AXP202【DIY设备电源管理迈入新时代】
AXP173电源管理模块的升级版,再也不用找定制芯片了。资料齐全,模块化设计,全功能验证,超凡性价比,货源充足。
简介:AXP173电源管理模块的升级版,再也不用找定制芯片了。资料齐全,模块化设计,全功能验证,超凡性价比,货源充足。
创建时间:2023-03-06 01:18:53更新时间:2024-01-05 09:36:55
AXP202-PMIC
AXP202 Power management IC(AXP202电源管理芯片)
升级升级升级!AXP2101全功能专业电源管理模块
有时候周六周天不审核,工程会消失,可以在Github和Gitee看到备份
有问题直接进Q群轰炸我:①群-735791683🧨
  • 为什么不用最新版AXP2101呢?首先AXP2101功能太多,目前DIY的小型设备根本用不了那么多。其次由于是主推产品价格相对较贵,是AXP202的10倍(不过要是有朋友需要后期也可以搞一个出来)
  • 该项目已经过长期验证,提供封装,3D文件等等,资料充足(包含ESP-IDF例程以及Arduino例程,中英文手册),并且这个邮票孔自己打也不需要额外收费,不选半孔工艺自己磨一下就行了😎
  • 一块芯片1.8元,其它都是阻容和电感,一片“自己整”三块钱以内
  • 相关资料、BOM表单以及元器件相关链接都在文末附件里
  • 应很多朋友的强烈要求,我自己整了一批沉金+半孔工艺的模块出来,以及配套测试评估底板销售,与雪花灯一起放在TB小店里:奥特曼的电子星球。非常感谢大家的支持,如果销售不错的话,后期可以出AXP2101的模组,我将向大家众筹常用的使用电压,并且联系代理定制一批下来,不再受定制电压限制了🤣🤣🤣
  • 本模块P2P兼容AXP209电源管理芯片,程序也兼容,只是AXP209比AXP202多了一个OTP解码器,代码中操作寄存器即可
前言(闲聊)
  • Hello,大家好久不见,大半年没发新东西了,小伙伴都以为我隐退了。其实这段时间一直在闭关修炼,忙毕业设计,顺便学习一下ESP-IDF和LVGL。
  • 文章可能相对较长,但是这个模块确实非常好用,资料非常齐全,真心希望每一个感兴趣的朋友都可以将他掌握。
  • 当然了,后面整理一下资料会把自己这段时间的收获分享给大家。由于过两天要开源的开发板也用到了这个电源模块,因此先开源这个模块。(如下图)
开源视频预告,直接点我
开发板
模块(沉金+半孔+SMT工艺):奥特曼的神秘小店
测试底板V1.0(不推荐使用)
测试底板V2.0(推荐使用)
注释过的原理图
正文(AXP202电源管理芯片)
由于芯片功能非常多,因此我分为以下几部分进行大致介绍
  1. 功能部分:这部分主要介绍设计目的,设计思路,芯片功能,芯片参数以及应用场景
  2. 硬件部分:这部分主要介绍了芯片外围电路(详述各个特殊器件功能以及选型),模块外围电路(这部分涉及到默认电源电压设置以及开机方式设置),电源模块测试底板讲解,PCB参数与注意事项(厚度等等),电源模块在电路中的接线(由于电源模块的特殊性导致容易无法通讯)
  3. 软件部分:这部分主要介绍软件实现的功能,例程的使用,注意事项等等
  4. 视频与相关链接部分:这部分主要有AXP173工程的地址,AXP202工程的Github地址,在线bom和焊接点位工具(朋友开发的一种非常厉害的东西)的使用方法以及AXP202模块的视频展示与讲解(反响强烈就推出一手,现在暂时鸽一下下)
功能部分
设计目的
1. 在硬件设计时,电源部分一直是万事开头、重中之重。我发现在大家平时的制作里经常讨论的核心问题就是:
  • 电源怎么设计
  • 求一个体积小的LDO
  • 求一个效率高的DCDC
  • 求一个电池充电芯片
  • 哪里有便宜的电源芯片
2. 还有很多玩家经常遇到的问题:
  • 外部输入电源和电池怎么实现高效可靠的电源通路管理
  • 怎么实现长按开关机
  • 怎么精确的检测电池电量
  • 怎么获取电源实时状态
  • 低功耗怎么办怎么办怎么办怎么办怎么办怎么办
那么好,我现在告诉你,有一个芯片,他可以实现上述的所有功能,并且体积小、效率高、功耗低、价格香你心动吗???
