八路有刷电机驱动版(drv8837驱动)
595
采用stm32f103c8t6作为主控,8块drv8837驱动芯片能够驱动八个有刷电机或4个步进电机,板上设有ntc,还预留了调试接口(SWD+UART1)、串口(UART2)、IIC以及思路ADC
简介:采用stm32f103c8t6作为主控,8块drv8837驱动芯片能够驱动八个有刷电机或4个步进电机,板上设有ntc,还预留了调试接口(SWD+UART1)、串口(UART2)、IIC以及思路ADC
MIT License
创建时间:2025-12-13 14:59:50更新时间:2025-12-15 11:06:04
电机驱动功能:可灵活配置为八路无刷电机驱动模式或四路步进电机驱动模式,满足不同电机控制场景的需求,驱动芯片采用 DRV8837 系列。
温度检测功能:在电机驱动区域附近配置 NTC 电阻,能够实时检测驱动电路的工作温度,为电机运行状态监控和过热保护提供数据支持。
通信接口:调试接口(SWD+UART1),串口2(可调电压),IIC接口(额外扩展两个IO),ADC接口(四个ADC)。
丝印绘制的彩色,虽然还没尝试打彩色(只打样了普通的,注意单色丝印建议不使用反相文字,不清晰,字体有点小)。
1.电机驱动功能:可选择配置驱动八个有刷电机或四个步进电机,满足不同电机控制场景的需求,驱动芯片采用 DRV8837 系列,注意VM峰值电压12V,额定电压11V。
2.调试功能:预留 SWD+UART1 组合调试接口,方便开发阶段进行程序下载、调试及代码烧录,提升开发效率。
通信扩展功能:配备串口 2 接口,可用于与外部设备进行数据通信;集成 IIC 接口并额外扩展两个自由 IO,增强接口的灵活性和扩展能力,适配更多 IIC 外设及自定义控制需求。
3.模拟信号采集功能:提供四路可外接的 ADC 接口,支持外部模拟信号的采集与转换,满足传感器数据采集等应用场景。
4.灵活供电与接口配置功能:ADC 接口和 IIC 接口均设有选择跳线,可根据外设需求灵活选择短接设置3.3V 或 5V 供电模式;ADC 接口接地侧支持焊接任意分压电阻或 0 欧电阻,适配不同量程的模拟信号采集;串口 2 接口配备独立 DC-DC 降压电路,通过通过PCB板上的电位器可在电池电压至 1.5V 之间任意调节供电电压,电流可达3A,适配不同电压需求的外部通信设备,可以驱动一些串行通信的设备。
原理解析(硬件说明)
本项目硬件电路主要由电源模块、电机驱动模块、温度检测模块、接口扩展模块及主控连接模块组成,各模块功能及原理如下:
电源部分:
  • 主电源接口支持最高 12V VBUS 输入,推荐使用 2S 电池供电,,为电机驱动模块提供 VM 供电。
  • 5V DC-DC降压,采用MP2359将VBUS电压降至5V。
  • 3.3V 供电支路:通过 XC6206P-3V3 稳压芯片将输入电压5V转换为3.3V,为调试接口、主控等模块提供电源。
  • 串口 2 独立供电支路:采用独立 DCDC 降压电路设计,输入为电池电压,通过板上电位器调节输出电压,可在 1.5V 至电池电压之间灵活设置,满足串口 2 外接设备的个性化供电需求。
    电机驱动模块:核心采用多片 DRV8837 系列驱动芯片,分为八路无刷电机驱动回路,可以两两成对驱动两相四线步进电机(注意没有电流检测,只能纯开环跑),各驱动芯片的 VM 引脚接入主电源,IN1-IN16引脚作为控制信号输入端,与主控单元连接,除IN1外,其他所以对应引脚都可以输出硬件PWM信号。
软件代码
正在跟进--------
  • 电源电压极限不能超过12V,所以3S航模电池不能使用,推荐使用2S电池合适
  • 注意电机相关参数,如果与VM电压不符,需要换电池或软件对驱动电压进行限幅度
  • 电源选择短接焊点只能短接一边,切勿两边短接,会导致主控烧毁
  • 焊接电源线难度较大,注意不要连锡到其他焊盘上导致功能异常
  • 焊接时(尤其是回流焊),一定先焊正面,正面全部焊接完成后就能烧录调试运行所以基本功能,先检查没有功能异常再焊接背面器件。
实物图
注意这里耳朵可以用钳子夹去,但需要先夹里面两个连接处再夹外面连接处(或者同时两边夹断),不然孔会崩坏(图中就是一个失败例子)
