USB转Sata硬盘 基于INIC-1618L方案 USB2.0
基于INIC-1618L方案制作,合适挂在路由器,W客云,机顶盒等不需要高速读写的设备上。
简介:基于INIC-1618L方案制作,合适挂在路由器,W客云,机顶盒等不需要高速读写的设备上。
创建时间:2022-09-30 10:12:54更新时间:2022-10-13 14:21:46
简介:
基于INIC-1618L方案制作的一个USB转SATA桥接,支持USB2.0,验证板已经在W客云正常使用小半年,验证OK,正式版验证进度请看命名后缀更新。
芯片某宝买几块钱一个,外围物料也不贵,一个板子做下来个位数,作为2.0方案,给不在意速度的设备上使用还是蛮香的
由于这个芯片规格书没有完整的,电路基于一个1.8寸盘的方案抄板修改而来,所以没有完整的原理图,但是板子内有完整的BOM。
关于电路的电容我多嘴几句,各位在自己制作成品的时候也可以做个参考,原先1.8寸板子上的v33 v12(芯片自身出来的供电里),电容都使用的为0.1uF(100nF)规格,我在制作的时候会偷懒用1uF或者2.2uF的电容混贴上去使用,通电测试目前没有发现问题,由于是电源部分的滤波电容,芯片自身供电出来的理论上别用太离谱的数值,都是可以用的,但是由于没有完整资料能够参考,还是建议各位在制作的过程中给V33 V12的供电脚用0.1uF参数的电容,按照原板子设计参考应该会稳一点。
目前正式板第一个版本就是实物图内黄色版本的PCB,这个版本有0603和0402大小不同的阻容混贴会导致物料准备比较麻烦比较复杂,目前第二个正式版已经在重新画了,除了SATA信号线上的电容是0402的外,其余阻容全部统一为0603封装规格的,方便物料的准备和手工贴片,SATA座会换成侧插的,更加美观一点,很多人提到的解决硬盘供电问题还有搭配HUB做硬盘笼也有在更新计划内了,后期会出一个辅助供电分电小板用于给2.5寸盘使用,12V辅助供电DC输入的小板用于3.5寸硬盘使用,不支持QC或PD诱骗因为大部分充电宝或者快充头诱骗出的公有PD&QC协议输出是18W的,3.5寸盘启动瞬间电流比较大,很容易把供电端拉保护掉输出或者无法正常启动,硬盘建议各位给够充足和可靠的供电,不然伤盘
测试图:(验证板,非正式版)
实物图:
正式版:
验证版:
