自动升降压电源模块(基于LT8705)
基于LT8705芯片的自动升降压DC-DC电源模块,输出电压直流1.2~48V,最大电流10A,输入电压20~30V。可调输入恒压、输入恒流、输出恒压、输出恒流,可软关机,可嵌入到其他设备内部。
简介:基于LT8705芯片的自动升降压DC-DC电源模块,输出电压直流1.2~48V,最大电流10A,输入电压20~30V。可调输入恒压、输入恒流、输出恒压、输出恒流,可软关机,可嵌入到其他设备内部。开源协议
:CC BY-NC-SA 4.0
注意,这个只能自己用,一定不能倒卖,更不能用来弄课设啊毕设啊什么的东西。如果实在想用的话,可以在此基础上自己改改什么地方,别让人家看出来是照抄的就行,感谢大家的理解。离线版工程已经上传到附件里面。为了方便大家用,把一些关键参数的计算公式先贴在这里:输出电压 Vo = Vru x [ 1+ (R上/R下) ],输入侧取Vru=1.205V,输出则取1.207V,R上就是可调电位器,R下就是定值电阻R12和R13。输入、输出电流 Ilim = Vri / ( R采 x R调 x 0.001),其中Vri=1.208V,R采就是输入、输出端上面串联的那俩电阻(建议用0.01或者0.005Ω),R调就是可调电位器,拧这个就能改变恒流值,但因为电路本身问题,这个不是线性的,也不能调到零,另外也不建议大家吧恒流控制电位器直接接地,否则会失去限流功能,建议串个电阻保证安全。振荡频率 Fosc = 43750 / ( 1 + Rosc ) ,单位为kHz,Rosc就是图里的R15。
LT8705不用多说了,简直是神器,除了发热大这个缺点之外,其他功能那真是要啥有啥,进出两边都有可调恒流、可调恒压,而且都是高端采样,输入、输出是共地的,另外电路图也没有特别复杂,拿来做可调电源真是太合适了。而且也不光能做可调电源,也可以直接把他塞进其他东西里面,只要注意一下散热就是了,而且输入恒压控制的特性还可以实现一定的光伏MPPT作用。板子上有三个模式选择跳线,一般是选最上面那个,就是连续电流模式,把相应的那个焊盘用一个0603的贴片保险丝或者一坨焊锡短路起来就行了。电感规格PQ2918,感量15uH,扁线电感虽然贵了点吧但他不容易烫手,这钱该花得花。输入那四个电解电容都是220uF 35V,当然能找到同尺寸50V耐压的最好。输出三个电解电容都是330uF 63V,这几个电容比较高,会挡住升压桥MOS管的螺丝孔,大家记得装完MOS管和散热器再装这几个电容。电感旁边那两排1206的小贴片电容都是4.7uF 50V。MOS管我建议大家选英飞凌IPP040N08,因为这个管子栅极输入等效电容比较小,是3.9nF,不会给芯片造成太大负担;如果找不到的话也可以凑合着用IRF3205,这个电容也只有3.3nF,但是耐压太低,只有55V,要注意一下。
