EDC_MINI_PRO收音机(基于RDA5807强化版)
1.1w
这是一款基于RDA5807FP制作的迷你调频收音机,在以前的基础之上添加了屏幕,并且优化许多功能。整体尺寸十分小巧便携,RDA5807的性能极佳,使用耳机当作天线可以轻松收到多个电台。
简介:这是一款基于RDA5807FP制作的迷你调频收音机,在以前的基础之上添加了屏幕,并且优化许多功能。整体尺寸十分小巧便携,RDA5807的性能极佳,使用耳机当作天线可以轻松收到多个电台。
智能音频电子创新设计征集令
CC BY-NC-ND 3.0
创建时间:2025-05-20 15:56:03更新时间:2025-06-20 09:53:19
2025.05.25更新:
之前上传的3D外壳尺寸错误,请勿打印,现已更正。
视频链接:
B站视频--功能演示及介绍
企鹅交流群:1032812092 欢迎大家进来交流!!
本项目是基于ATmega328p控制的RDA5807FP收音机方案,电路设计紧凑小巧,非常mini,相较于第一版的EDC收音机集成了更多的功能。
本设计是基于ATmega328p单片机设计的FM调频单波段收音机,和之前的设计风格相同,都是为了EDC挂件而优化设计的,体积十分小巧;正面电源总开关,外加一块OLED屏幕,可以显示当前频率、信号强度、音量等内容,左侧两个按键是音量按键,还有一枚电位器,可以线性调节声音的大小,右边的编码器旋钮可以调谐频率。
项目参数
整机尺寸:7.9x5x1.7cm,非常小巧。
本设计在软件层面调用了ATmega328p内部的eeprom,在掉电情况下仍能保存当前的模式和设置;
本设计采用0.91寸SSD1603_OLED显示屏,分辨率128x32;上面行显示当前的模式和频率,下面行显示RSSI信号强度和音量;
接收部分选用高灵敏度低功耗的RDA5807FP数字收音机芯片,具有高灵敏度,FM单波段(50MHz~115MHz),外围电路简单等特点,可以满足日常收听节目的使用需求;
电源和充放电部分还是采用经典的4056充电电路,Type-C接口更加方便。
原理解析(硬件说明)
--信号接收电路:
采用DSP芯片RDA5807FP作为接收的核心,外围电路十分简单,仅需要外挂一颗独立时钟晶振,和几颗电容即可工作。RDA5807FP的优点是:灵敏度高,功耗低(工作电流仅需20ma)。
--电源电路:
采用TYPE-C-6P接口作为供电接口,在CC1和CC2引脚处加入5.1K下拉电阻,便于不同线缆的识别和配置。
--主控电路:
使用ATmega328p芯片作为控制芯片,外挂一颗16Mhz晶振即可工作。搭配1603驱动的OLED屏幕,显示内容。
--音频切换电路:
电路当中加了低通滤波电路,方便切换音色;并且加入了电位器,可以线性调节音量,弥补了RDA5807FP音量调节方面的一个弊端。
软件代码
(代码详情附件下载)
对比原版代码,调用了ATmega328p内部的eeprom,添加了掉电自动保存的功能;添加了编码器延迟消抖的功能,防止快速旋转导致溢出死机;开启了调频立体声,修改了Bass模式下容易爆音的问题。为了节约内存,删除原版了RDS功能。
有能力的大佬也可以继续优化代码,让机器变得更完美。
  1. 主控芯片是ATmega328P,不要按照封装购买成328PB了!!!!两个芯片不通用,程序烧录不进去!!!!
  2. 需要自备一个328P的NANO或者UNO开发板,给空白的芯片烧录bootloader。
  3. bootloader烧录完毕之后,利用NANO板ISP接口,给收音机上传固件。接口PIN to PIN即可,NANO板上ICSP接口的RST引脚断开,接入开发板的D10引脚。
  4. ATmega328P和开发板要买正规的(正版最好),不要买成LGT8F328P替代品!!很容易出问题,刷不上固件,特别是打磨过没有丝印的版本。
  5. Arduino上传程序前,需要安装一些基本运行库,如果报错看缺少什么库,安装即可。
材料和BOM
  1. OLED屏幕为0.91寸 SSD1306驱动。引脚顺序要分清,接错烧屏幕。
  2. 螺丝M2x10mm。
  3. 热熔螺母M2x3x3。
  4. 电池型号452540 500mah左右。
实物图
开源资料.7z
308
RDA5807pro 壳体最新v48.zip
108
