可编程指纹扩展坞键盘
可编程指纹扩展坞键盘
一块集 22 键可编程宏面板、横向滚轮、USB 指纹识别和双 USB-A 扩展口于一体的开源硬件小键盘。通过一根 USB-C 连接电脑,可用于快捷键/宏触发、指纹解锁、外设扩展和多场景桌面效率
简介: 一块集 22 键可编程宏面板、横向滚轮、USB 指纹识别和双 USB-A 扩展口于一体的开源硬件小键盘。通过一根 USB-C 连接电脑,可用于快捷键/宏触发、指纹解锁、外设扩展和多场景桌面效率
星火计划2026
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2026-06-10 20:07:56更新时间:2026-06-15 18:01:53
可编程指纹扩展坞键盘
一键触发复杂操作,一指解锁电脑,一根线连接一切。
可编程指纹扩展坞键盘 · 集键盘宏面板、指纹识别、USB Hub 于一体。
键盘通过 USB-C 连接电脑并使用 USB 扩展口
全键可编程 热拔插轴座 指纹识别 USB Hub 跨平台软件 USB-C 有线 OTA 升级
快速了解
这是一块只有手掌大小的键盘扩展坞,整机含外壳平面尺寸约 99.5mm × 99.8mm,适合放在主键盘旁边使用。它不能打字,但可以做很多键盘做不到的事:一键触发复杂操作、指纹登录电脑、外接 U 盘和鼠标接收器,所有按键功能由你自由定义。
连接方式:USB-C 有线(单模)
本项目不是蓝牙、2.4G 或多模键盘,使用时需要通过 USB-C 数据线连接电脑。一根线同时负责键盘通信、指纹模块通信、USB Hub 上行和整机供电。
整机尺寸标注图,带外壳成品尺寸约 99.5mm × 99.8mm
键盘区域标注图,展示按键区、滚轮区、指纹区和 USB 扩展区
1 按键区
22 颗可编程按键,支持快捷键、组合键和宏触发。每颗都能独立配置,承载日常高频操作。
2 滚轮区
横向滚轮支持滚动和按下,可用于音量、翻页、缩放和曲目切换。手指轻拨即可连续调节。
3 指纹区
电容式指纹模块支持 Windows Hello 与 Linux。用于电脑解锁和密码管理器登录,减少重复输入。
4 USB 扩展区
2 个标准 USB-A 接口,可连接鼠标接收器、U 盘或读卡器。它们和键盘、指纹模块共用同一根 USB-C 上行线,单线接入电脑,桌面更清爽。
为什么这样设计
它是副键盘,不是打字工具——
  • :放在主键盘旁边当副手工具,越小越不占桌面
  • 空白键帽:全键可编程,功能随时变,印字反而误导;但键帽可以自由更换任何样式
  • 网格布局:5×5 排列不需要打字的指法习惯,每颗按键独立使用
  • 轴座热拔插:轴体也可以免焊更换,手感随你调
怎么用
使用时通过一根 USB-C 数据线连接电脑,系统会自动识别键盘、指纹模块、USB Hub 和插在扩展口上的下游设备。打开 KeyWine 软件,选择要设置的按键或配置层,设置快捷键、宏、滚轮和灯光后写入设备即可。配置写入后保存在键盘内部,日常使用不需要再次打开软件,也不需要后台常驻。
完全自主设计的紧凑型机械键盘扩展坞,从方案到原理图、PCB、固件、控制软件、外壳建模与打样,全链路个人独立完成
🎛 滚轮模块
25mm 横向滚轮,支持滚动与按下操作,合计 3 个可编程输入项。音量调节、页面滚动、亮度调节、音乐切换,一个滚轮全搞定。
⌨ 22 键可编程键盘
5×5 紧凑网格,热拔插轴座兼容 3/5 脚轴体。每颗按键独立映射键值、组合键或触发宏,共 22个可编程输入项(不含滚轮)。
🔒 USB 指纹识别
Synaptics 电容式指纹模块,11mm × 11mm 采集面积。支持 Windows HelloLinux libfprint,指纹解锁电脑、登录密码管理器。
⚡ USB 扩展
内置 USB 2.0 Hub,扩展出 2 个标准 USB-A 接口,可连接鼠标接收器、U 盘等外设。单线连接电脑,桌面告别线缆缠绕。
