【FIDO安全密钥】OpenSK nRF52840
【已验证】基于 nRF52840 和 OpenSK 的 USB KEY(FIDO安全密钥),采用触摸感应按钮,可以用来 Passkey 无密码登录网站,支持 FIDO2、FIDO及U2F 等协议。
简介:【已验证】基于 nRF52840 和 OpenSK 的 USB KEY(FIDO安全密钥),采用触摸感应按钮,可以用来 Passkey 无密码登录网站,支持 FIDO2、FIDO及U2F 等协议。
创建时间:2024-02-05 19:15:44更新时间:2024-10-09 15:27:53
最近更新:2024-10-09 修复 E73 版本文件
随着 Passkey 无密码登录的普及,以及开源密码管理器 Bitwarden 自身支持无密码登录,拥有一个安全密钥就有了一定的必要性,但市面上成品价格过高,故制作一款安全、便宜及体积小的设备。
本项目基于谷歌的开源项目 OpenSK 修改适配,Google 作为 FIDO 联盟成员,且代码通过 FIDO 认证,安全性具有保障。Bootloader 基于 Adafruit_nRF52_Bootloader 修改适配,支持 uf2 文件烧录,方便后续更新固件。
硬件相关
  • 硬件上分为两个版本,直接使用nRF52840芯片的版本(后文简称MINI版本),以及使用E73模块的版本(后文简称E73版本);
  • MCU 采用 nRF52840,带有独立的安全系统,二手一片5元左右;
  • 采用外部高速晶振(USB功能需要),内部低速晶振;
  • 保留TVS电路,防止静电意外烧毁设备或电脑;
  • 预留NFC焊盘(OpenSK后续将支持NFC功能);
  • 采用触摸感应按钮,相比微动开关使用更方便,背面微动开关用作进入烧录模式;
MINI版本:
  • USB Type-C接口,体积很小;
  • 电源采用内置LDO,减少外部元件;
  • 移除蓝牙相关电路,OpenSK后续不会支持蓝牙功能;
  • LED灯及触摸感应按钮放在尾部,采用3D打印外壳。
E73版本:
  • USB Type-A接口,可以尾部加装Type-C实现双接口;
  • 电源采用内置DCDC;
  • 采用U盘标准版型B,可放入标准公版U盘外壳。
图片预览
MINI版本:
E73版本:
复刻注意事项
项目底部BOM表是两个版本的,所以请到工程中导出单个版本的
MINI版本:
  • 烧录固件时选择带 MINI 字样的,不要选错版本!!
  • 打样板厚为 0.8 mm,不然 Type-C 接口无法焊接上去;
  • nRF52840 是 AQFN-73 封装,焊接有一定难度,至少需要有加热台或者风枪;
  • 焊接时先焊接带有芯片的一面,然后通过 OpenOCD 烧录 Bootloader,并测量验证无问题再焊接其他元件;
  • 尾部的挖槽可以在焊接完成后剪掉,金属化侧边就是触摸区域,也可以保留当挂绳孔;
  • 3D外壳的后盖打印白色或者透明的,不确定黑色能不能透光。
E73版本:
  • 烧录固件时选择带 E73 字样的,不要选错版本!!
