AXP202电源模块测试底板
6.4k
该工程是将测试底板单独从模块工程里隔离出来,并且进一步优化,更加便于测试与参考
简介:该工程是将测试底板单独从模块工程里隔离出来,并且进一步优化,更加便于测试与参考开源协议
创建时间:2023-07-29 22:34:49更新时间:2023-12-28 15:07:13
有问题直接进Q群轰炸我:①群-735791683🧨
AXP202电源模块测试底板
前言
如果你看完表示非常的疑惑,那就去这个工程先系统学习一下这个模块和芯片,仔细阅读datasheet,因为答案基本都在里面
点我跳转到AXP202模块工程
点我购买沉金半孔模块与底板
拿到这个底板该怎么初步测试,怎么初步设置
有一个非常快捷的方法就是看以下聊天记录即可,反正他已经会用了哈哈哈
电源模块在电路中的位置与接线(以ESP32S3开发板为例)
相较于普通的I2C模块,电源管理模块还要给主控芯片提供电源,除此之外,AXP202必须在开机状态下,一定要共地,否则两者之间是无法正常通信的。
上图可能不太好理解,我又画了个更好理解的
实际接线如下
电源模块与MCU之间的通信
以Arduino ide为例
- 第一步添加库文件就不介绍了
- 第二步可以在这里修改I2C引脚号与IRQ中断引脚号
- 最后直接编译烧录示例程序就行了。。。好像也不用介绍
- 烧录下面这个测试起来比较直接,现象就是接在GPIO0和1上的LED灯(自己接一个)交替闪烁
以ESP-IDF为例
- 安装IDF后直接打开工程,打开menuconfig,编辑I2C引脚与中断引脚号
- 然后保存编译下载就行了,工程已经建立好了。。。
注意
- 上面例子中输出的芯片电压只是我拿到的芯片的默认电压,每个人买到的默认输出电压可能会不一样,如果你自己需要集成在项目中,请你务必注意测试,否则某一路默认电压过高可能会损坏器件
常见问题
- I2C通信异常一般都是由于电源回路问题导致,仔细看电源接线框图,是否有地方忽略了,比如没有开机等等,之后再次尝试即可,这个过程可能会相当漫长。
- 一般不会冒烟,因为有芯片本身有短路保护。如果输出电压为0首先长按开机键看看是不是没有开机,其次判断是不是有地方短路了
