HA 智能语音助手
320
Home Assistant 智能语音助手,通过小智 MCP 可实现智能家居终端设备控制。
简介:Home Assistant 智能语音助手,通过小智 MCP 可实现智能家居终端设备控制。复刻成本:¥50
创建时间:2025-07-23 19:54:42更新时间:2025-09-17 10:12:53
Home Assistant 智能语音助手,通过小智 MCP 可实现智能家居控制。
PCB 渲染效果
- Top view
- Bottom view
实物图
特点
- 顶部包括 LED 指示灯窗口,用于显示供电、充电、设备连接状态等信息;
- 侧边包括两个拾音器安装孔位,确保准确拾音;
- 底部打孔设计,便于扬声器音频传播;
- 侧边三个孔位,对应 Type-C 数据线供电接口、RST 复位按键、拨动开关,便于调试和日常操作;
- 顶部对角位置包括两个 M2 螺丝孔,用于固定外壳上下层、开发板以及扬声器。
外壳
3D 外壳渲染图
立体组合效果
外壳文件见附件。
HA 语音助手
准备工作
- 根据 Ai-Thinker 官方文档完成开发板相关配置,配网、连接小智并实现聊天对话;
- 安装 Docker 环境,部署 HomeAssistant 智能家居平台、EMQX 服务器用以接收 MQTT 消息;
- HA 安装 MCP Server 和 Xiaozhi MCP 集成服务,并完成 MCP 联网在线;
- HA 开启语音助手功能,并公开相关目标实体项,如传感器、开关等,用于数据读取和设备控制;
详见:【AiPi-PalChatV1语音开发板】Home Assistant 语音助手 .
语音控制
包括传感器数据读取和开关控制。
传感器读取
语音获取温度传感器数值
对话内容:
Q: 你好,小安
A: 我在
Q: 接入家庭助理
A: 已接入 Home Assistant 家庭助理
Q: 温度的值
A: 当前温度是 xxx 摄氏度 …
开关控制
语音控制 打开 和 关闭 Switch 开关
对话内容:
Q: 你好,小安
A: 我在
Q: 打开 Switch
A: 好的,正在打开 ……
Q: 关闭 Switch
A: 好的,已关闭 ……设计图
