LM2576-ADJ 电源板
LM2576-ADJ 电源板
简介:LM2576-ADJ 电源板开源协议
:Public Domain
一、产品简介
LM2576系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,它内含固定频率振荡器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。
二、应用场景
1、车载稳压电源,
2、电子设别供电
3、LED大功率电源供电
4、设别调试测试供电
5、电动车控制器供电
6、通信等场景
三、产品概述
LM2576接入电源(8V-40V),模块输出可调1.23-37V ,最大3A的输出电流。
1、内部集成MOSFET,外围器件少,系统成本低;
2、宽电压范围输入,输入电压最高可达40V;
3、输出3.3V、5V、12V、15V和ADJ(可调)等可选,最大3A的电流;
4、热关断及电流限制;
5、75%~88%(不同电压输出时的效率不同);;
6、TO-263封装。
四、产品参数
1,5.08接线端子接口:
2,输入电压:5-40V
3,输出电压:1.23-37V
4,最大输出电流:3A
5,转换效率: 75%~88%
6,开关频率:固定52kHz开关频率
7,最大输出功率:小于30W
8,内置限流功能
9,内置热关断保护功能
10,工作温度:-20℃-+85℃
11,产品简介图如下:
五,使用说明:
1,该产品使用简单,按照输入接在5.08接线端子上,并且预留了输入,输出焊盘,也可进行焊线。EN信号控制输出,低电平有效。静态耗电5mA
2,模块输出可调,利用可调电阻,调节输出电压。(输出电压可用万用表或者示波器检测)
3,产品四周有3mm螺丝固定孔位,方便用户安装。
六、注意事项及备注:
1、注意事项:长时间工作在大电流模式下,注意模块的散热问题。
2,模块属于最大40V的电压,注意正负极性,不能接反,否则会烧坏模块。
3,请在最大输出负载下使用,不能超过该模块的最大电流
4,模块使用方法简单,接口简单。原理简单。可以直接用在工程应用上面。
实物图:
