低功耗无线开关
使用ESP32C3主控的通过ESPNOW发送数据包的低功耗开关,睡眠功耗仅为13uA左右
简介:使用ESP32C3主控的通过ESPNOW发送数据包的低功耗开关,睡眠功耗仅为13uA左右开源协议
:MIT License
1. 硬件
1.1 原理图
- 主控为 ESP32-C3
- 电池充放电使用 TP5410,LDO 为 ME6206A33M3G,两款芯片均为低功耗型号
- 支持电池电量检测
- USB 兼顾充电和烧录 / 通信等功能,主控可识别 USB 是否插入
- LED 使用三色 LED,但是主控只能控制红灯,绿灯和蓝灯用于指示充电情况
1.2 待机与射频功耗
图 1:深度休眠待机电流实测
休眠功耗测试:使用高精度万用表测量,电池端深度休眠电流仅有 约 13 μA(未开启 RTC 相关功能)。
使用 200 mAh 电池且不触发按键时,理论待机约 641 天;实际续航还会受到电池老化、自放电、温度和截止电压等因素影响。
图 2:0.1.0 版本固件单次无线触发功耗波形
射频功耗测试:以下结果针对作者发布的 0.1.0 版本固件。在 4.2 V 电池正极串联 1.3 Ω 采样电阻,使用示波器测量一次“按键唤醒、ESP-NOW 通信、等待响应、重新休眠”完整过程的压降波形,并对电流进行积分。
实测单次无线触发耗电约为 0.009~0.016 mAh,典型值约 0.012 mAh / 次。不同无线链路状态、信道恢复及重传情况会使结果产生波动。
2. 结构
图 3:外壳结构爆炸图
图 4:外壳侧视图
图 5:外壳顶视图
- 外壳使用 3D 打印,无螺丝设计
- 三维尺寸 48 mm × 34 mm × 12.6 mm,尺寸小巧
- 主体正侧面边框和按键边框均为 G3 连续
- LED 配备导光柱,LED 点亮更有质感
- 电池使用 302530 电池(30 mm × 25 mm × 3 mm),额定容量 200 mAh
3. 软件
开源固件主要实现功能:
4. 已知问题
硬件问题请留言,软件问题请到 GitHub 带上日志提 issue。
5. 项目属性
项目为首次线上公开,从未发布到其他地方过。
6. 开源协议
项目所有部分均为 MIT 协议。
- 商业使用:该工程商业使用不受限制,但必须保留版权声明和标识。
7. 复刻须知
BOM 请下载附件中作者整理的文件,不要参考自动生成的版本。
8. 交流群
欢迎扫码加入交流群
