DC-DC电源
DC-DC电源
本方案旨在设计一个由STM32F334数字控制的DC-DC降压转换器。通过利用其高精度的HRTIM定时器,实现电压、电流的精确采样、高频率PWM输出以及灵活的控制环路(如PID)
简介:本方案旨在设计一个由STM32F334数字控制的DC-DC降压转换器。通过利用其高精度的HRTIM定时器,实现电压、电流的精确采样、高频率PWM输出以及灵活的控制环路(如PID)
创建时间:2025-11-08 16:02:22更新时间:2025-11-10 10:35:55
1. 系统架构与硬件设计
1.1 主控芯片:STM32F334C8T6(以LQFP48封装为例)
  • 核心: Cortex-M4,带FPU,适合运行数学运算密集的控制算法。
  • 高分辨率定时器: HRTIM,分辨率可达184ps,是实现高性能数字电源的关键。
  • 模拟外设:
    • ADC: 多达3个12位ADC,采样率高达5Msps,可用于多路电压电流的快速采样。
    • 运算放大器: 片内集成,可用于电流采样信号的放大。
    • 比较器: 可用于实现快速的过流保护。
1.2 功率拓扑:同步降压转换器
同步整流相比二极管整流效率更高,尤其适用于低输出电压的场景。
主要元件清单:
  • 输入电容(C_in): 电解电容或聚合物电容,用于滤除输入噪声和提供瞬时大电流。
  • 高边开关(Q1): N-MOSFET。
  • 低边开关(Q2): N-MOSFET。
  • 栅极驱动器: 如IR2104/IRS2104等半桥驱动器,用于驱动Q1和Q2。
  • 电感(L1): 功率电感,其值根据输入/输出电压、电流和开关频率计算。
  • 输出电容(C_out): 低ESR的MLCC或聚合物电容,用于平滑输出电压,减小纹波。
  • 反馈网络: 电阻分压网络,将输出电压分压至STM32的ADC测量范围(0-3.3V)。
1.3 关键电路设计
1. 电流采样电路:
  • 方案一(高边采样): 使用专用的电流采样放大器(如INA240)测量高边MOSFET电流。
  • 方案二(低边采样): 在低边MOSFET源极和地之间串联一个采样电阻。STM32F334内部的运算放大器可以放大该电阻两端的电压,然后由ADC读取。
    • 优点: 成本低,可利用片内资源。
    • 缺点: 无法检测电感电流的连续情况。
2. 电压采样电路:
  • 输出电压: 通过电阻分压网络(R1, R2)直接连接到STM32的ADC引脚。
  • 输入电压: 同样通过分压网络连接到ADC,用于监控输入电压和实现前馈控制。
3. 保护电路:
  • 过流保护:
    • 硬件快速保护: 使用STM32内部的比较器,将电流采样信号与一个设定的阈值(可通过DAC设置)比较,一旦超限,可通过HRTIM的故障保护功能立即关闭PWM输出。
    • 软件保护: ADC定期采样电流值,在固件中判断,若过流则进入保护状态。
  • 过压/欠压保护: 通过ADC采样输入/输出电压,在软件中实现。
