LM1875(GC)功放
LM1875(GC)功放
DIY设计
8.6k
LM1875经典好声音GC版功放
简介:LM1875经典好声音GC版功放
创建时间:2024-02-13 14:50:33更新时间:2024-08-16 11:59:11
LM1875 For GC 功放
>采用好声音GC架构优化版,失真更低更耐听的版本,中点非常稳定。
输出添加红色无氧铜空心电感,消除杂波音质更自然。全保护欧姆龙喇叭保护电路用的更放心。
用料成本比较高,大约单成品60多。
>> 引用网上说明:
“GC”全称GainClown,是国外反复对比验证优化过的非常好声的LM1875电路,频带宽,细腻,耐听,中点及其稳定。
用料
  • 2颗大10000uF的主电源滤波电容 JCCON黑金音响功放电容。
  • 超大电流整流桥原装MDD的GBJ2510 25A/1000V
  • LM1875供电靠近脚又各有两颗小棕袍ELNA伊娜低阻音响发烧电容680uF规格。
  • 去耦电容4只使用音频专用发烧电容威马100nf
  • 音频耦合电容使用2颗ELNA伊娜低阻1uF规格,可替代2.2uF威马
  • 欧姆龙的继电器
其他
此电路又设计单独一路DCDC,双18V供电可转换一路经过全整流桥10000uF滤波后输出,可作为外接前级供电
(如果作为音频源供电并输出到1875后级请使用DCDC隔离模块,否则冒烟)
工作条件
工作电源推荐输入AC双18V,推荐使用双18V的环牛100W变压器。
输出功率:35W-4Ω、25W-8Ω
尺寸:长128 宽88 高50(不含焊脚)
烧机实验结论
上电前一定先安装散热器,可以双面胶暂时贴上。发热很大正常工作温度在57°(热成像测)
上电会延时一会然后继电器会吸合导通音响,首次测试先接上音频输如,例如3.5的接口用手触摸听有无反馈。
没有任何电流声非常安静,POP音更不要说都上继电器了。
音质结论
首先是我用手机(iphone13) QQ音乐最高音质 VS MacbookPro下的原声区别一般Mac好一点
但是Macbookpro 安装Boom3D软件开启3D环绕和高保真,只能说天上和地下或者形容听了就回不去了 低音有劲环绕细节很强。
尝试在台式机(MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI)Win系统下安装Boom3D后效果并不怎么样,但是还有点效果吧,软件99买断制。
Boom-渠道
DCDC隔离https://item.taobao.com/item.htm?_u=21v3prvpe1ec&id=736429996692&spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8
LM1875T:ttps://item.taobao.com/item.htm?_u=21v3prvpb448&id=659592541636&spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8
电容https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=659083533124&_u=21v3prvp938c
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=596708150488&_u=21v3prvp61f1 - (50v10000uf 30x50)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=683957666692&_u=21v3prvp4c12 - (25v10000uf 22x30)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=12910629866&_u=21v3prvpb388
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=18424391074&_u=21v3prvp90ef (0.1uF 100V顶白字长脚十只)
无氧空心铜电感https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=534373532779&_u=21v3prvp81af
座子https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=591602022317&_u=21v3prvp11a9
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=595549566695&_u=21v3prvp7168
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=718381335037&_u=21v3prvp61ae
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=594713974655&_u=21v3prvp2958
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=522575536295&_u=21v3prvp7a77
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d0f2e8dPsajk8&id=522578284031&_u=21v3prvp2923
散热: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.4.28ce7484eR4v4T&id=687484404500 (宽60高39120)
自己准备冲击钻和小于3MM的钻头不能太小进行打孔。使用M3自攻螺丝固定长度够长。
欧姆龙继电器https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.259d2e8dTtWau0&id=692787835676&_u=21v3prvp5c8b - (G2R-2-12VDC)
电阻最好都买2/1W的,尤其是LM1875附近的,比我的大更好。
环牛变压器https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.259d2e8dTtWau0&id=671314551929&_u=21v3prvp7c02 - (100W输出电压:18V单/双 电:双电压(输出3根线)输入电压:220V)
图片欣赏
a97f301c94f822817fa6bcfee5008bec.mp4
45
