TPS63020锂电池供电的升降压模块
TPS63020锂电池供电的升降压模块
基于TPS63020的升降压模块,集成锂电池充电、电量显示及过放保护功能,支持边充边放
简介:基于TPS63020的升降压模块,集成锂电池充电、电量显示及过放保护功能,支持边充边放
模块征集令
CC BY-NC 4.0
创建时间:2025-04-03 09:39:13更新时间:2025-04-28 10:32:13
一款锂电池供电的升降压模块,不论电池电压高于还是低于输出电压,都不会影响输出电压值。
当锂电池电压低于2.9V时自动切断输出,保证锂电池不会因为过度放电而损坏。
本模块推荐使用加热台或热风枪辅助焊接,或委托嘉立创SMT焊接。
本模块由3部分组成:
1、LP7852充放电管理芯片。LP7852 是集成了带路径管理的锂电池充电管理芯片。具有充电、充满及低电LED指示功能,可通过单个按键控制输出开关。
2、HM1160电量指示芯片(可用HX70A代替)。HM1160 是一款单节锂电池电量指示芯片,该芯片内置比较器和反馈回路,实现 4 个电压点的检测。
3、TPS63020升降压芯片。TPS63020在VIN>2.5V、VOUT=3.3V时,可以输出2A电流。
接口说明:
1、USB1为5V电源供电接口及锂电池充电接口。连接5V电源适配器可以给锂电池充电。因为本模块具有电源路径管理功能,当电源适配器插入时,升降压芯片的电源输入会从锂电池切换到USB1。未连接锂电池时,USB1会直接作为升降压芯片的电源输入。
2、CON1为锂电池接口,建议使用XH2.54系列插头,充满电压为4.2V的锂电池。锂电池的线序如下图所示。
3、CON2为供电输出接口,可以连接XH2.54插头的连接线。供电输出通过按键控制输出的开关。当USB1未连接时,CON2输出锂电池电压。当USB1连接5V电源适配器,不管锂电池是否连接,CON2均会输出USB电压。
4、CON3为稳压输出接口,可以连接XH2.54插头的连接线。稳压输出通过按键控制输出的开关。输出电压由R1和R2设置,反馈电压为500mV。默认的输出电压为3.3V,如果需要其它的输出电压,可以参考下表。
VOUT R1 R2
2.5V 750kΩ 180kΩ
3.3V 1MΩ 180kΩ
3.6V 1.1MΩ 180kΩ
4.5V 1.43MΩ 180kΩ
5V 1.6MΩ 180kΩ
指示灯说明
1、LED1为Power Good指示灯。当输出电压异常时,LED1常亮。
2、LED2为充放电状态指示灯。使用适配器单独供电时,LED2常亮。当电池充电时,LED2慢闪,充满后LED2常亮。当使用锂电池供电时,LED2熄灭,当锂电池电压低于3.1V时,LED2快闪。
3、LED3~LED6为电量指示灯。当锂电池电压低于3.8V时,LED6熄灭。当锂电池电压低于3.64V时,LED5熄灭。当锂电池电压低于3.5V时,LED4熄灭。当锂电池电压低于3.1V时,LED3熄灭。
电量指示、低电量提示、过放保护演示.mp4
电池充电、边充边放演示.mp4