⌨ 全键可编程 · 宏
24 个输入项均可独立映射标准键值、组合键、多媒体键或宏触发(22 颗热拔插轴 + 滚轮滚动 + 滚轮按下)。通过 KeyWine 软件录制与编辑宏,按键触发执行。多套配置方案一键切换,通过 RGB 颜色标识当前配置。
适用场景
🎬 快捷键面板
为常用软件配置专属快捷键,单手完成高频操作,右手不离鼠标。10 层映射适配不同软件,RGB 颜色区分当前场景。
🔐 指纹一键登录
Windows Hello / Linux libfprint 指纹解锁电脑与密码管理器,省去重复输入密码。配合宏面板实现「解锁 → 自动打开工作环境」全链路自动化。
📊 办公效率键
一键截图、窗口切换、常用文本宏输入。10 个宏槽位覆盖高频操作,滚轮调节音量或页面滚动,指纹解锁省去重复输密码。
🎮 游戏宏控制器
连招宏、技能循环、快速拾取——录制一次,按键触发。10 个宏槽位绑定不同角色/场景,RGB 灯光标识当前配置,切换零延迟。
复刻与交流
如果你不想从采购配件、打样外壳、热压螺母到整机调试全部自己走一遍,欢迎在海鲜市场搜索与本项目作者相同 ID,购买已经完成组装、烧录和基础测试的成品键盘。成品购买不是复刻的前提,但可以节省大量试错时间,也能直接支持这个开源硬件项目继续更新资料、补充教程和迭代下一版设计。
复刻过程中遇到问题、想了解后续版本,或者只是想交流可编程键盘和指纹扩展坞的使用场景,欢迎加入 QQ 群 281174324。群内会同步项目更新、收集反馈并整理常见问题。
1 硬件
1 硬件 点击收缩/展开
1.1 系统架构
系统按 USB 数据链路CH32V203 键盘控制链路电源链路 拆分。USB-C 是整机唯一的上行接口,接入电脑后,CH334P 将 USB 数据分配给 CH32V203 HID 设备、2 个 USB-A 扩展口和指纹模块;CH32V203 负责按键扫描、编码器读取、RGB 指示和配置存储。
连接方式与无线设计取舍
从用户视角看,它是一把 USB-C 有线键盘;从硬件视角看,它是通过 USB Hub 汇聚到电脑的一组 USB 设备:键盘 HID、USB 指纹模块和两个可外接设备的 USB-A 下行口。这个结构决定了它不适合简单做成蓝牙、2.4G 或三模键盘。常见无线键盘只需要把按键 HID 数据发给电脑,而本项目还要让电脑枚举指纹模块、识别外接 U 盘或鼠标接收器,并管理两个 USB-A 下行口。USB Hub 本身必须有一条真实的 USB 上行链路连接电脑,才能完成这些标准 USB 设备的通信和供电。
如果只把按键部分改成无线,指纹模块和 USB-A 扩展口仍然需要 USB-C 线连接电脑,产品会变成“无线键盘 + 有线扩展坞”的混合形态。这样不仅会增加电池、充电、无线配对、状态提示和固件逻辑,还不能真正摆脱线缆。基于这个取舍,本项目选择用一根 USB-C 数据线同时完成键盘通信、指纹识别、USB 扩展和整机供电。
数据链路
数据链路
键盘控制链路
键盘控制链路
电源链路
电源链路
1.2 原理图设计
原理图分为三部分:第一部分为键盘矩阵与主控,第二部分为 USB 2.0 Hub 与指纹接口,第三部分为电源、滚轮和 RGB。这里按原理图中的实际电路说明实现细节,不再重复上一节的系统框图。
第一部分:键盘矩阵与主控
CH32V203 主控电路
主控采用 CH32V203C8T6,属于 WCH CH32V203 系列增强型低功耗 RISC-V MCU。该芯片基于青稞 V4B 内核,最高支持 144MHz 系统主频,内置 64KB Flash 和 20KB SRAM,并带有 USB 2.0 全速设备接口,能够满足本项目的键盘 HID 通信、按键扫描、配置处理、编码器读取和 RGB 控制需求。从选型角度看,它可以作为 STM32F103C8T6 的 P2P 替代方案,同时综合性能约为后者的 3 倍。时钟由 MCU 内部时钟源完成配置,可生成 USB 通信所需的 48MHz 时钟。本应用无电池供电,VBATVDD 同源供电。
