【已验证】J-Link V9 Base /jlink
这是一个J-Link V9 Base的工程,可用于ARM系列单片机的仿真调试。 封面图为裸板,实际上是有PCB外壳的,但是这样就欣赏不到元器件的美感 (其实就是嫌她丑,3D外壳在画了,在画了。。。。)
简介:这是一个J-Link V9 Base的工程,可用于ARM系列单片机的仿真调试。 封面图为裸板,实际上是有PCB外壳的,但是这样就欣赏不到元器件的美感 (其实就是嫌她丑,3D外壳在画了,在画了。。。。)
星火计划2023
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2023-01-06 23:11:42更新时间:2023-03-08 16:33:01
项目说明
1、J-Link用PCB作为外壳,M2螺丝螺母连接。
2、为了减小体积与降低成本,接口处采用2x10pin排针。(咱就是说,哪个20pin牛角座也太大了吧)
3、这个项目有两版,一版带有USB和电源隔离,另一版则没有
CC-BY-NC-SA 3.0,知识共享许可协议-署名-非商业使用-相同方式共享
CC:知识共享许可协议(英语:Creative Commons license的缩写
SA:相同方式共享,如果您 再混合、转换或者基于本作品进行创作,您必须基于与原先许可协议相同的许可协议分享发布您贡献的作品。
NC:非商业使用,您不得将本作品用于商业目的。
更多信息详见:
Creative Commons — Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-NC-SA 3.0
项目相关功能
可用于ARM系列单片机的仿真调试。例如STM32、GD32等。
项目属性
项目进度
1、绘制原理图
2、绘制PCB
3、打板
3、购买器件焊接
4、焊接调试
5、外壳及面板
设计原理
该项目分为四个部分(以隔离版为例)
1、MCU部分
2、信号部分
3、电源部分
4、USB部分
软件说明
J-Link V9的bootloader和添加许可的方式会在附件中给出
激活步骤(以STLink为例)
0、我是用这种烧录夹,因为地方不够了,只能放单面焊盘,当然,你可以焊线
1、先下载STM32 ST-LINK Utility和J-Link驱动(推荐v6.52)
2、打开ST-LINK Utility,烧录bootloader文件
(5之后点击OK即可)
3、打开JLink.exe并输入附件txt中的语句。
安装用料
M2×4+3、M2×4滚花螺柱、M2黑色螺丝
实物展示
焊接好的裸板
装上螺柱之后
再加上PCB外壳(有点丑。。。。。。?)
*要是有些排线插不上去,可以把这两个剪掉(Windows画图不小心画了一条黑道)
视频展示
Bilibili空间在此,有没有视频看心情(´。_。`)
时间羁旅者的个人空间_哔哩哔哩_bilibili
设计注意事项
1、USB尽量差分走线
2、如果可以,最外侧包地处理
3、有些器件并不是以常见形态出现在PCB上。比如隔离电源序言手动弯引脚侧插焊接,PCB底部2x4排针实际设计为供烧录夹使用,以及接口处的侧插排针
4、过孔均为0.3/0.45mm
5、设计规则改动:
6、设计引脚排列按照常见顺序
其他
这次参加星火计划是第一次用SMT。(哈哈哈哈哈哈)
但是以后就没钱用了(悲)
嘉立创SMT欣赏:
修改
1、接口处修改为耐压1kV的电容
bootloader.bin
1865
jlink-v9激活.txt
2525
7777.mp4
4518
Jlink.zip
3333
