【彩色丝印】原神变身器 【语音播放】
【彩色丝印】原神变身器 【语音播放】
1.2w
原神变身驱动器
简介:原神变身驱动器
彩色丝印作品征集令
创建时间:2023-10-18 00:35:53更新时间:2023-11-21 18:01:06
原神·启动
已完成
原神变身器
产品借鉴假面骑士变身器模式,融合制作。
图案来自米哈游推出的官方徽章贴图,需要其他图案可自行更换。
采用可重复烧写芯片WT588D-20SS,购买方便,使用简单{因芯片年代久远下载后无法驱动已废弃
改用九芯的NV400F芯片。
工程内制作了单片和四片拼样板,四片拼需要自己切割,但比较省钱。可以自行选择打印。
纯底层排布,无过孔保证顶面完整
焊接是需要把type-c、开关、按键的定位柱切掉
以下为旧版图片,新版PCB已重新画。
操作方式
点按顶部按键即可发出音效
板子仅设置单键操作,实际可以多键操作和编程,如需使用可行修改。
烧录教程
烧录软件文件过大无法上传,已上传百度云
链接:https://pan.baidu.com/s/17g81MBAu6D0OjQcWWzcYtQ?pwd=td40
提取码:td40
官方TTL烧录教程验证失败,采用离线狗烧录,烧录狗需单独购买【抄板离线狗ing】
通过软件包内的音频转换软件将mp3音频按格式转换为FLA
将所有音频文件及指令txt导入离线狗内,按键指令为下。
格式必须是从000开始不然不识别
NFC PCB
由于空间有限,测试多种形式的线圈,单线圈可以识别,加入电池后由于电池屏蔽线圈工作,无法被识别。工程内两款PCB均无法使用,最后采用自制线圈。工程内的加入电池后手机是可以识别的。
外壳
三维猴透明8001材料,工程内为无倒角和LOGO版本,链接内STL文件已做精修,可自行选择打印
紧固件:
M2螺丝*3颗
滚花螺母 M2*6 ,自己对好位置就行
电池:
尺寸402030,可以自行购买,工程内使用立创销售的电池
电池可以选择尺寸更小的。
扬声器:
GSPK151035PN-8R0.5W-L35-1.25T
芯片可直驱  8R0.5W扬声器,可自行选择购买,其他功率像1W,0.7W也可以驱动。
BAyZKruXHYDlHAImP3YRUTx3gKWPuUA2Y4FTHFLV.png下面nor FLASH不需要购买
视频:https://www.bilibili.com/video/BV18N411u7Hr/?spm_id_from=333.999.0.0
3DShell_3DShell_板子在这里面这个才是_B v6.stl
81
fb866a4dfd2578ca98d06a58ca9576bb.mp4
32