芯片功能
1. 上功能。(官方文档如下)
2. 上概述。(官方文档如下)
芯片参数
这里主要举例电源输出能力参数,其它电源参数去数据手册里看。(官方文档如下)
如果你还需要5V输出,那么使用模块IPSOUT脚+DCDC5V的boost电路即可轻松实现,输出能力取决于外部供电的输入能力,且芯片专门有一个EXTEN脚控制外部DCDC芯片的EN脚,节省NCU的功能引脚,太香了。(官方文档如下)
设计思路
做成邮票孔模块类型方便大家直接使用,因为这种芯片外围的阻容参数都比较奇怪。
  • 为方便PCB电路板的设计与焊接,增加成功率,本设计采用模块化思想,将AXP202外围电路封装为一个邮票孔模块焊接在主板上,将可用户自定义的管脚全部引出,这样就可以方便的在主板上使用相应阻值的电阻来配置这些引脚。
  • 为统一封装,本次设计使用了标准2.54mm间距LCC邮票孔,便于焊接,使用了4层PCB设计用以缩小封装体积,引出全部必要的功能。
应用场景
所有包含单片机的设备。(官方文档如下)
硬件部分
芯片外围电路
原理图里写的很详细,这里简单概括一下(节选自毕业论文)
  • 首先是电源输入部分,如图左上方区域。VBAT为电池正极接入端,并联一个0603封装10uF耐压16V的电容用以滤波。ACIN为外部DC电源供电脚,可以容纳5V/2A电源进入,VBUS为外部USB电源输入,可以容纳5V/1A的电源进入,因此分别并联了一个0603封装4.7uF的电容用以电源滤波,故意串联两个2.2ohm的电阻用以防止震荡,降低电容充电速度,更好地吸收电源的噪声。该部分在电源处还可以并联齐纳二极管减少高电压击穿危险,由于模块体积限制以及功能上并不敏感,因此没有添加。BACKUP为外部备用电池正极,接常规RTC/BIOS电池。
  • 其次是DCDC降压部分,如图右上方区域。这一部分电路为独立区域,需要外部接入系统输入电源IPSOUT,其可以让内部电压IPSOUT降压到电源芯片调压范围之内,如果应用中不需要用到某个 DC-DC只需要将对应的 LX 管脚悬空即可。输出电压2.5V以下时推荐4.7uH电感,输出电压2.5V以上时推荐2.2uH电感,电感饱和电流需大于最大需求电流50%,这里由于4.7uH有0806封装所以全用4.7uH,同样是为了减少体积。R17务必为30mΩ/1%/1206电阻,PCB布线注意芯片42/43脚务必接R17电阻PAD,以确保直接从电阻PAD检测到信号,因为R17为电池充电电流,放电电流与与充电电压的检测电阻,不仅精度要高还需要在布局时严格考虑干扰。
  • 之后便是信号与功能引脚的引出,以及芯片内部参考电压外围的电路部分,如图左下方区域。以下两个GPIO除了具有常规输入输出能力以外还具有其他功能:GPIO0:ADC/LDO5(输出驱动能力为50mA),GPIO1:ADC。PWRON为电源芯片开机脚,低电平有效,R24上拉至LDO1防止误触发。N_OE可以用来通过外部电源接入直接开机设备。N_VBUSEN用以选择是否使能VBUS供电。IRQ中断信号引脚,可选上拉至LDO1或MCU_3V3。I2C使用2.2k电阻上拉至MCU_3V3。
  • 最后是LDO(低压差线性稳压器)输出部分,如图右下方区域。该部分在功能框图中同样为独立区域,需要外部接入系统供电ISPOUT。PWROK为MCU使能引脚,RESET按键接在MCU的EN管脚上可以实现MCU的重启,上拉至MCU供电脚。DC3SET为DCDC3电压设置管脚,接APS或LDO1为3.3V/2.5V,接地为1.8V,悬空为1.2V/1.5V。