CH32V203 BOOT0 固件升级模式
固件升级方面,CH32V203C8T6 在复位时会检测 BOOT0 状态。当 BOOT0 拉高后复位,芯片会进入系统自带的固件升级模式,此时可通过 USB 连接上位机更新固件,便于量产烧录和后续维护。
74HC165 按键扫描电路
本项目使用 3 片 SN74HC165PW 串联扩展按键输入,每片提供 8 路并行输入,合计 24 路;其中 22 路用于按键,1 路用于滚轮按下开关,共实际使用 23 路,剩余 1 路固定上拉。如果使用传统键盘矩阵扫描,23 路输入通常需要 10 个 MCU IO(例如 4x6 或 5x5 矩阵);改用移位寄存器后,只需要 SPI 时钟、数据输入、并行装载和使能等 4 个 IO 即可完成读取。SN74HC165PW 是 8 位并行输入、串行输出的移位寄存器,PW 为 TSSOP-16 封装,适合把多路开关量输入转换为串行数据。由于每个按键都是独立输入,不存在矩阵扫描中的鬼键和按键冲突问题,也不需要为每个按键额外串联二极管,从而降低物料成本和 PCB 布局难度。MCU 通过硬件 SPI 时序读取移位寄存器的串行输出,从而完成整组按键状态扫描。
此外还预留了外部 Flash,当前版本暂未使用,实际固件空间依赖 MCU 内部 Flash,因此该器件可不贴装。后期如果需要增加功能或存储空间,可以焊接外部 Flash 进行扩展。
第二部分:USB Hub 与指纹接口
USB Hub 与指纹接口原理图
USB Hub 以 CH334P 为核心。CH334P 属于 WCH CH334/CH335 系列 USB 2.0 HUB 控制器,可将 1 路 USB 上行扩展为 4 路 USB 下行,支持 USB 2.0 高速、全速和低速设备,并支持高性能 MTT 模式,适合扩展坞和嵌入式 USB 扩展场景。本项目使用它把 USB-C 上行连接分配给键盘 MCU、指纹模块和两个 USB-A 扩展口,实现单线连接电脑的同时保留外设扩展能力。电路中 CH334P 使用 12MHz 晶振 X1,芯片内部集成晶振匹配电容,外围无需额外放置两颗负载电容,可减少器件数量并简化布局。USB-C 口 USB1 的 CC1/CC2 各接 5.1k 下拉电阻,用于 Type-C 设备识别;省略后在部分双 C 线连接场景下可能无法正常取电,所以不建议省略。
两个 USB-A 扩展口由 CH334P 的下行端口引出,供外接 U 盘、接收器、读卡器等低功耗 USB 外设使用。Hub 供电侧配置了大容量电容和高频退耦电容,用于缓冲外设插拔时的电压波动,提升 USB 扩展口工作稳定性。
指纹模块同样接入 CH334P 的下行端口,在电脑侧表现为独立 USB 指纹设备。键盘 MCU 只负责键盘控制,不参与指纹图像采集、认证或数据处理,因此指纹功能可以直接依赖操作系统和指纹模块自身驱动完成。
第三部分:电源、滚轮与 RGB
第三部分原理图
电源由 USB-C 输入 5V,经前级保护后生成系统 VBUS,再供给 USB Hub、USB-A 扩展口、指纹模块、RGB 和 3.3V LDO。前级保护预留了两种实现方式:推荐使用 CH213K 作为理想二极管/负载开关方案,提供反灌、过流、短路和过温保护,适合外设插拔频繁的扩展坞场景;如果只追求低成本,也可以改用肖特基二极管方案,但保护能力会相应降低。两种方案为二选一设计,实际焊接时不能同时贴装。
ME6211C33M5G-N 负责将 VBUS 稳压为 3V3。ME6211 系列是 CMOS 低压差 LDO,具备低噪声、高电源纹波抑制、低静态功耗和较快启动等特点,3.3V 型号最大输出电流可达 500mA,并兼容低 ESR 陶瓷电容。本项目用它为 CH32V203、CH334P 和指纹模块提供稳定 3.3V 供电;LDO 输入/输出侧布置大容量 MLCC 电容,用于降低 USB 外设插拔带来的电压波动。
