基于 CH32V003 的智能 UV 紫外固化灯
可以控制紫外线 LED 亮度、定时照射、电池供电以及温度检测的 UV 胶固化灯。
简介:可以控制紫外线 LED 亮度、定时照射、电池供电以及温度检测的 UV 胶固化灯。开源协议
:MIT License
基于 CH32V003 的智能紫外固化灯,可以控制紫外线 LED 亮度、定时照射、电池供电以及温度检测。
元件列表
MCU、风扇、屏幕等可以在淘宝购买,其他 PCB BOM 中的元件基本上都可以在立创商城找到。
CH32V003F4P6:淘宝购买,一般 7 毛的样子
OLED:0.96 英寸,分辨率 128x64,引脚顺序 GND、VCC、SCK、SDA
风扇:5V 超薄铝散热风扇,PH2.0 接口,尺寸 4x4x1.2cm
LED 驱动 DX1240:立创商城购买
UVLED:原理图不对,实际型号 JNJ-L-3535EW90-36530-SL-G1,立创商城购买
船形开关:10.5x15mm 规格两脚的,立创商城有
自攻螺丝:M2x16,M2x5,两种规格
锂电池:503040 规格,PH2.0 插头
NTC 电阻:10K 3950 线上 10cm,需要自己做 PH2.0 的插头
其他元件使用 BOM 表里面的就可以了。
总共成本大概在 50 左右。
LED 灯板来自 https://oshwhub.com/zhaoyiyi1/intelligent-uv-curing-lamp 项目,感谢作者。
完整介绍参考公众号文章:《7毛钱MCU能做啥,搞个智能UV紫外线固化灯》
