Esp32无限制距离WIFI履带小车
Esp32无限制距离WIFI履带小车
Arduino
ESP系列
1.2k
基于ESP32S3R8的无限制距离Wifi小车,上电自动连接WIFI,只有手机端联网就能在有网络的地方任意操作小车
简介:基于ESP32S3R8的无限制距离Wifi小车,上电自动连接WIFI,只有手机端联网就能在有网络的地方任意操作小车
复刻成本:350
创建时间:2025-04-07 23:49:37更新时间:2025-04-10 10:55:17
参考:
https://wiki.lckfb.com/zh-hans/esp32s3r8n8/projects/unlimited-distance-remote-control-car.html
  • 无限制距离
环境准备
  1. Arduino开发环境,类似keil,为ESP32提供强大的库
    https://www.arduino.cc/en/software
  2. 然后配置esp32环境
    https://wiki.lckfb.com/zh-hans/esp32s3r8n8/arduino-beginner/install.html
    参考环境配置内容,在线和离线下载都可,离线下载资料在附录。
  3. 手机端下载点灯科技App
    https://diandeng.tech/doc/app-download
导入配置
{¨version¨¨2.0.0¨¨config¨{¨headerColor¨¨transparent¨¨headerStyle¨¨dark¨¨background¨{¨img¨¨assets/img/headerbg.jpg¨}}¨dashboard¨|{¨type¨¨btn¨¨ico¨¨fal fa-power-off¨¨mode¨Ê¨t0¨¨文本1¨¨t1¨¨文本2¨¨bg¨É¨cols¨Ë¨rows¨Ë¨key¨¨btn-stop¨´x´Ì´y´Ò}{ßBßCßD¨fad fa-arrow-alt-circle-left¨ßFÉßG¨左行¨ßIßJßKÉßLËßMËßN¨btn-left¨´x´Ê´y´Ò¨lstyle¨É}{ßBßCßD¨fad fa-arrow-alt-circle-down¨ßFÉßG¨后退¨ßIßJßKÉßLËßMËßN¨btn-back¨´x´Ì´y´¤B}{ßBßCßD¨fad fa-arrow-alt-circle-up¨ßFÉßG¨前进¨ßIßJßKÉßLËßMËßN¨btn-frt¨´x´Ì´y´ÐßSÉ}{ßBßCßD¨fad fa-arrow-alt-circle-right¨ßFÉßG¨右移¨ßIßJßKÉßLËßMËßN¨btn-right¨´x´Î´y´Ò}{ßB¨vid¨ßKÉßLÑßMÎßN¨video¨´x´É´y´ÊßSɨstr¨¨mjpg¨}{ßBßCßD¨fad fa-toggle-off¨ßFÉßG¨开关灯¨ßIßJßKÉßLËßMËßN¨btn-led¨´x´Î´y´Ð}{ßB¨deb¨ßFÉßKÉßLÑßMÌßN¨debug¨´x´É´y´¤E}{ßB¨num¨ßGßHßD¨fal fa-question¨¨clr¨¨#389BEE¨¨min¨É¨max¨¢1c¨uni¨¨单位¨ßKÉßLËßMËßN¨num-abc¨´x´É´y´Ð}÷¨actions¨|¦¨cmd¨¦¨switch¨‡¨text¨‡¨on¨¨打开?name¨¨off¨¨关闭?name¨—÷¨triggers¨|{¨source¨ßw¨source_zh¨¨开关状态¨¨state¨|ßyß10÷¨state_zh¨|´打开´´关闭´÷}÷´rt´|÷}
  1. 下载监控APP
  2. 配置点灯科技库入Arduino
硬件基础
1、放反接电池电路
2、DC-DC:BUCK降压电路
3、电机驱动(内部就是H桥电路)
4、USB插入接口
5、地分割(功率地、数字地)通过磁珠汇总到大地,防止电机感性电压突变影响电路
6、单片机ESP32S3R8(S3是系列,R8是有8M flash)
7、预留OLED显示屏,实际没用到,可以删了
为什么选择ESP32S3R8
1、 主频240MHZ
2、 国产芯片,乐鑫科技,支持国产
3、 支持Arduino强大的库,写代码简单
4、 IO MUX(任意引脚分配任意功能)
例如:
LED PWM
I2C
代码
1.	#define BLINKER_WIFI
2.	#include
3.
4.	//宏
5.	#define Resolution 9     //分辨率
6.	char auth[] = "e6fab95e8ac0";
7.	char ssid[] = "XinXun-8633";
8.	char pswd[] = "12345678";
9.	//IO宏
10.	#define LED 48
11.	#define Lin1 15
12.	#define Lin2 16
13.	#define Rin1 18
14.	#define Rin2 17
15.
16.	//函数宏
17.	void motor_init();
18.	void motor_left();
19.	void motor_right();
20.	void motor_forward();
21.	void motor_stop();
22.	void control(void);
23.
24.	// 按下按键即会执行该函数
25.	void button1_callback(const String & state) {
26.	    digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
27.	}
28.	//对象
29.	BlinkerNumber Number1("num-abc");
30.	BlinkerButton Button1("btn-led");
31.
32.	int counter = 0;
33.	String KeyName;
34.	String KeyValue;
35.
36.
37.	void setup() {
38.	  // put your setup code here, to run once:
39.	  // 初始化串口
40.	  Serial.begin(115200);
41.	  BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
42.
43.	  //初始化电机
44.	  motor_init();
45.	  pinMode(LED,OUTPUT);
46.	  digitalWrite(LED, LOW);
47.
