视频链接:
根据https://oshwhub.com/sunnygold/esp32s3-si4732-shou-yin-ji 及https://github.com/ralphxavier/SI4735开源的项目修改而来!
主要修改参数:
1.增加了耳放,增加了网络收音机相关的元件,并适配了网络收音机固件,但是未合并固件,暂时需要单独使用!
2.已修复网络收音机字体乱码问题,功放未使能高电平,导致无声音问题!最新固件群获取。
修改元件值重复问题!
1,**更新了原理图。
2,重新布线,开关放置顶部,修复网络收音机低亮度带来的底噪
3 增加纯网络收音机版本(固件进群获取),屏幕为30pin的7789
其它问题:
屏幕还是1.9寸,不过是10针走的spi。故不支持其它开源固件,也可根据大佬开源代码自行编译。自己设计的外壳略大,可以放下103535以下电池及2030喇叭。屏幕外壳部分,用热熔螺丝柱烫进去。如果有其他问题可以加群853035623询问!
实物图
