3D打印照片灯光板
3D打印照片灯光板
1.2k
3D打印照片灯光板
简介:3D打印照片灯光板
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-09-01 16:25:19更新时间:2024-09-02 11:40:50
成品效果
STL 模型可以使用在 MakerWorld 上的一个项目,可以一键生成 OpenSCAD 源文件再导出成为切片软件可以用的 STL,并且参数可配置。
MakerWorld 项目地址: https://makerworld.com.cn/zh/models/194195
原理图设计
灯板没有啥特别的,还是使用了 PT8022W 这个 LED PWM 驱动芯片,自带触摸,这里还是配置成了无级调光模式。
另外限流电阻原理图中写了是 10Ω,实际使用中发现可能不太亮,可以贴两个并联成 5Ω,最后整体电流在 300mA 左右,亮度可以大一点。
另外这里供电设计了两路可选择,可以选择电池供电或者直接 USB 电源供电,需要使用哪一路供电,就焊接 R16、R17 其中一个就可以了。
不过我设计外壳的时候,没有考虑电池的空间,因此如果想要使用电池的话,得自己改一下外壳了 😃。
PCB 设计
之前设计了一版,是用的 9 灯,发现均匀程度不太够,就换成 25 灯了,元件数量不多,焊接起来还是比较简单的。
使用嘉立创打样的时候,板厚选择 1mm,阻焊油墨颜色选择白色。
焊接 PCB 的时候,如果选择了 USB 电源供电,充电相关的元件都可以不焊接了,就是 GX4057 边上那一堆。
外壳设计
这次为了外壳不比照片本身大太多,外壳的边框都设计得比较薄,只有 1mm,因此在切片打印的时候需要注意一下,最好是加上 Brim 来防止首层粘不住。
顺便搞了个倾斜 25 度的支架,放在桌上看起来角度应该还是比较合适的。
灯光画灯板外壳.3mf.zip
18
