多功能桌面电源_小体积
小体积桌面可调电源,带多种输出接口,使用TYPE-C供电,最大输出电压20V,最大输出电流5A
简介:小体积桌面可调电源,带多种输出接口,使用TYPE-C供电,最大输出电压20V,最大输出电流5A开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
一、模块简介
基于STM32和DCDC芯片设计的小功率简易可调电源
交流群:1179893737
二、应用场景
- 实验调试供电使用
- 其他负载调试使用
三、模块概述
- 模块DP2005-65-GPL
- 该模块以MK9218作为DCDC主控芯片,STM32F103RCT6主要用作屏幕显示和电压电流采集
- 此电源模块为开关电源,非线性电源
- 此模块为降压拓扑电源,只能降压,不能升压,最大输出电压低于输入电压
- 输入接口为TYPE-C接口(支持PD2.0/3.0快充协议,最高握手电压为20V,可支持45W或65W的PD电源适配器)
- 输出接口有HDR、DC、USB、XT30、XT60、DBT等6种接口,方便使用
- 使用电位器调节输出电压
- 此模块仅具有恒压功能
四、模块参数
- 最小输入电压:12V
- 最大输入电压:30V
- 外置MOS管,同步整流架构
- 电压可调范围:1-20V
- 电流可调范围:0-5A
- 额定功率:65W
- 1.47寸LCD屏幕(分辨率320*172)
五、使用说明
- 使用带有PD2.0/3.0快充协议的充电器用USB数据线接入模块左边的TYPE-C端子,输出接线端子可以接入电子负载或其他负载
- 首次上电之后应使用万用表测试输出电压是否达到设置值,如果没有达到设置值,请勿接入负载
- 输出正负极不能接反,接反可能会损坏模块
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在3A内的电流使用(需要注意温升情况)
- 使用电源板和控制板分离的设计,散热情况更好,内部空间利用率也更高
- 模块没有防电流倒灌功能,不推荐使用此模块给电池进行充电,给电池充电可能会导致模块损坏
- 请勿短路输出接口,模块没有恒流功能来限制或保护,可能会导致模块损坏
- 附件中提供面板文件,可自行制作面板
- 请勿私自变更此模块中所使用的物料,因私自变更物料导致的模块不工作或无法正常运行的,一律不提供技术支持
- 此项目仅供DIY和学习使用,禁止用于任何形式的商业用途,或以商业用途的其他形式开发
- 为避免后续的问题,此项目程序文件不提供,仅提供hex固件
- 未经作者授权,禁止转载
七、版本更新
- 软件V1.0,首次发行
焊接好的主板
焊接好的控制板正面
焊接好的控制板反面,控制板的连接器之前设计的时候采用的是贴片,由于2块PCB之间存在的10mm高度过高,组装之后发现连接器不能接插到位
需使用直插的2.0mm使用表贴的方式进行焊接,此距离刚刚好可以满足要求
打样的面板
将面板进行组装,整体的观感会更好一点
使用4pcs 10mm高度双通铜柱来连接2块PCB,底部支撑使用4pcs 6mm单通铜柱
屏幕UI界面,整体展示
屏幕部分特写
另一个角度的成品
输出接口部分展示
SW节点存在有明显振铃,可以考虑给栅极串联更大的电阻来降低振铃
温度测试情况,使用分板的设计电源板的热量不会传导至控制板,对控制板的稳定性有一定的作用
