香橙派Zero3 扩展板 适用于3D打印机
香橙派Zero3的扩展板,适用于3D打印机。与树莓派大小和螺丝孔位相同,包括最大电流3A的24V转5V的DC-DC电路、两个USB、一个3010风扇、一个24V/5V可选电源输出。(已验证)
简介:香橙派Zero3的扩展板,适用于3D打印机。与树莓派大小和螺丝孔位相同,包括最大电流3A的24V转5V的DC-DC电路、两个USB、一个3010风扇、一个24V/5V可选电源输出。(已验证)开源协议
:CC BY-NC-SA 4.0
香橙派Zero3的扩展板,适用于3D打印机。与树莓派大小和螺丝孔位相同,包括最大电流3A的24V~12V转5V的DC-DC,两个USB,一个3010风扇,一个24V/5V可选电源输出。(已验证,打印50小时+)
参考了B站@大石头Jerry的香橙派Zero0、Zero2设计。为尺寸不同的Zero3重新设计。
项目参数
KF128-5.08-2P的电源输入接口(12~25VDC);
TPS54308 DC-DC降压电路,最大电流3A;
香橙派Zero3座子;
3010风扇位和XH2.54接口(PC9引脚控制);
24V/5V可选输出XH2.54接口;
两个USB扩展接口带TVS管;
注意C11、C13电容耐压值不要小于35V;
注意C15、C16电容耐压值不要小于16V;
0603封装的10uF电容耐压值不要小于10V;
购买10P*2双排长排母和13P*1单排长排母配合打印件,或直接购买加高排母(贵!)
长排母
打印件
将打印件套在长排母的针脚上再安装到PCB上焊接,即可保证排母稳定不晃动。
打印件在附件。
PCB
3010风扇电压24V,风扇孔位直径2.5mm,可用M3螺丝攻丝后固定(不稳固也可以加锡固定)。
使用方法
具体使用方法可以参考B站@大石头Jerry的教程。
安装效果
安装效果(图中右上角)
最后秀一下我的大鱼CC
