JBC245 & PD210焊笔烙铁
JBC245 & PD210焊笔烙铁
DIY设计
2.4w
便携245烙铁,9-20V工作电压!
简介:便携245烙铁,9-20V工作电压!
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-07-28 23:06:15更新时间:2025-12-31 09:35:25
PD245&PD210使用手册
2025/9/25 版本V1.1
特点
  • 支持5.5V至20V宽电压输入(正常使用需大于8V,需最优性能务必使用20V)
  • 内置CH224Q多快充协议受电芯片,支持PD、QC快充供电
  • 0.99寸彩色屏幕,界面简洁直观
  • 支持5至120W加热功率调整,引入功率闭环算法不同内阻发热芯也不会超过设定的最大功率
  • 内置6轴惯性传感器,相比只有3轴加速度传感器更灵敏
  • 支持通过USB固件升级
  • 支持实时显示采样到的发热芯热电偶原始数据
  • 支持实时显示加热功率和功率进度条
  • 简洁的中文菜单,各功能设置清晰易懂
  • 支持发热芯内阻显示(仅供参考)
  • 支持超温保护(达到480度触发)
  • 180Hz频率智能恒温
屏幕界面说明:
  1. 开机LOGO
  1. 主界面说明
  1. 未注册界面
  1. 发热芯异常界面
  1. 低电压界面
  1. 硬件错误界面
  1. 休眠界面
  1. 焊笔U盘未格式化界面
  2. 未检测到固件界面
使用说明:
  1. 如上图焊笔设有3个按键:
  • 分别为“-、功能、+”,加减键支持短按和长按,功能键支持短按、双击、长按
  1. 如上图在正常使用界面:
  • 双击功能键切换“开启/关闭“加热,长按则进入设置界面
  • 开启加热后短按功能键切换”CH1、CH2、CH3“预设的常用温度
  • 短按和长按”+-“键可以调节目标温度,调节后目标温度背景色闪烁(2分钟后保存一次设定数据)
  • 关于Kp和Ki参数调整,即发现温度过冲或者功率条来回波动需要 一段时间才稳定的则将Kp参数减小(离目标温度差很大的则加大), 操作方法:同时长按“功能键和+键”3秒后参数开始闪烁即可通过+- 键调节,短按一下后切换Ki参数(一般不需调节),调节完成后长按 3秒功能键退出并保存参数
  • 图1未开启加热状态下实时温度为灰色、功率进度条为谈蓝色
  • 图2开启加热后实时温度为红色、功率进度条为谈红色
  • 图3开启加热后进入待机温度为青色、功率进度条为谈红色,从待机唤醒后恢复图2界面
  • 图4休眠界面,唤醒后界面恢复图1界面双击功能键
  1. 如上图为设置界面:
  • 主界面长按功能键3秒进入/退出(退出即保存参数),按+-键上下 移动菜单
  • 移动到”功率限制“短按功能键进入参数调节(参数外框闪烁), 通过+-键即可调节,如调节完成或不需调节短按功能键返回,功率限制指的是限制发热芯加热的最大功率,例如供电电源最大是65W 就设置65W(如果65W的电源你把功率设置超过65W则会导致电 源保护),当然为了保证发热芯寿命,最大功率为120W
  • 移动到”功率识别“短按功能键进入参数调节(参数外框闪烁), 通过+-键即可调节,如调节完成或不需调节短按功能键返回,功率识别指的是在使用PD协议的充电头下识别充电头最大功率(不包含私有协议)
  • 移动到”温度校准“短按功能键会开始加热并入参数调节(参 数外框闪烁),通过+-键即可调节(温度校准前请准备测温仪测量烙铁头正确温度),如调节完成或不需调节短按功能键返回
  • 移动到”温度步进“短按功能键进入参数调节(参数外框闪烁), 通过+-键即可调节,如调节完成或不需调节短按功能键返回,温度步进指的是在主界面短按一次加减键增加或者减少设定目标的温度值
  • 移动到”待机温度“短按功能键进入参数调节(参数外框闪烁), 通过+-键即可调节,如调节完成或不需调节短按功能键返回,待机 温度指的是焊笔置于烙铁架静止不动进入待机后的目标温度值
  • 移动到”快捷温度“短按功能键进入CH1参数调节(参数外框闪 烁),再次短按功能键则进入CH2参数调节参数外框闪烁),再次 短按功能键则进入CH3参数调节参数外框闪烁),通过+-键即可调 节,如调节完成或不需调节短按功能键返回,快捷温度指的是在主界面开启加热短按一次功能键依次按照CH1-CH3切换设定的目标温度值
  • 移动到”待机休眠“短按功能键进入待机参数调节(参数外框闪 烁),再次短按功能键则进入休眠参数调节参数外框闪烁),通过 +-键即可调节,如调节完成或不需调节短按功能键返回,待机时间是指烙铁置于烙铁架静止不动的时间,休眠时间指的是烙铁待机后开始计算达到设定的分钟数即关闭加热降低功耗
