多快充协议多发热芯兼容的诱骗器/焊笔一体化应用工具VoltPen
一款可当做焊笔/焊台控制器/快充协议测试表使用的多功能快充应用工具--VoltPen,深度支持多种类型发热芯、高度兼容主流的公有/私有快充协议,支持协议自动测试功能、eMark模拟功能。
简介:一款可当做焊笔/焊台控制器/快充协议测试表使用的多功能快充应用工具--VoltPen,深度支持多种类型发热芯、高度兼容主流的公有/私有快充协议,支持协议自动测试功能、eMark模拟功能。开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
更新说明:
2025-03-31:初次发布
2025-04-20:增加T65(T12)/C245支架,修改了T65识别电阻标注错误,增加了拼板一次打板全套PCB,更新相关文档和BOM
2025-04-20:更新打板文件,上一版中文件有误
2025-04-23 打板合集文件发现错误,T65支架需割线,其余无异常,建议单独打板,打板合集仅供参考,新增焊笔收纳盒STL文件,可收纳全部手柄
2025-06-08 优化收纳盒装配尺寸
VoltPen多功能快充应用工具,采用分体式结构,诱骗板和发热芯支架分离并用Type-C对插,以兼容不同类型的发热芯;其支持主流的公有和私有快充协议,良好的快充协议兼容性能使得任一快充都可诱骗出需要的电压,免于单独购买PD充电器,降低整体使用成本。焊笔主要特点如下:
1.多形态多功能。由于前后对插、主控和发热芯支架分离的独特结构,焊笔支持三种使用形态。一是前后端直接连接作为传统焊笔使用,并可以通过更换不同的前端实现不同型号发热芯的无缝切换;二是可以通过转接板将控制部分和充电器直接相连,而后插入传统的焊台手柄作为固定焊台使用;三是作为快充协议检测表(诱骗表)使用,也可诱骗后为不同电压需求的设备供电。
对插结构及焊笔形态图
经转接板直插充电器的焊台形态图
协议表或诱骗表形态图
2.多发热芯支持。支持C115/C210/C245/T65(T12)等不同型号的发热芯,可直接更换。
支持4种发热芯
3.多快充协议兼容。支持主流的快充协议,支持协议自动测试功能,兼容性经反复测试可对标市售主流的快充协议表,支持包括PD3.0/PD3.1/QC2.0/ QC3.0/UFCS1.0等公有快充协议,也包括米私PPS(最高210w)/FCP/SCP/AFC/SVOOC1.0/ SVOOC2.0/VFC等私有快充协议。
4.PD协议eMark模拟。可模拟PD3.1/红魔/C140等不常见的eMark芯片通讯,实现直连充电器后输出高压或大电流。
现将制作资料和制作教程开源,供爱好者DIY。公开的资料分为两部分,一是立创EDA工程,包括主控板原理图、主控板PCB、各支架和转接板PCB,亚克力面板设计图,已保存为开源工程,在立创开源广场搜索“VoltPen多功能焊笔”即可找到。二是外壳3D打印文件、金属头加工图纸或打印文件、固件烧录软件、BOM、制作教程和使用说明等其他文件,这些文件资料打包在立创开源广场中随附件发布,后期如有固件升级,其配套的固件烧录软件和使用说明将在群内发布。个人制作过程中如有疑问也可进群(668682263)讨论。