48.	  // 初始化blinker
49.	  Blinker.begin(auth, ssid, pswd);
50.	  Blinker.attachData(dataRead);
51.	  Button1.attach(button1_callback);
52.	}
53.
54.	void loop() {
55.	  // put your main code here, to run repeatedly:
56.	    Blinker.run();
57.	    control();
58.	}
59.
60.
61.	/**************************WIFI链接端******************************/
62.	/*
63.	函数名:dataRead
64.	功能:对发送来的数据做处理,储存键名、键值,日志加一
65.	说明:
66.	    发送过来的数据格式:
67.	    {"btn-fnt":"tap"}
68.	    {"num-abc":{"val":5}}
69.	    在第一次出现" ",这两个夹着的是按键名KeyName
70.	    后边出现的"",中间夹得是KeyValue
71.	*/
72.	void dataRead(const String & data)
73.	{
74.	  //日志+1
75.	    BLINKER_LOG("Blinker readString: ", data);
76.	    counter++;
77.	    Number1.print(counter);
78.
79.	  //储存键值和键名
80.	    int startPos = data.indexOf('"') + 1;       //提取第一次"出现的索引位置
81.	    int endPos = data.indexOf('"', startPos);   //从第一次"往后第一个出现"的位置
82.	    // 提取双引号内的内容
83.	    KeyName = data.substring(startPos, endPos);
84.	    Serial.println(KeyName);
85.
86.	    startPos = data.indexOf('"', endPos+1) + 1;
87.	    endPos = data.indexOf('"', startPos);
88.	    // 提取双引号内的内容
89.	    KeyValue = data.substring(startPos, endPos);
90.	    Serial.println(KeyValue);
91.
92.	}
93.
94.	void control(void)
95.	{
96.
97.	//键名:前进
98.	  if(KeyName.equals("btn-frt"))
99.	  {//键值判断
100.	    if(KeyValue.equals("press")) //长按
101.	    {
102.	      motor_forward();
103.	    }
104.	    else if(KeyValue.equals("pressup"))//长按松开
105.	    {
106.	      motor_stop();
107.	    }
108.	  }
109.	//键名:左转
110.	  if(KeyName.equals("btn-left"))
111.	  {//键值判断
112.	    if(KeyValue.equals("press")) //长按
113.	    {
114.	      motor_left();
115.	    }
116.	    else if(KeyValue.equals("pressup"))//长按松开
117.	    {
118.	      motor_stop();
119.	    }
120.	  }
121.	//键名:右转
122.	  if(KeyName.equals("btn-right"))
123.	  {//键值判断
124.	    if(KeyValue.equals("press")) //长按
125.	    {
126.	      motor_right();
127.	    }
128.	    else if(KeyValue.equals("pressup"))//长按松开
129.	    {
130.	      motor_stop();
131.	    }
132.	  }
133.	//键名:后退
134.	  if(KeyName.equals("btn-back"))
135.	  {//键值判断
136.	    if(KeyValue.equals("press")) //长按
137.	    {
138.	      motor_back();
139.	    }
140.	    else if(KeyValue.equals("pressup"))//长按松开
141.	    {
142.	      motor_stop();
143.	    }
144.	  }
145.	//键名:停车
146.	  if(KeyName.equals("btn-stop"))
147.	  {//键值判断
148.	    if(KeyValue.equals("tap")) //轻触
149.	    {
150.	      motor_stop();
151.	    }
152.	    else if(KeyValue.equals("press")) //长按
153.	    {
154.	      motor_stop();
155.	    }
156.	    else if(KeyValue.equals("pressup"))//长按松开
157.	    {
158.	      motor_stop();
159.	    }
160.	  }
161.	}
162.
163.	/**************************底盘******************************/
164.	void motor_init()
165.	{
166.	    //L_IN1
167.	    ledcAttach(Lin1,10000,Resolution);
168.	    //L_IN2
169.	    ledcAttach(Lin2,10000,Resolution);
170.	    //R_IN1
171.	    ledcAttach(Rin1,10000,Resolution);
172.	    //R_IN2
173.	    ledcAttach(Rin2,10000,Resolution);
174.	    motor_stop();
175.	}
176.
177.	void motor_left(void)
178.	{
179.	  ledcWrite(Lin1, 340); // 左
180.	  ledcWrite(Lin2, 0);
181.
182.	  ledcWrite(Rin1, 400); // 右
183.	  ledcWrite(Rin2, 0);
184.	}
185.	void motor_right(void)
186.	{
187.	  ledcWrite(Lin1, 400); // 左
188.	  ledcWrite(Lin2, 0);
189.
190.	  ledcWrite(Rin1, 340); // 右
191.	  ledcWrite(Rin2, 0);
192.	}
193.	// speed range from 0-100
194.	void motor_forward(void)
195.	{
196.	  ledcWrite(Lin1, 400); // 左
197.	  ledcWrite(Lin2, 0);
198.
199.	  ledcWrite(Rin1, 400); // 右
200.	  ledcWrite(Rin2, 0);
201.	}
202.
203.	void motor_back(void)
204.	{
205.
206.	  ledcWrite(Lin1, 0); // 左
207.	  ledcWrite(Lin2, 400);
208.
209.	  ledcWrite(Rin1, 0); // 右
210.	  ledcWrite(Rin2, 400);
211.	}
212.	void motor_stop()
213.	{
214.	  ledcWrite(Lin1, 0); // 输出PWM
215.	  ledcWrite(Lin2, 0); // 输出PWM
216.	  ledcWrite(Rin1, 0); // 输出PWM
217.	  ledcWrite(Rin2, 0); // 输出PWM
218.	}
无限制距离智能救援小车.rar
28
无限制距离小车.mp4
12
