3D打印笔
3D打印笔
ESP系列
DIY设计
1.6w
3D打印笔,可以实现立体画图功能,esp32模组开发,电压5-12伏,温度50-220℃,可以使用typec供电,DC头供电。
简介:3D打印笔,可以实现立体画图功能,esp32模组开发,电压5-12伏,温度50-220℃,可以使用typec供电,DC头供电。
创建时间:2022-04-04 16:55:12更新时间:2022-11-08 09:28:43
3d打印笔介绍
3D打印笔是一支可以在空气中书写的笔,帮你把想象力从纸张上解放出来。我们都觉得二维的画面不够生动,想让它变成三维的物体,它能帮你做到。
3D打印笔是一支具有3d打印功能的笔。利用PLA、ABS等材料,3D打印笔可以在任何表面“书写”,甚至可以直接在空气中作画。它很紧凑,并且无需电脑或电脑软件支持。你只要把它插上电,等一等就可以开始你的奇妙创作
如果你能够空气中任意舞动你的手指,你会无师自通3D打印笔。它基于3d打印,挤出热融的塑料,然后在空气中迅速冷却,最后固化成稳定的状态。赋予了您无尽的创造力。只要几个小时的练习,你便能够描画出惊人的绚烂。
这支笔长180mm*宽25mm*高15mm。重量约70克,可以在5v到12v的电压下工作(建议12伏,儿童5伏)。12岁以下的儿童,建议在专业人士指导下操作,且使用低温80℃材料。由于材料在加热的情况下进行绘制,笔尖温度约60到220度,如果碰触到笔尖,会有温度较高的热感,年龄较小的孩子会比较不耐痛。所以在使用中需要注意,不要让孩子接触到笔尖以及刚刚挤出的耗材。
打印的样子
3d打印笔制作步骤:
1.进行打板,板子出来后,就是三种板子,现在我们开始焊接俩套3D打印笔;
3D打印笔-准备pcb板
2.将板子上的这先贴片元件先焊接上,留下XSP06、AHT20和MSA311;
3D打印笔-焊接好贴片元件
3.使用热吹风器把剩下的几个芯片吹上去;
3D打印笔-焊接芯片
4.再把元件插件焊接上去,现在除了排针,元件都焊接上去了;(按键使用的是总高12mm)
3D打印笔-最后焊接上元件插件
5.接着按照我的照片将排针和排母焊接上,有一部分排针不焊的(备用排针),用哪个焊哪个;3D打印笔-焊接排针
6.买个oled屏幕,直接插在这里焊接上;
3D打印笔-焊接oled屏幕
7.找几个旺仔牛奶,要这种铁皮做成的,
3D打印笔-找旺仔
8.找一个瓶子,将他的腰子噶下来;
3D打印笔-切割旺仔牛奶瓶
9.将铁皮剪成这样的小铁片,方便接下来使用;
3D打印笔-将铁皮剪成
10.将铁皮拿过来准备好,再买个打印笔电机;
3D打印笔-准备材料
11.将铁片弯折,焊接在电机的固定接口处;
3D打印笔-焊接铁片
12.使用电烙铁,一边加热一边摩擦,将这个铁皮这样子焊上去;
3D打印笔-焊接铁片
13.再使用电烙铁加热加焊锡,像这样将电机焊接固定在铁片上,尽量速度要快;
3D打印笔-固定电机
14.再把电机的线剪一下,焊接在下面的焊盘点;
3D打印笔-焊接电机线
15.买个3D打印笔头, 准备焊接笔头(我用的5伏的)
3D打印笔-买笔头
16.将笔头插在这里,再加点焊锡,焊接牢固,也要焊接整齐;
3D打印笔-焊接笔头
17.剪几个单排针,把笔头冒先套上去,按照图片将排针焊接上去;3D打印笔-加排针
18.排针焊接完成后,再将排针这样弯曲下来,就实现了固定笔头冒,排针还漏出来一点,可以先剪掉;
3D打印笔-弯排针
19.再将这个笔头的板子焊接到主板上面,焊接要平整;
3D打印笔-焊接笔板
20.准备好3D打印机用的导管,剪下来一节;3D打印笔-准备笔管
21.剪下来一个铁片,将他弯成一个铁管;
3D打印笔-剪贴片管
22.像图片中一样,使用铁管把送料管和打印笔管套在一起;铁管下面有电阻元件,注意不要碰到了,为了防止碰到,可以贴点耐高温胶带;(做好的话也碰不到)3D打印笔套铁管
23.再使用3d打印机打印一个零件,用来固定送料管;(其实可以用打印笔糊弄一个)
3D打印笔-打印工具
24.为了这里牢固点,可以加个螺丝固定一下;
3D打印笔-拧上螺丝
25.找个按键帽,给长按键上面滴点胶水再戴上按键帽,(不滴胶水容易掉);
3D打印笔-粘上按键帽
26.将打印笔的俩个板子插在一起,这样俩套3D打印笔制作完成;
3D打印笔-组装完成
27.3D打印笔使用typec或者DC接口进行供电,电压范围是5-12伏
3D打印笔-供电
28.上传代码请到本工程的附件里找,上传代码说明使用word进行说明。手拿好笔了不容易烫手,所以得注意烫手;
3D打印笔-使用
29.我已经焊了好多了。
好多3D打印笔
30.排针要是扎手手的话,可以剪掉重新焊接一下
减排针
我打了俩个试了试,一个高温的材料(200度融化),打印的鼓风机,12伏供电,调好温度值后,出料较稳定,打印时手持部分手指感觉有点热,不烫(45度左右),怕烫的可以弄个手套。黑色的打印头摸起来非常烫手,不小心碰到也没事,至少嗷嗷叫,最多烫起泡。冷却后质量非常硬,这个鼓风机我都没法掰断了。
3D打印笔-打印的鼓风机
一个低温材料(80度融化,200度也不会流淌),打印的小黄鸡,12伏供电,调好温度后,出料稳定,但是我的材料挤出来非常粘,冷却后就不粘手了。挤出来的料温度不是很高,可以用手捏一下,要不这个料随着重力流歪了。这个用起来手持地方不会太热,黑色打印头摸3秒就感觉烫了,用起来安全很多。冷却后质量也挺硬,俩米高的地方掉下去没啥事
3D打印笔-打印的小黄鸡
注意:上传程序时,需要把这个PD开关拨到关闭状态,否则会导致电脑死机蓝屏等
注意上传上传程序
注意:
打印笔设置的温度是不准确的,不同的打印笔会有一定的区别,
显示的电压值也不准,不过可以保证能用滴。
使用时注意不要烫手了,儿童使用不要用高温材料,用80度材料就可以。
操作使用说明:
设备使用esp32主控芯片,代码使用micropython;
oled屏幕显示内容为中文显示;
焊接的传感器有AHT20温湿度传感器,和MSA311三轴传感器,
3D打印笔可以调节笔头温度,电机速度,手部温度过高可以进行报警提醒,
长时间没有手拿打印笔,打印笔会自动停止工作,
哔哩哔哩视屏地址https://www.bilibili.com/video/BV1wD4y1877W
3d打印笔.py
111
上传代码说明.docx
110
3D打印笔焊接评分.docx
50
