QCC3034高清蓝牙音箱
基于高通QCC3034高清蓝牙模组的蓝牙音箱方案
简介:基于高通QCC3034高清蓝牙模组的蓝牙音箱方案开源协议
:CC BY-NC-SA 3.0
(未经作者授权,禁止转载)描述
一、项目介绍
本项目是基于高通QCC3034蓝牙模块的蓝牙音箱解决方案,通过蓝牙连接实现清晰的音乐播放以及USB音频功能
二、项目更新历史
V1.0
初始版本
三、功能实现
本项目通过QCC3034蓝牙模块与手机建立连接,进行媒体音乐串流,并将接收到的音频数据通过I2S发送到底板上的音频数模转换器以及D类功放,进而驱动耳机以及扬声器发声,实现媒体音频的播放功能。
本项目主要功能模块包括4部分:蓝牙部分、模拟输出部分、功放部分以及电源部分,下面是对每个功能模块的详细说明。
#0x00 蓝牙部分
蓝牙部分功能由QCC3034蓝牙音频模组实现,在音频传输技术上除了支持标准的SBC以及AAC,还支持aptX、aptX HD高清音频传输技术,给用户带来更为真实的音乐体验;模块外围只需要搭配少量阻容器件,易于使用。该模块还支持USB音频功能,通过USB连接实现音频串流播放功能。
#0x01 模拟输出部分
这部分功能由ES8156实现,这是一款低功耗音频数模转换器,支持多种串行音频界面(SAI),高信噪比低失真,以及集成耳机驱动器等功能特点,适合便携音频应用。
#0x02 功放部分
功放部分由两片MAX98357A构成,分别负责左右声道音频信号放大。MAX98357A是PCM(脉冲编码调制)输入D类功率放大器,可提供AB类音频性能,同时具有D类的效率,小尺寸低成本。器件在5V供电下能以3W功率驱动4Ω负载、具有多档可编程增益、免输出滤波器设计、以及支持3线SAI,无需提供MCLK,可有效降低高频时钟带来的电磁干扰问题。
#0x03 电源部分
电源部分包括充电管理、数字模拟供电以及开关机控制。充电管理功能由IP5306实现,IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC。该器件支持2.1A充电、2.4A升压输出以及电源路径管理功能,支持边充边放。数字模拟供电由LDO提供,将5V系统供电转换成3.3V供蓝牙模块以及音频DAC使用。开关机控制功能由EC190708实现,支持长按3s按键开关机,通过控制外置功率PMOS通断来接通或者切断系统供电,从而实现开关机控制。
四、设计要点
本项目设计要点包括以下4点:蓝牙部分设计、模拟部分设计、功放部分设计以及电源设计
#0x00 蓝牙部分设计
底板的蓝牙天线采用外置式设计,用IPEX座连接外置天线。IPEX座到模块RF引脚的走线两边打回流孔处理,以优化EMI;IPEX座子下方铜层做挖空处理。
#0x01 模拟部分设计
模拟输出支持模式切换功能,当耳机连接到板载3.5mm插座上时,自动关闭功放输出。这个功能由位于3.5mm插座尾部的一颗微动开关实现,当耳机插头完全接入耳机座时,耳机插头的tip端会接触到微动开关使其闭合,控制功放部分使功放进入待机状态,从而关闭功放输出。
#0x02 功放部分设计
功放部分的增益控制由电阻跳线设置,通过电阻的阻值以及安装方式实现不同增益的选择。具体内容见下表:
| 引脚连接情况 | I2S/左对齐模式下的增益(dB) |
| 通过100k电阻连接GND | 15 |
| 直接连接GND | 12 |
| 悬空 | 9 |
| 直接连接VDD | 6 |
| 通过100k电阻连接VDD | 3 |
底板默认的增益设置是12dB,如果要增大或者减小增益,请参考上面表格。
特别注意: 在PCB中,每个功放对应的增益电阻有两个焊位,二选一贴装,请务必要把正确阻值的电阻安装到对应焊位上,禁止两个焊位同时安装电阻!
#0x03 电源部分设计
底板采用4层PCB设计,具有完整的地平面
#0x04 元件布局以及功能定义
五、主要功能验证
#0x01 通过蓝牙连接手机
按住板子上开机键开机,会自动进入配对模式。打开手机的蓝牙设置,会看到板子的蓝牙广播名称,如下图
由于之前已经配对过,板子上电会与上一次配对的设备进行重连
采用高通芯片的手机会自动启用aptX-HD配置,提高音频体验
#0x02 通过USB连接电脑
使用USB数据线将板子与电脑连接,系统这边会识别到,在“声音输出“选项中会新增一个名为”QCC3034-USB”的音频输出设备,选择该设备,系统输出的音频会通过板子播放。
#0x03 连接耳机
将有线耳机通过音频线连接到板子上的3.5mm模拟音频输出接口上,音频会通过耳机播放,同时功放输出会自动关闭
六、主要物料成本
- QCC3034蓝牙模块(tb天嘉润) 29
- MAX98357 8-12(两片)
- ES8156 1.6
- IP5306 0.6
- EC190707(tb) 0.9
