FMO改造-Battery Panel DIY
独立充放电管理芯片、外部供电与电池供电自动切换,外部供电时自动为电池进行充电、完美支持FMO自有的电量显示、电池供电可由开关单独控制、电池工作状态LED显示、FMO原版电源输入口,无多余硬件接口。
简介:独立充放电管理芯片、外部供电与电池供电自动切换,外部供电时自动为电池进行充电、完美支持FMO自有的电量显示、电池供电可由开关单独控制、电池工作状态LED显示、FMO原版电源输入口,无多余硬件接口。开源协议
:CC BY 3.0
(未经作者授权,禁止转载)描述
目标:为喜欢原版FMO设计的HAM提供较完美的电池解决方案;对原版FMO尽量少的修改;适合FMO裸机使用者。
项目描述
- 核心充电管理芯片使用TC4056A,实现自动的恒定电流/恒定电压操作、自动再充电功能以及关断模式下±0.5uA的超低待机电流。此芯片支持自动电池激活功能,方便已欠压的锂电池自动激活。芯片自带锂电池正负极性反接保护,可抗正负脉冲冲击,但由于其他电路及FMO未考虑极性保护,请一定要确认好电池方向后再接入电路。考虑到FMO整体的功率负载,本设计将最高充电电流预设在600mA(项目电路中带有750mA PTC,防止过流危险),并在FMO原装套件上测试无充电异常情况。
- 有关此项目涉及的电路板外形严格按照BG5ESN公开的屏蔽板外形进行设计,可适配原有的固定方式。安装时请安如下板层顺序安装:
TOP --> 顶层PMMA
第一层 --> FMO主板电路板(原配组件)
第二层 --> FMOSHIELD电路板(原配组件)
第三层 --> 本设计涉及的电池供应板(由本项目产生)
第四层 --> FMO射频电路板
Bottom --> 底层PMMA - 关于电池的选型:选带保护板的3.7V聚合物电池,禁止使用串联电池、无保护板的并联电池以及非3.7V标压的其他类型电池!!!PCB电池预留位可容纳宽40mm、长75mm的聚合物电池(厚度可根据需要自行修改设计(本项目预设为13mm,但不建议用满,建议增加鼓包空间可及时发现电池异常及防止损坏原FMO),项目中使用的电池信息为:宽度40mm、长度73mm、厚度9mm 12.21Wh 3300mAh 3.7V(带保护板),价格为5元,渠道为淘宝,正常通联频次待机时间大于八小时。
- 项目中对原FMO进行如下修改:
● 修改FMO射频电路板排针(丝印号U6)(焊接操作请注意),新排针参数为间距:2.0mm,26P,含底部总高度20mm,表贴安装,可参考下图(如您没有足够的动手能力请勿盲目复刻,本人对因任何修改FMO原PCB所造成的任何后果不负任何责任(如造成电路板损坏、失去保修等)。):
● 原FMO屏蔽板与射频背板的螺柱,分别使用两种规格:
M213+4 金属螺柱 2PCS,(用于原FMO屏蔽板5V-GND处与电池板连接)如下图:
M2*13+4 尼龙螺柱(黑) 2PCS,(用于原FMO屏蔽板其他两处与电池板连接)如下图:
● 装配变化请按项目描述的第二条内容排布,注意以下内容:
1. 注意ESD静电防护,以免损坏FMO设备;
2. 当PCB连接电池时请注意极性;
3. 连接电池后电池板部分区域带电,请小心发生短路。
完成后成品示意图(注意,图片中的螺柱以上文描述内容为准,图片只起到示意作用):
● FMO原装底座
由于加装电池板后FMO主机增厚14mm,故重新设计底座,设计理念沿用BG5ESN的设计,仅增加厚度,3D文件可见附件。
- 本项目PCB相关器件说明
- 制造信息
为实现与原版FMO相同的设计理念,PCB制造工艺信息如下:
成本信息:PCB制板费用:¥35/5PCS;
元器件费用:¥85/5PCS(不含BNX002)。
结束语
此设计与2026.01.07完成首版实现,调试过程中存在的问题已在图纸中进行修改,经过个人测试已运行1周无明显bug,故将版本号升级为Ver 1.0。
对目前遗留的不完美处说明如下,也同样在此征求修改意见:
- FMO显示第一格电量掉电过快,实际分析电池充满后开路电压为4.2V,但带载后4V以上电压跌落过快,这由电池自身放电曲线决定。因此第一格电量与实际电池容量存在差异过大,复刻的HAM请注意,实际新电池的待机时间>8小时。
- 电池供电按钮打开,电池容量在90%以上时将外部输入插入时,设备未给电池充电,芯片识别为电池充满状态。当电池电量更低时则不会产生此问题。分析原因为电池充电的阈值为4.2V,但当电池电量较满时外部输入电压会在极短时间推高电池电压,这时由于判断的滞后性未及时切断MOS管,故芯片可能认为电池充满,无需充电,故显示为充满状态(猜测)。
- 电池供电时关机电流未实测,因此关机损耗未统计,主要由于检测仪器的原因期待有相关uA,pA表的HAM能提供下相关数据信息,方便优化。
最后此项设计基于BG5ESN的原始设计理念,感谢其为我们带来FMO这样的优质产品,丰富HAM们的通联渠道,也祝FMO产品不断完善,成为HAM们的必备工具。这里是BI4AUZ,在这里73送上!!
