STM32F4工业控制板 高精度采集 全隔离通信  ESP32
STM32F410ZGT6 工业级采集控制板,8 路隔离数字输入 + 8 路 24V 继电器输出,集成 AD7606/MAX31865 高精度采集,485/232/CAN/ 网口全隔离通信。
简介:STM32F410ZGT6 工业级采集控制板,8 路隔离数字输入 + 8 路 24V 继电器输出,集成 AD7606/MAX31865 高精度采集,485/232/CAN/ 网口全隔离通信。
复刻成本:570
创建时间:2026-03-05 16:59:36更新时间:2026-03-05 17:59:52
本板卡以STM32F407ZGT6为主控,基于 Cortex-M4 内核打造高性能工业采集控制方案,集成多通道隔离数字量 / 模拟量采集、隔离式工业通信、继电器输出、外扩 SRAM、ESP32 无线拓展等功能,全接口做抗干扰 / 过压保护,适配工业自动化、高精度数据采集、物联网联动等场景,硬件设计兼顾稳定性与拓展性,支持二次开发与现场部署。
一、数字量输入输出功能
(一)数字量输入
输入通道:8 路光耦隔离数字量输入(MCU_DI1-MCU_DI8),对应 X5-X8 输入端子;
隔离设计:采用 TLP291-4 四通道光耦做电气隔离,彻底隔离工业现场干扰,提升信号稳定性;
信号规格:支持 24V 输入信号,串接 2K 限流电阻 + 4.7K 上拉电阻,保护光耦与主控;
状态指示:每路输入搭配 LED 指示灯,直观显示输入电平状态;
引脚映射:输入信号对应 PD2、PD3、PG9-PG14 等主控 IO 口,可直接采集电平状态。
(二)开关量输出
输出通道:8 路继电器输出(MCU_OUT1-MCU_OUT8),驱动工业执行器;
继电器选型:采用 G5Q-14 DC24V 继电器,触点容量大,支持大功率负载,每路提供 NC/COM/NO 端子,接线灵活;
驱动保护:由 ULN2803 达林顿管阵列驱动,搭配 20K 限流电阻,驱动稳定,保护主控 IO 口;
状态指示:每路继电器配备 LED 指示灯,实时显示吸合 / 断开状态;
引脚映射:输出信号对应 PE2-PE6、PB7-PB9 等主控 IO 口,主控直接控制继电器通断。
二、高精度模拟量采集与输出
(一)模拟量采集
双路通用采集:2 路基础模拟量采集口,支持0-10V 电压、4-20mA 电流信号采集,经调理电路转换为 0-3V 适配主控 ADC,搭配 TVS 管、滤波电容做抗干扰 / 过压保护;
8 路高精度采集:搭载 AD7606 8 通道 16 位同步采样 ADC,采样精度高、速率快,支持多通道同步数据采集,满足高精度工业检测需求;
热电阻采集:集成 MAX31865ATP+T 热电阻采集芯片,支持 PT100/PT1000 等热电阻测温,适配工业温度采集场景,通过 SPI 与主控通信(PT_SPI1);
主控原生采集:主控 PA6/PA7 为 ADC 引脚(MCU_ADC1/ADC2),支持原生模拟量采集,灵活适配不同采集需求。
(二)模拟量输出
输出通道:2 路模拟量输出,由主控 DAC 引脚(MCU_DAC1/PA4、MCU_DAC2/PA5)输出基础电压;
信号转换:经 LM358 运放搭建调理电路,实现0-3.3V 转 4-20mA 电流、0-3.3V 转 0-10V 电压,输出信号线性度好、纹波小;
工业适配:输出为工业标准模拟量信号,可直接驱动变频器、调节阀等工业执行器。
三、全隔离工业通信功能
板卡所有通信接口均采用电源 + 信号双重隔离设计,搭配 TVS 管、自恢复保险丝、终端电阻,抗干扰、防浪涌、防短路,适配工业恶劣现场。
485 隔离通信:搭载 TD541S485H 隔离 485 收发器,3.3V/5V 电平兼容,由 MCU_485_TX1/PA9、MCU_485_RX1/PA10 通信,MCU_485_DIR/PA8 控制收发切换,总线端配 120Ω 终端电阻、SMBJ8.5CA TVS 管;
232 隔离通信:搭载 TDH541S232H 隔离 232 收发器,实现 3.3V 与 232 电平转换,由 MCU_232_TX2/PA2、MCU_232_RX2/PA3 通信,配 SMBJ18CA TVS 管做过压保护;
CAN 隔离通信:搭载 TDH541SCANFD 隔离 CAN 收发器,支持 CAN2.0A/B 及 CANFD 协议,由 MCU_CAN1_TX/PA12、MCU_CAN1_RX/PA11 通信,总线端配 120Ω 终端电阻、SMBJ30CA TVS 管;
以太网隔离通信:搭载 W5500 硬件 TCP/IP 芯片,内置全硬件协议栈,无需主控参与协议解析,通过 SPI2 与主控通信(PB12-PB15),搭配 HR911105A 网口座,网络变压器实现信号隔离,带 LINK/ACT 网络状态指示灯;
无线拓展通信:集成 ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 无线模块,支持 WiFi / 蓝牙通信,与主控通过串口互联(ESP32_TX6/PC6、ESP32_RX6/PC7),实现板卡无线数据上传、远程控制,适配物联网场景。
板卡核心特性
高性能主控:STM32F417ZGT6+Cortex-M4 内核,带 FPU 运算,满足高速采集、复杂算法处理需求;
全隔离设计:数字量输入、485/232/CAN 通信均做电源 + 信号双重隔离,抗工业现场强干扰;
高精度采集:集成 AD7606 16 位 ADC、MAX31865 热电阻采集,兼顾多通道、高精度、宽量程采集;
多通信融合:支持有线(485/232/CAN/ 以太网)+ 无线(ESP32 WiFi / 蓝牙)通信,适配工业现场多种组网需求;
高稳定性:全板配 TVS 管、自恢复保险丝、滤波电容、续流二极管,防过压、防短路、防浪涌,电源纹波小;
强拓展性:外扩 SRAM、预留 SPI / 串口拓展口、ESP32 无线模块,支持个性化二次开发;
工业级适配:5.08 间距工业端子、M3 固定孔、24V 工业供电,适配工业现场安装与部署。
应用场景
本板卡可广泛应用于工业自动化控制、高精度数据采集、工业温度监测、智能设备联动、物联网终端网关、工厂产线监控等场景,既可作为独立采集控制单元,也可作为物联网边缘节点实现现场设备与上位机、云平台的通信联动。
此处可填写项目的设计原理,将设计的原理拆分解析,示例:
STM32F407_PLC_20260104.step
342
STM32F407_PLC_20260104 -开源.zip
804
Logo GIF0