  • 移动到”待机方式“短按功能键进入待机参数调节(参数外框闪 烁),再次短按功能键则进入休眠参数调节参数外框闪烁),通过 +-键即可调节,如调节完成或不需调节短按功能键返回,待机方式是指烙铁不使用的时候的判断条件依据,设有IMU和HALL(预留不用,感觉没必要)感应,默认使用IMU检测焊笔是否处于运动状态,无运动即进入待机,可以根据时间情况条件阈值,越小越灵敏反之
  • 移动到”屏幕方向“短按功能键进入待机参数调节(参数外框闪 烁),再次短按功能键则进入休眠参数调节参数外框闪烁),通过 +-键即可调节,如调节完成或不需调节短按功能键返回,屏幕方向是指左右手使用时分别显示不同的方向,自动参数打开后(即根据 左右手自动调整屏幕显示方向),方向的参数不可调节,只有自动关闭的时候方向的参数才可以调节
  • 移动到”屏幕亮度“短按功能键进入待机参数调节(参数外框闪 烁),再次短按功能键则进入休眠参数调节参数外框闪烁),通过 +-键即可调节,如调节完成或不需调节短按功能键返回
  • 移动到”欠压保护“短按功能键进入待机参数调节(参数外框闪 烁),再次短按功能键则进入休眠参数调节参数外框闪烁),通过 +-键即可调节,如调节完成或不需调节短按功能键返回,欠压保护是指输入电压低于设定的电压后停止加热
  • 移动到”恢复出厂“短按功能键进入待机参数调节(参数外框闪 烁),再次短按功能键则进入休眠参数调节参数外框闪烁),通过 +-键即可调节,如调节完成或不需调节短按功能键返回,恢复出厂 是指参数全部恢复默认,确认恢复后焊笔将自动重启
  • 移动到”关于“,显示当前焊笔型号和Logo
关于固件升级
  • 先将焊笔断电,同时按住“+-”键,然后通过USB连接到电脑,电 脑会识别出一个U盘,同时屏幕会显示No Firmwares...!
下图为升级模式屏幕显示的固件大小和升级进度
=============================================END=============================================
焊笔注册码使用方法
关于发热芯推荐使用ARRIAO(温度相对稳定,过冲小)
注意:2026.2.28前免费注册(每个ID,PD210、PD245各两个名额,请把SN和邮箱贴在评论区,邮箱格式统一不要后面的.com不然涉及敏感信息发不了评论),后续注册费用5元(如之前老版本注册过的,重刷bin文件后在原来回复的邮件上把新SN发给我即可),固件在没有注册的情况下,最大设定温度320度,最大功率限制PD245-50W,PD210-25W,这两个参数基本可以满足一般焊接!
2025/09/01 新增PD245 V1.5H版本,支持最高30V电压(PD245 V1.5A支持最高20V电压),建议直接做PD245 V1.5H版本
2025/09/16 V2.1固件相对V1.9固件固件新增PD210兼容,修复at32_bootloader.bin下载后重新上电LED不闪状态问题
2025/09/22 新增PD245 V1.5HC版本,主要修改TYPEC插座增加过流能力减少座子发热!没做的建议直接做V1.5HC版本(外壳文件9月25前会更新到附件)
2025/09/22 PD210样机已验证完成,待新改版没有问题后会更新出来
2025/09/23 更新螺纹外壳(螺牙规格为M12与咸鱼现有金属头不兼容),全部按最新附件来即可。
2025/09/28 修改LDO的第4脚增加10nf电容,并减掉一个10uF/35V电容
2025/09/28 增加PD210板子,务必注意AD8605假货太多,建议优信家购买(或者使用GS8551)
2025/12/30 注册方式重大更新(固件不再需要绑定SN,后续直接把附件提供的PDX.sgf固件进行升级即可),需重新刷PD245_210_boot.bin文件后再升级PDX.sgf固件,然后将U盘的SN通过邮箱发送给我,邮件回复后将文件夹内的mcu.key复制进U盘即可完成注册
2025/12/30 固件版本V3.2,之前做好的焊笔硬件上的TLV9062(PD245)或AD8605(PD210)运放采样电阻务必将100K改成200K,升级完成后必须需要到设置里面恢复一次出厂参数,不然直接开启加热会导致红烧,正常室温应该显示小于30度(如高于则可能运放有问题)第一次测试加热建议先调到150-200度进行测试,如果加热过程超过设定温度+20度或烧红络铁头请及时关闭加热(或断电)检查硬件焊接
常见问题(非焊接导致的问题)
1. 如果AD8605运放买到假货或损坏,表现为室温显示正常,开启加热后屏幕显示的温度不会马上变化,达到温度后会比屏幕的温度高接近100度,关闭加热后屏幕显示的温度下降飞快,达到40度后不能用手摸,大概率都是运放部分出问题了(如果使用ARRIAO发热芯在默认参数下温度反复震荡也可能是运放问题)
2. 固件版本低于2.6的,更新后均需要恢复一次出厂数据,否则温度会完全不对
PD245&PD210使用手册V1.1.pdf
513
焊笔制作文件2025.12.30.zip
598
