USB3.0 HUB
基于CH634X设计的USB3.0扩展坞Demo板
简介:基于CH634X设计的USB3.0扩展坞Demo板
复刻成本:30
创建时间:2025-06-10 13:38:21更新时间:2025-06-20 17:53:51
概述
CH634是符合USB3.2 Gen1协议规范的4端口USB超高速HUB控制器芯片,单芯片集成4口USB HUB和USB PD功能。CH634具有独立的SS HUB控制器和USB2.0 HUB控制器,内置5组SS PHY、5组USB2.0 PHY和2组PD PHY。CH634芯片的上行端口支持USB3.0超高速5Gbps、USB2.0高速480Mbps和全速12Mbps,下行端口支持USB3.0超高速、USB2.0高速、全速和低速1.5Mbps。
CH634X内置两组Type-C双通道USB3.0 PHY和双PD PHY,兼容USB-C线缆和连接规范,原生支持Type-C正反插自适应,原生支持PDHUB、Type-C电源15W和PD的100W快充(20V*5A)。
CH634支持高性能的并发处理MTT模式,采用工业级设计,外围精简,可应用于计算机和工控机主板、扩展坞、外设、嵌入式系统等场景。(懒得动手,复制一下官网)
功能特点
  • 4口USB3.2 Gen1 HUB集线器,提供4个下行端口,支持USB3.2 Gen1(5Gbps),并且向前兼容USB3.1、USB3.0、USB2.1、USB2.0、USB1.1、USB1.0协议规范
  • USB3.2 Gen1 HUB模块支持符合USB3.2 Gen1协议规范的U0/U1/U2/U3电源管理模式
  • 部分型号内置两组自研的Type-C双通道USB3.0 PHY,原生支持Type-C正插和反插自适应
  • USB2.0 HUB模块支持符合USB2.1协议规范的L0/L1/L2/L3电源管理模式
  • 支持低成本的STT或高性能的MTT模式,MTT为每个端口配置独立的TT实现高速传输
  • 内置两路USB PD PHY,原生支持Type-C电源15W和PD的100W快充,支持PDHUB和扩展坞
  • 下行口支持BC1.2充电协议和CDP
  • 兼容USB Type-C线缆和连接规范,3种C口工作模式,支持下行双C口或上行C口
  • 每个下行端口的USB3.0和USB2.0支持拆开独立应用,4口HUB最多支持8个USB设备
  • 支持GANG整体联动电源控制和GANG整体过流检测
  • 部分型号支持各端口独立电源控制和各端口独立过流检测
  • 自研的HUB专用USB PHY,低功耗技术,支持自供电或总线供电
  • 部分型号支持SMBus总线,支持主板集成和管理
  • CH634M、CH634X、CH634W6C和CH634W8G支持上行口交换功能,便于2个USB主机管理多个USB设备
  • 支持通过I/O引脚配置独立或整体控制、供电模式等功能
  • 可通过外部EEPROM、外部FLASH或内部EEPROM配置HUB芯片是否支持复合设备、不可移除设备、自定义VID、PID、端口配置和USB厂商、产品、序列号字符串描述符等
  • 内置信息存储器,针对行业特殊需求可批量定制厂商或产品信息及配置
  • 集成了3.3V的LDO调压器和1.2V的DC-DC降压器,支持外部5V电源供电,外围精简
  • 部分型号支持外加Type-C接口芯片CH211实现28V高压PDHUB和扩展坞
  • 青稞RISC-V处理器内核、超高速USB、高速USB、USB PD等控制器和物理层收发器IP全自研,各模块紧密协同,效率高成本低,免除IP授权费
  • 提供QFN32、QFN48、QFN64、QFN68等多种封装形式(懒得动手,复制一下官网)
项目介绍
WCH又更新 U3 Hub了,虽然只支持到5gbps(USB3.2 Gen1x1)
CH634X支持C口正反插检测上下行交换
  • 本项目使用一种特殊的焊接处理方式,支持Mode 0 & 1
  • 本项目是一个Demo应用,应作为参考使用
  • 本项目输出默认2A1C,剩下一个A/C为上行输入的反向选择(例如A输入,则C下行)
1 全新Mode 0&1 处理方式:
> 当作为Mode1模式时,即TypeC上行,则右边电源选择应着焊接,且左边四个跳线应全部焊接
> 当作为Mode0模式时,即TypeA上行,则右边电源选择应着焊接
2 未使用TypeC额外电源输入
目的是仅仅Demo板参考开源使用。
3 全新油纸包工艺,后背能源启动
4 TypeC接口沉板焊接
采用定位孔作为出线过孔,好处是不用追求JLC高工艺(加钱)
图集
测速
连接 U3 typeC 下行,500G移动硬盘
连接 U3 typeA 下行,500G移动硬盘
连接U3 TypeC下行,测试U盘,传输iso文件
展望
CH634X作为一颗U3 5Gbps Hub,性能虽然不是很高,但是对于国内市场来说是一颗崭新芯片市场。
但是对于mode0 1 2三种模式,能再多一个PD反向充电就好了(虽然mode2可以,但是这种情况下上行是公头,用起来稍微有一丢丢局限性)
但是有小封装U3 hub,从集成度的角度来说已经算很棒了
PS1:在画mode2 尿袋线款HUB了