滚轮使用 11mm 高度的增量式旋转编码器。A/B 相分别接 ENCODE_A / ENCODE_B,按下动作作为普通开关量进入 74HC165 扫描系统。编码器的 A 相、B 相串联 200Ω 电阻,用于限制触点切换瞬间由输入电容和寄生电容带来的冲击电流,减小触点烧蚀和异常短接对后级 IO 的影响,从而提升滚轮长期使用的可靠性。
RGB 指示灯采用单颗 WS2812 灯珠,由 VBUS 供电,LED_DIN 作为单线数据输入。这里不做大面积氛围灯,而是把灯光作为状态指示使用,用于区分当前映射层、提示设备状态和显示基础灯效;用户可在 KeyWine 中关闭灯光,硬件装配时也可以选择不贴装该器件。
1.3 PCB 设计
PCB 采用 2 层板设计,裸 PCB 尺寸控制在嘉立创 10×10cm 免费打样范围内,尽量兼顾成本、可制造性和后期装配便利性。板上集成键盘主控、USB Hub、指纹接口、电源保护、滚轮和 RGB 指示灯等电路,全部贴片器件都可以在嘉立创 SMT 完成贴装。考虑到绝大部分器件位于 PCB 背面,实际打样时建议只选择背面经济型 SMT,正面仅有 4 个器件,可后续手工焊接;如果选择双面器件贴装,则需要使用标准型 SMT,费用会明显增加。
层数
2 层(Top + Bottom)
裸 PCB 尺寸
95.25mm × 95.25mm(符合嘉立创 10×10cm 免费打样规则)
板厚
1.6mm(标准)
器件总数
102 颗(包含可不贴装器件)
焊盘数
358 个
SMT 贴片
全部贴片器件可嘉立创 SMT;推荐背面经济型 SMT,正面 4 个器件手焊;双面贴装需标准型 SMT
布局要点
PCB 布局以“少绕路、短连接、少过孔”为基本原则,优先让相关器件靠近对应接口和输入区域,减少跨区域走线。
  • 顶层只保留滚轮、滚轮按键、RGB 灯及其 100nF 退耦电容,其余贴片器件全部放在背面,方便焊接、检查和装配。
  • 指纹 FPC 连接器放在背面,PCB 开槽给排线留出通道,指纹模块排线从正面穿到背面连接。
  • USB-C 和两个 USB-A 扩展口布置在 PCB 边缘,方便外壳开孔和外设插拔;USB Hub 区域靠近接口布置,周围预留 VBUS 缓冲电容。
  • 22 颗热拔插轴座按 5×5 操作区域排列,74HC165 移位寄存器放在按键区背面附近,方便就近接入各路按键信号,并把扫描数据汇总送到 MCU。
PCB 设计截图:
PCB 布局与走线
PCB 位号图:
PCB 顶面位号图
PCB 底面位号图
1.4 按键布局
5×5 紧凑网格布局,包含 22 颗热拔插轴体滚轮模块(上滚/下滚/按下)和指纹识别模块,合计 24 个可独立编程的输入项。
物理布局
K1
K2
K3
滚轮模块
编码器+隐藏按键
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
👆 指纹
2 软件
2 软件 点击收缩/展开
软件部分分为 KeyWine 控制软件和键盘固件。KeyWine 负责可视化配置,覆盖 Windows / macOS / Linux 三平台;固件运行在 MCU 主控上,实现输入扫描、协议上报、RGB 灯效和配置存储。配置写入设备后,键盘独立运行,无需 KeyWine 后台挂起。
2.1 KeyWine 控制软件
KeyWine 键盘主页
KeyWine 应用设置
跨平台桌面应用,提供直观的图形化键盘配置界面。通过 USB HID 与键盘通信,自动检测设备连接状态,校验固件版本兼容性。
KeyWine 支持 Windows / macOS / Linux,点击下方按钮前往下载页获取最新版本。
前往下载
安装完成后,通过 USB 连接键盘即可自动识别设备并开始配置。