  • 打样板厚为 1.6mm;
  • 如果不使用公版外壳时,可以在尾部焊上Type-C公头带小板的模块,注意引脚定义顺序;
  • 触摸弹簧选择底部直径4mm左右的,不锈钢的弹簧可能不沾锡,可以用铜箔胶带粘上。
更新日志
  • 2024-10-09 修复 E73 版本文件
  • 2024-04-10 增加 E73 模块版本,方便焊接
  • 2024-03-23 增加 3D 打印外壳文件
  • 2024-03-17 增加 Windows 环境烧录说明
  • 2024-02-05 首次发布
固件烧录
首次烧录 Bootloader
本教程采用 Picoprobe(DAPLink) 在 Linux(WSL2) 环境下烧录,只需要手边有一个 RP2040 开发版即可使用。
Windows 下可以使用 WSL2 + usbipd-win , 或者直接安装 Windows 版的 openocd (https://gnutoolchains.com/arm-eabi/openocd/)。
其他烧录方式可以查看该文档:https://github.com/joric/nrfmicro/wiki/Bootloader
  1. 启动 OpenOCD
    openocd -d2 -f interface/cmsis-dap.cfg -f target/nrf52.cfg -s tcl
  2. 连接 OpenOCD
    保持上一步窗口打开,并在新窗口中运行下面命令 :
    telnet localhost 4444
  3. 解锁芯片并烧录
    上一步 telnet 窗口分别运行下列命令,注意 4-5 行中 hex 文件名及路径替换成实际文件的(相对于 openocd 命令运行路径,如果不清楚就使用绝对路径):
    nrf52_recover
    nrf5 mass_erase
    flash write_image xxx_bootloader-xxxx.hex
    flash verify_image xxx_bootloader-xxxx.hex
    reset run
  4. 进入 DFU 模式
    按住 DFU 键(背面那个大按键)将设备插入电脑,设备上 LED 灯呼吸闪烁并且电脑上显示出一个存储设备即成功进入 DFU 模式。
    这时将相应的 .uf2 文件复制进存储设备即可完成烧录。
升级 Bootloader 【第一次烧录不需要】
之后有 Bootloader 版本升级时操作,进入 DFU 模式,将附件中更新文件(update-xxx_bootloader-xxxx_nosd.uf2)复制进去即可。
烧录 OpenSK
进入 DFU 模式,将附件中OpenSK固件(xxx_opensk_xxx.uf2)复制进去即可。
自行编译固件 (可选)
编译 Bootloader
Bootloader 基于 Adafruit_nRF52_Bootloader 修改,正常情况使用附件中固件即可,如果需要自定义则可自行编译固件。
  1. 安装依赖
    参阅:https://github.com/adafruit/Adafruit_nRF52_Bootloader?tab=readme-ov-file#prerequisites
  2. 下载源码
    git clone -b master https://github.com/adafruit/Adafruit_nRF52_Bootloader
    cd Adafruit_nRF52_Bootloader
    git submodule update --init
  3. 应用补丁
    将附件中补丁文件 OpenSK_Bootloader_xxxx.patch 复制到项目根目录,然后运行命令:
    git apply OpenSK_Bootloader_xxxx.patch
  4. 编译
    make BOARD=pca10059 clean && make -j BOARD=pca10059 all
    编译生成的文件将存放在 _build/build-pca10059 目录中。
编译 OpenSK
OpenSK 基于 OpenSK 修改,正常情况使用附件中固件即可,如果需要自定义则可自行编译固件。
  1. 安装依赖
    编译相关依赖参阅:https://github.com/google/OpenSK/blob/2.1/docs/install.md#software-requirements
  2. 下载源码
    git clone -b 2.1 https://github.com/google/OpenSK.git
    cd OpenSK
    ./setup.sh
    wget -P tools https://github.com/microsoft/uf2/raw/master/utils/uf2conv.py
    wget -P tools https://github.com/microsoft/uf2/raw/master/utils/uf2families.json
    chmod a+x tools/uf2conv.py
  3. 应用补丁
    将附件中补丁文件 OpenSK_xxxx.patch 复制到项目根目录,然后运行命令:
    git apply OpenSK_xxxx.patch
    cp -r boards/nordic/. third_party/tock/boards/nordic
  4. 编译
    ./deploy.py --board=nrf52840_dongle_dfu --programmer=none --opensk
    ./tools/uf2conv.py -c -f 0xada52840 \
        -o target/nrf52840_dongle_dfu_merged.uf2 \
        target/nrf52840_dongle_dfu_merged.hex
    编译生成的文件将存放在 target 目录中。
依赖
nRF52840_MINI.zip
219
nRF52840_E73.zip
230
