纸巾大小的7000mah充电宝?!
纸巾大小的7000mah充电宝?!
目前初步开源(已验证 可以复刻 前5位评论的可以提供技术支持) 有时间会进一步完善工程内容
简介:目前初步开源(已验证 可以复刻 前5位评论的可以提供技术支持) 有时间会进一步完善工程内容
复刻成本:30
LGPL 3.0
创建时间:2025-04-30 15:33:48更新时间:2026-02-06 14:12:03
已验证
未经允许,严禁商用!!!
  • LGPL 3.0
  • 禁止用于商业和复刻者售卖
纸巾大小的充电宝 基于ip5356制作
最大输出功率22.5w 输入功率18w
带有一个双向C口(支持充放电) 一个A口
能够触发mi turbo charge(小米14 测试红米有些老机型不能触发)
芯片处建议加散热片 同样工况下可以降低10°C左右 以下是没加散热片状态
(虽然是100°C但是导到壳子上基本上只有4-50° 芯片自带温度保护150°C自动关断 这款芯片已经经过市场验证过了 大部分中低端充电宝采用这款芯片)
前后面板厚度选择1.2mm 主控板选择1.6mm 螺丝是m2.5的
这是从标准版迁移的项目 背板没时间搞了 直接采用标准版工程 Gerber已经放到附件中了
外壳链接:铝型材壳体 电源铝壳体/铝合金外壳 铝合金仪表外壳 铝盒 58*25mm-淘宝网
感兴趣的可以多多点赞收藏评论 可以催更
Gerber_IP5356-188-18650_7000mah背板_2024-04-16_2024-04-20_2025-06-30.zip
26
Gerber_IP5356-188-18650_5000mah背板_2025-06-30.zip
17