按键映射
简单说:按键映射就是给每个按键"分配任务"。按下某个键时,它执行什么操作(比如 Ctrl+C 复制、打开浏览器、播放音乐),都由你决定。你可以保存多套方案,切换场景时一键切换。
按键映射 1
按键映射 2
按键映射 3
10 层映射方案:每层 24 个输入项(22 轴 + 滚轮上/下 + 滚轮按下),均可映射为标准键值、组合键(含修饰键)、多媒体键、鼠标按键或鼠标滚轮。支持普通触发(按下触发、松开取消)和切换触发(按下触发、再按取消)两种模式。滚轮上滚、下滚、按下作为独立输入项,与按键统一配置,随映射方案一起导入导出。每层可绑定 RGB 灯光方案,切换映射时自动同步灯光。可视化 5×5 矩阵布局,点击按键弹出编辑面板,实时显示当前按键状态,修改后写入设备。
RGB 灯光系统
RGB 灯光 1
RGB 灯光 2
10 组灯光方案,每组 5 个颜色节点 + 亮度控制。HSV 色相环 + 饱和度/亮度平面选色,实时渐变预览。内置「色彩轮回」预设一键应用。支持关闭 RGB / 切换方案,灯光开关控制。与映射层和宏绑定,切换映射或触发宏时自动切换灯光。
宏系统
简单说:宏就是"一键执行一连串操作"。比如你录制一组按键动作——先打开浏览器、再输入网址、按下回车,以后只要按一个键,这串操作就会自动依次完成,省去重复劳动。
宏设置
10 个宏槽位,实时录制按下、松开、修饰键、等待时间。录制过程中支持暂停/继续(暂停时间不计入)。提供可视化时间轴和步骤列表,可缩放查看、手动添加/编辑/删除事件。合并阈值可调(录制时相邻按键间隔不超过阈值即视为同时按下)。每个宏槽位可在 5×5 矩阵上点选触发按键组合(多键同时按下触发),并绑定 RGB 灯光。所有配置写入设备 Flash,断电不丢失。
键盘设置
键盘设置
键盘设置:支持映射切换(Keymap FN)和灯光切换(RGB FN)两种 FN 快捷键功能,在 5×5 矩阵上逐键点选配置,24 位掩码独立控制,冲突检测自动提示。可设置启动默认映射层、默认灯光方案、兼容模式切换(引导协议 / 位图协议)、始终开启 RGB 灯效、心跳上报。所有设置写入 Flash,断电持久化。
配置管理
配置导入导出
配置导入导出:支持单项导出/导入(按键映射、宏、RGB 灯光、键盘设置)和一键全量导出/导入。导出的配置文件可直接分享给其他用户,对方导入即可使用相同按键映射方案,轻松实现配置共享。导入时自动检测版本并适配,向后兼容旧版本配置文件。
固件升级
固件升级
固件升级:按住滚轮插入数据线即可进入升级模式,KeyWine 自动检测设备并完成固件更新。无需额外烧录器,用户可自行获取最新功能与修复。
2.2 固件核心能力
全键无冲设计
键盘同时按下多个按键时,传统矩阵扫描方案会因为行列交叉导致信号串扰,产生「鬼键」——系统误判未按下的按键被按下,或者漏掉实际按下的按键。这在游戏和快捷键组合场景中会导致误操作。市面常见键盘多为 6 键无冲(6KRO),这是由 USB HID 引导协议的固定上报格式决定的——协议规定每次最多上报 6 个键值,超过 6 个按键同时按下时多出的按键会被丢弃。
本项目从硬件层面彻底解决了这一问题。按键通过 SN74HC165PW 移位寄存器独立采集,每个按键都是单独输入通道,不走传统键盘矩阵扫描,因此从根本上不会产生矩阵鬼键,也不需要为每个按键额外串联二极管。22 颗轴体 + 滚轮上/下/按下,合计 24 个输入项均可同时按下并被正确识别。
软件上,固件同时支持 HID 引导协议和位图协议两种上报方式:
引导协议(Boot Protocol)
这是 USB HID 规范中定义的基础键盘协议,设计初衷是让键盘在操作系统驱动加载之前就能工作(例如 BIOS 设置界面)。协议规定每次上报固定 8 字节:1 字节修饰键状态 + 6 字节键值,因此最多只能同时上报 6 个普通按键。优点是所有操作系统和 BIOS 原生支持,无需额外驱动,兼容性最好;缺点是超过 6 个按键同时按下时,多出的按键会被丢弃。
