PL18Ultra modify-ELRS高频头改装件
本改装件用于替换富斯PL18Ultra遥控器原装内置高频头板,优化电源路径,更换高频头主控方案。外置高频头供电接口功率可达16~30W。 额外隐藏文件,不知道什么作用的可以不管。
简介:本改装件用于替换富斯PL18Ultra遥控器原装内置高频头板,优化电源路径,更换高频头主控方案。外置高频头供电接口功率可达16~30W。 额外隐藏文件,不知道什么作用的可以不管。
复刻成本:150
创建时间:2026-01-14 14:04:15更新时间:2026-06-09 10:13:22
视频链接:
B站视频--功能演示及介绍
  • PL18u原厂的电源设计相当孱弱,原厂高频头使用STM32F072主控,射频功率500mW,提供给内外置功高频头的电源能力为5.7V 0.8A左右。STM32方案高频头目前局限于3.6版本,并且之前的3.5.2版本出现FULL模式失控BUG。好在电源板和高频头板都是分板设计,提供了改装机会。
  • 本改装件绕开原厂电源路径,直接从电池引电,使用一颗BOOST提供内外高频头总电源 8.4V 2A~4A。内置高频头电源使用一颗BUCK 3.45V 8A。关闭内置高频头可提供外置高频头约30W功率,彻底省去外挂电池减轻重量。消耗功率一般是射频功率的3倍,双1W需要6W左右的消耗功率。
  • 将STM32方案更换为ESP32+双E28方案,可以跟随ELRS官方持续更新固件。注意:ESP32方案无法使用富斯协议!
  • 输入电源需要飞线(20AWG)到电池接口。有反接保护、防倒灌保护,无放电保护!原厂也没有放电保护。。其他的和原厂安装方式一模一样,可以说是无损改装。
项目参数
  • 内置射频使用双E28,支持Gemini模式(2.4G),直接连接原厂双垂直2.4G天线。外置高频头供电提升至8.4V 4A。
原理解析(硬件说明)
图1--原厂电源拓扑:
花了点时间把原厂电源路径看了一下,提供给大家玩。
  • 改装件的原理图就不解析了,比较简单。
  • 由于二极管和MOS压降过大,实测总电源功率在16W时温升70度。富斯提供的edgetx未做VCP透传功能,所以需要焊接前飞线烧录。。后续使用WIFI升级即可。公开的原理图是第一版,有很多可以优化的地方。
  • 射频板叠层3313,厚度1mm;转接板厚度1.6mm。
  • 后续版本暂不公开。后续版本把二极管换成了ORING,MOS耐流增加至20A,加入板载串口烧录,连接主控USB透传接口,加入backpack等等。
组装流程
主控模块为:ESP32-WROOM-32E-N16(flash大于4MB即可),提前飞线烧录好。固件是DIY 2400 E28。
射频模块为:E28-2G4M27SX,两个。
刀片母座:2.5间距(5P母座)直脚180度
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=781822413689&mi_id=0000AR42AtFymdh-nngEUC1is6uZdM9YdJg-x_yXaR3IUB8&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.5e6f2e8dCtlWni
线材:20AWG硅胶线两条。按图焊接至电池母座。记得拔掉电池再操作。
焊接完毕后打开设置里的高频头供电,进入web后台导入附件的配置json即可。开源版本请使用V1.0配置文件,V1.1配置文件供开团使用。
实物图
图1:开机电流
图2:关机电流
图3:内置通信
图4:ELRS脚本
PL18Ultra modify V1.0.json
17
PL18Ultra modify V1.1.json
