USB转CAN FD模块
本项目是我在原有的开源项目基础上,将USB转CAN FD模块的所有引脚全部引出,并将所以的芯片换为了qfn封装,它既是一个can分析工具,同样还是核心板。 原项目链接:https://canable.
简介:本项目是我在原有的开源项目基础上,将USB转CAN FD模块的所有引脚全部引出,并将所以的芯片换为了qfn封装,它既是一个can分析工具,同样还是核心板。 原项目链接:https://canable.开源协议
原项目链接:https://canable.io/
1.电机调试
2.can总线数据获取
项目参数
1.3个led状态指示灯
2.两个跳线接口(120欧跳线,DFU下载跳线)
3.两个20pin拓展排针接口
原理解析(硬件说明)
主控:
电源部分:
Typec部分:
这里加了一个TVS,它可以更好的保护我们的设备
CAN部分:
这里采用的收发器是NXP的TJA1051TK/3/1J,这是一个高速的CANfd收发器
需要注意的是这两个mos是不可以省略的。
CANable固件烧录
自行编译
开源的源代码地址:https://github.com/normaldotcom/canable2-fw
该源代码需要在Linux上进行编译,具体的编译过程作者也写出来了,最终生成了一个canable2-b158aa7.bin的二进制文件。通过电路板上预留的下载接口通过STM32CubeProgrammer将文件下载进去。
DFU在线升级
官网上还有专门的DFU在线升级网址:https://canable.io/updater/canable2.html
直接通过短路帽将DFU端子短接,然后上电,选择固件,烧录。
选择设备,然后点击连接,下载完成后,如图所示:
断开DFU跳线,重新上电就可以愉快玩耍了。
这里可能有的朋友电脑无法识别,解决方法:
上位机软件
cangaroo,这是一个开源的软件
实物图
演示视频