位图协议(Bitmap Protocol)
这是 HID 规范中的扩展键盘协议,不再限制键值数量,而是用位图(bitmap)方式按位标记每个按键的按下/释放状态。每个按键对应位图中的一个 bit,所有按键的状态可以同时上报,因此能实现真正的全键无冲。主流操作系统(Windows、macOS、Linux)均支持此协议,但部分老旧主板的 BIOS 可能无法识别。
特性引导协议位图协议
同时按键数最多 6 个全部按键
BIOS 兼容✅ 原生支持⚠️ 部分不支持
操作系统支持全部主流系统
适用场景BIOS 设置、老旧系统日常大部分场景
用户可通过 KeyWine 在两种协议之间动态切换——需要进入 BIOS 或使用老旧系统时选择引导协议,日常使用和游戏场景切换到位图协议以获得全键无冲体验。
按键滤波设计
机械按键在按下和释放的瞬间,触点会产生微小的弹跳和抖动,导致信号在高低电平之间快速跳变。如果不加处理,一次按键可能被识别为多次触发,影响使用体验。
本项目采用 3kHz 采样 + 2/3 多数投票 + 连续 2 次确认 的两级滤波策略:
第一级:多数投票滤波
每毫秒对所有按键采样 3 次,形成 3 个采样窗口。对每个按键,使用布尔代数 (a & b) | (b & c) | (a & c) 进行 2/3 多数投票——只要 3 次采样中有 2 次一致,就认为该次采样有效。这种方式可以在单条指令内同时处理 8 个按键,效率极高。
// 第一级:2/3 多数投票,布尔代数一次性处理 8 个按键
for (byte_idx = 0; byte_idx < HC165_COUNT; byte_idx++) {
    sample0 = key_sample_buffer[0][byte_idx];  // 第 1 次采样
    sample1 = key_sample_buffer[1][byte_idx];  // 第 2 次采样
    sample2 = key_sample_buffer[2][byte_idx];  // 第 3 次采样
    // 至少 2 个采样为 1 的位保留为 1
    key_filtered_state[byte_idx] = (sample0 & sample1)
                                 | (sample1 & sample2)
                                 | (sample0 & sample2);
第二级:状态机消抖
在多数投票之后,每按键维护一个独立的状态机,要求连续 2 次采样结果一致才触发状态转移。从"未按下"到"按下确认"需要连续 2 次检测到低电平,从"按下"到"释放确认"同样需要连续 2 次检测到高电平。两层过滤共同作用,既消除了机械抖动,又保证了按键响应的实时性。
// 第二级:每键独立状态机,连续 2 次确认才转移
for (key_idx = 0; key_idx < TOTAL_KEYS; key_idx++) {
    byte_idx = key_idx >> 3;
    bit_idx  = key_idx & 0x07;
    key_level = (key_filtered_state[byte_idx] >> bit_idx) & 1;
    state = &key_debounce_state[key_idx];
    switch (state->state) {
    case KEY_DEBOUNCE_IDLE:              // 空闲状态
        if (key_level == 0) {            // 低电平有效 = 按下