模块外围电路
下图中写的很详细,不在赘述
电源模块测试底板V1.0
如上图引出了所有的功能,芯片外部可设置的一些引脚可以使用跳帽设置,并且加入了一个5V的DCDC升压,用以基本测试,地线引出较少,可以自己酌情添加。或者根据要使用的主控芯片自己绘制一个测试板,我这个测试底板只是用以筛选哪家芯片合适以及基本的功能测试,因为自己直接画了ESP32的测试板所以没有再继续优化这个底板(已优化,见以下)。
电源模块测试底板V2.0
因为大多数人还是不太好理解怎么测试,外围怎么画,所以又抽时间出来搞了个底板,所有资料见以下工程即可
AXP202测试底板V2.0
电源模块在电路中的接线
相较于普通的I2C模块,电源管理模块还要给主控芯片提供电源,除此之外,AXP202必须在开机状态下,一定要共地,否则两者之间是无法正常通信的。
这是更通俗一点的框图,不理解的话可以去底板的工程里学习,那里介绍的详细一点
PCB参数与邮票孔处理注意事项
下单打1mm(下面图是1.6mm的非常厚,仅用以演示),四层。不需要半孔工艺,回来之后是卷边的,需要先用镊子把半孔里多余的铜抠出来,然后用800目左右砂纸磨掉就行了。(以下是简单的步骤演示)
  • 处理前(银色代表OK,黄色代表不OK)
  • 处理中(镊子挑出来)
  • 处理中(挑出来之后)
  • 处理中(打磨打磨)
  • 没图了,别太用力就行,磨一磨看一看,别把板边的铜磨出来了。
  • 处理后(自己可以用更高目砂纸精细打磨一下)
PS
模块上面那个洞是为了方便拆装的
软件部分
GitHub链接
Gitee链接
声明:
  • axp20x库以及Arduino相关例程,均来自于Lewis He大佬,感谢大佬的开源(开源协议:MIT)
  • 原GitHub链接: github:https://github.com/lewisxhe/AXP202X_Libraries
  • 后续自己的例程都将围绕该库编写,自己添加了其它一些常用的寄存器与功能,比如LED指示灯的充电控制等等,以后的修改将同步更新至GitHub/Gitee
说明:
  • 该库同时兼容AXP173/192/202等
  • 基本实现了芯片所有的功能
  • 代码中有相关功能注释,可以配合官方寄存器文档进行学习与编写
  • 代码中使用独立的I2C接口进行编写,移植至其他平台只需要写一个接口库即可,非常方便
  • 代码中有疑惑可以参照这一篇开源的AXP173进行学习,或者进群轰炸我
视频以及相关链接部分
  • GitHub个人主页
  • Gitee个人主页
  • b站个人主页 (这里有这次的AXP202(QFN)芯片焊接教程哦)
  • 在线BOM地址 (朋友开发,和ibom一样,但是是在线的,并且手机也可以浏览,后期会出一期文章重点介绍他)
  • QQ交流群号:735791683
  • 器件购买链接在附件BOM中
  • 更全的软件资料都打包在GitHub,登不上GitHub的可以加群下载,因为资料需要实时更新,不在这里给审核添麻烦了
AXP202-Datasheet-cn.pdf
996
AXP202-Datasheet-en.PDF
216
3D_邮票孔模块_2023-03-31.step
160
BOM_邮票孔模块2023-07-11.xlsx
254
