数字2.1功放板
数字2.1功放板
DIY设计
6.8k
使用两颗TPA3116的数字2.1功放板,带炮听歌才带劲!
简介:使用两颗TPA3116的数字2.1功放板,带炮听歌才带劲!
创建时间:2023-06-07 11:58:49更新时间:2023-07-31 09:25:38
继上一代桌面功放板之后,又对功放进行了升级,加入了一个低音通道,
并消除了之前版本的所有bug(可能还有没发现的)
1.继电器控制电源,缩短功率回路,减小压降,且开关不需要承受大电流,可更换更便宜的开关且不产生影响。
2.加入NTC缓存电阻,防止吸合瞬间大电流使继电器触点黏连,导致无法关机。
3.使用数字功放专用共模电感,比普通电感占地面积小,且电流充足。
4.更换音频输入接口,体积更小,贴片封装,且也可以进行通道切换(插入音频线后断开蓝牙的音频信号)
5.无阉割全功能版本,AUX,蓝牙,USB-DAC,U盘,TF卡(U盘和USB-DAC共用数据线,无法同时连接)
注意事项详见原理图标注!
推荐使用16-20V2A及以上电源,若使用24V请保证良好散热
pcb走线示意图
蓝牙天线封装有点问题(drc错误)不影响使用,请忽略
此为正面实物图(没有使用昂贵的纽子开关)
购买链接【淘宝】https://m.tb.cn/h.Uze5ntQ?tk=QRNUdr9ArSm CZ0001
「MTS卧式侧插3/6脚正弯 两/三档钮子开关 镀金脚摇臂开关开孔6MM」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
滤波电容采用5颗铝电解电容并联设计,电容耐压需要25v及以上
我的电容是在垃圾佬店铺(无锡老万)淘的,体积10*20,性能很好,
为了清库存就给他用上了,建议用好一点的电容!
此为背面实物图
(为了缩小PCB面积和美观,type-c 以及TF卡座在反面,且卡座内缩,防止意外折断)
记得焊接背面的0R电阻!
极限电压带蓝牙空载电流,待机散热片温热
散热片
PDD : 铝合金电子散热片带背胶 主板IC芯片导热铝片 显卡CPU散热器包邮
继电器使用宏发的这款,体积扁小,
30V5A完全满足该功放的电源需求。
购买链接:【淘宝】https://m.tb.cn/h.UBQ79FO?tk=sLsBdr9yxs3 CZ0001
「原装宏发继电器HF46F-G-005 012 024-HS1 HS1T 5VDC12V G5NB/ALDP」
共模电感
购买链接:【淘宝】https://m.tb.cn/h.UzDjWpR?tk=lpwsdrka4xC CZ0001
「7W14A-100M  进口大功率 10uH 16A 数字功放大电流共模电感滤波器」
【淘宝】https://m.tb.cn/h.Uze6c1Y?tk=iTOpdrkZHmR CZ0001
「进口贴片 7G09B-100M 10UH 5A大电流数字功放 双相共模电感滤波器」
解码芯片:
【淘宝】https://m.tb.cn/h.UzeMLmO?tk=QvvBdrkTdbz CZ0001
「JL杰理蓝牙芯片 AC6955F 立体声 无损音质 杰理立体声芯片」
下面介绍功能
1.蓝牙功能
2.USB-DAC
视频见附件
3.TF卡和U盘播放,见附件
这么好的电路我都分享出来了,希望大家动动手给我一个免费的赞吧,谢谢!
有问题可以评论区留言,或进入粉丝群一起交流:QQ 949337866
USB播放.mp4
71
TF卡播放.mp4
54
U盘播放.mp4
90
试听片段.mp4
71