            state->sample_count++;
            if (state->sample_count >= 2) {
                state->state = KEY_DEBOUNCE_PRESSED;
                state->sample_count = 0;
        } else {
            state->sample_count = 0;     // 不一致,重置计数
        break;
    case KEY_DEBOUNCE_PRESSED:           // 按下状态
        if (key_level == 1) {            // 高电平 = 释放
                state->state = KEY_DEBOUNCE_IDLE;
        } else {
        break;
RGB 渐变动画
RGB 灯效采用渐变动画实现,支持 5 个颜色节点之间的平滑过渡。每组灯光方案包含 5 个颜色路径点,固件在相邻颜色之间进行线性插值,每段渐变 600 步,整体循环播放。
渐变计算使用定点数运算而非浮点数。CH32V203 没有硬件浮点单元(FPU),浮点运算需要软件模拟,一次浮点乘法可能需要上百个时钟周期;而整数运算只需 1 个周期。定点数的做法是:颜色分量左移 8 位转为整数(相当于放大 256 倍),步进值同样用整数表示,运算完成后右移 8 位还原。精度对于 0~255 的颜色值完全够用,性能却提升了一个数量级。
RGB 更新与按键扫描解耦:按键扫描运行在 3kHz 中断中,RGB 渐变每 5ms 更新一次,在主循环中执行。两者互不阻塞,保证按键响应不受灯效影响。
渐变计算还采用了预计算 + 增量更新的策略。每段渐变开始时,固件会预计算好步进值(step_r、step_g、step_b),这一步涉及除法运算,开销较大;但只在每段开始时执行一次。之后每帧更新只需做简单的加法(cur_r += step_r),600 步渐变中只有 1 次除法,其余 599 次都是加法。
// 渐变核心:定点数线性插值
cur_r += step_r;                    // 整数步进,
step_r = (end.r - start.r) << 8 / 600
cur_g += step_g;
cur_b += step_b;
out->r = (uint8_t)(cur_r >> 8);    // 右移还原为 0~255
out->g = (uint8_t)(cur_g >> 8);
out->b = (uint8_t)(cur_b >> 8);
3 复刻
3 复刻 点击收缩/展开
本章提供完整的复刻指南,帮助你从零开始制作一台相同的可编程指纹扩展坞键盘。按照以下步骤操作,即可完成硬件组装、固件烧录和软件配置。
3.1 PCB 打样与贴装
① 下单 PCB
在嘉立创上传 Gerber 文件,选择 2 层板、1.6mm 板厚。PCB 尺寸 95.25mm×95.25mm,符合 10×10cm 免费打样规则。
② SMT 贴装
推荐背面经济型 SMT(绝大部分器件在背面),正面仅 4 个器件后续手焊。上传 BOM 和坐标文件即可。
③ 手工补焊
正面 4 个器件:滚轮编码器、滚轮按键、RGB 灯珠、退耦电容。使用烙铁或热风枪完成。
3.2 外壳配件清单
PCB 板上的全部贴片器件(含主控、USB Hub、移位寄存器、LDO 等)已在仓库 BOM 文件中列出,此处不再重复。以下仅列出装配时需要额外准备的配件:
注意:编码器在 PCB BOM 中也有列出,但外壳组装时应以本表规格为准,两者规格不同,采购时请注意区分。
类别
配件
规格 / 说明
数量
编码器
11mm 高度鼠标旋转编码器
