:Public Domain
一、设计背景
本项目复刻立创开发板训练营项目
二、硬件设计
1、LDO(低压差线性稳压器)选型
2、MCU的选型分析
采用立创·地文星CW32F030C8Tx开发板。
3、带呀采样电路
设计了两挡采样,最大采样电压为30V,ADC参考电压为1.5V
4、电流采样电路
学习时,请不要焊接R0!!!
采样选型主要需要参考以下几个方面:
预设计测量电流的最大值,本项目中为3A
检流电阻带来的压差,一般不建议超过0.5V
检流电阻的功耗,应当根据该参数选择合适的封装,本项目考虑到大电流时的功耗(温度)问题,选择了1W封装的金属绕线电阻
检流电阻上电压的放大倍数:本项目中没有使用运放搭建放大电路,因此倍率为1
随后便可以通过以上参数计算出检流的阻值选择:
由于本项目没有使用放大电路,因此需要选择更大的采样电阻获得更高的被测电压以便于进行测量
考虑到更大的电阻会带来更大的压差、更高的功耗,因此也不能无限制的选择更大的电阻
本项目选用了1W封装的电阻,对应的温升功率为1W
5、数码管显示
本项目采用了数码管作为显示单元。
数码管的驱动原理
数码管的基本构成:
数码管通常由七段或八段LED(本项目为8段)组成,每个段代表数码管的一部分,可以显示数字0-9、字母A-F等字符。
数码管有共阴极和共阳极两种类型,它们的区别在于LED的公共端COM(即连接所有LED的一端)是连接到电源的负极还是正极。
驱动方式:
段选:通过控制数码管的各个灯段的开关状态来显示所需的数字或字符。每个灯段对应一个控制信号,当控制信号开启时,该段会显示点亮,反之则灭掉。(a、b、c、d、e、f、g、dp)
位选:通过控制数码管的位线来选择需要显示的数码管。位线控制是将需要显示的数码管的位线设置为高电平,其他数码管的位线设置为低电平。通过不断地切换位线的状态,可以实现多个数码管之间的显示切换。
驱动电路:
数码管驱动电路可以通过硬件电路实现,如使用数字信号处理器(DSP)、微控制器(MCU)或移位寄存器等集成电路来生成适合LED的控制信号。
这些控制信号可以是脉冲宽度调制(PWM)信号、串行数据信号等形式。通过控制这些信号的频率、宽度和幅度,可以实现数码管的亮暗控制,从而显示出所需的数字或字母。
软件控制:
除了硬件驱动电路,还可以通过软件控制来实现数码管的驱动。通过编程生成适合数码管的控制信号,可以实现更加灵活和复杂的显示效果,如数字的滚动显示、交替显示等。
共阴极与共阳极数码管的驱动:
对于共阴极数码管,共阴极引脚连接到电源的负极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。当需要显示某个数字时,控制芯片会输出相应的编码信号到控制引脚,使得对应的LED段点亮。
对于共阳极数码管,工作原理与共阴极数码管相似,只是共阳极引脚连接到电源的正极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。
编码显示:
为了使数码管显示出相应的数字或字符,必须使段数据口输出相应的字形编码。例如,要显示数字“0”,共阳极数码管的字型编码为11000000B(即C0H),而共阴极数码管的字型编码为00111111B(即3FH),具体编码以实际数码管为准。
动态显示与静态显示:
数码管可以采用静态显示或动态显示方式。静态显示时,每个数码管的8个字段分别与一个8位I/O口地址相连,I/O口只要有段码输出,相应字符即显示出来并保持不变。动态显示则是一位一位地轮流点亮各位数码管,通过快速切换实现人眼视觉上的同时显示。
本项目实际采用动态扫描显示驱动数码管。
推算一下数码管所需电流
此时应注意选型的MCU是否有足够的拉电流/灌电流的能力。
由数据手册分析可知,CW32么得问题。(有些芯片是不行的)
6、LED指示灯
本项目额外设计了一个电源指示灯和IO工作指示灯。
7、按键电路设计
8、用于电压测量校准的TL431电路设计