带按下开关,配合六角轴与滚轮帽使用
轴承
内2外6厚2.5mm 轴承
滚轮转动支撑
六角轴
1.8mm×40mm 六角轴
滚轮与编码器之间的传动轴
螺丝
M2×6 沉头螺丝
上下壳对锁固定
螺母
M2×2.5×3 热熔螺母
热熔入壳体螺丝柱,与沉头螺丝对锁
指纹
USB 指纹模块 + FPC 排线
指纹模块按 3.3 节图示模块采购;FPC 排线需使用 8P、0.5mm 间距、反向排线,推荐长度 6cm。外壳开孔、FPC 方向和引脚顺序限制较强,不建议随意替换。PCB BOM 只包含板载 FPC 连接器,不包含模块本体和排线。
1 套
3.3 指纹模块选型与引脚定义
本项目使用的是成品 USB 指纹识别模块,而不是裸指纹传感器。模块通过 FPC 排线连接到 PCB,在电脑侧会作为独立 USB 指纹设备枚举;键盘主控不参与指纹图像采集、模板存储或认证流程。
USB 指纹模块正反面实物图
复刻时建议直接采购上图所示的同款模块,可去 tb 或海鲜市场按图片和下方规格核对购买。这个位置受外壳开孔、模块外形尺寸、排线出线方向和 FPC 引脚顺序共同限制,可替代空间很小;即使其他 USB 指纹模块功能相近,也可能因为尺寸、触点面或 D+/D- 顺序不同而无法直接安装。模块本身还需要支持目标系统,例如 Windows Hello 或 Linux libfprint。
当前 PCB 使用 FPC1 连接指纹模块,连接器为 8P、0.5mm 间距、翻盖式下接触 FPC 座;排线需使用 8P、0.5mm 间距、反向 FPC 排线,推荐长度 6cm;信号触点外的固定焊脚接地。采购时应按下表核对图示模块的排线定义,若改用其他模块,通常需要同步修改外壳结构、FPC 转接或 PCB 引脚定义。
FPC 引脚
信号
说明
3V3
指纹模块 3.3V 供电
3V3
指纹模块 3.3V 供电
USB DM
USB DM,接入 CH334P 下行端口
USB DP
USB DP,接入 CH334P 下行端口
GND
电源地
NC
未连接
NC
未连接
NC
未连接
固定焊脚
GND
FPC 连接器外壳 / 固定焊脚接地,不属于 8P 信号触点
注意:当前 PCB 指纹接口提供的是 3.3V,不是 5V。这里的指纹模块不适合按“USB 指纹模块”关键词随便替换;若尺寸、供电或引脚顺序不同,需要重新转接、修改外壳或修改 PCB,不能直接插入使用。
3.4 工具准备
复刻外壳时需要额外准备以下工具:
  • 老虎钳或尖头钳:用于剪断六角轴,将 40mm 六角轴裁切到装配所需长度。
  • 电烙铁或注塑螺母专用热压工具:用于加热并压入热熔 / 注塑螺母,将螺母固定到外壳底盖的螺丝柱内。
  • 小十字螺丝刀:用于拧紧 M2×6 沉头螺丝,将底板与上壳固定在一起。
3.5 固件烧录
建议在装配外壳之前完成固件烧录。裸板状态下可直接通过 USB 连接电脑进行基础功能测试(按键响应、指纹识别、RGB 灯光等),如果存在虚焊、元件方向贴反等问题,裸板排查和返修的成本远低于装壳之后。
进入升级模式
按住滚轮的同时插入 USB 数据线,MCU 检测到 BOOT0 高电平后进入系统固件升级模式。
KeyWine 自动更新
KeyWine 检测到设备后自动识别升级模式,选择固件文件即可完成烧录。无需额外烧录器。
3.6 装配流程
外壳由 7 个零件组成,完整拆解与装配步骤请参考随附的装配说明。
开源许可
CC BY-NC-SA 4.0
本项目采用 知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
你可以自由复制、修改和分发本项目的全部文件(包括原理图、PCB、BOM、外壳模型、文档),但不得用于商业用途,且衍生作品必须以相同许可证发布并注明原作者。
查看完整许可协议 →
KeyBoard外壳.stl
装配说明.pdf
演示视频.mp4
