80m波段AM发信机
80m波段AM发信机
电工电子
1.5k
支持AM/SSB/DSB以及多种数字模式的简易业余无线电发信机。
简介:支持AM/SSB/DSB以及多种数字模式的简易业余无线电发信机。
CC BY-NC 3.0
创建时间:2024-01-12 15:28:56更新时间:2024-02-04 21:15:59
​声明:使用无线电发射设备请遵守国家有关法律政策的规定,不得擅自使用,未经有关部门批准,擅自参考本文内容进行无线电发射操作,造成不良后果的,笔者​不负任何责任。
本文将介绍的发信机是笔者的第一个完全从基础电子技术理论出发、自己拍脑袋想出来的完整的业余无线电发信机,其具备以下特点:
1、可以工作在3.5MHz 80m业余无线电频率上,进行AM、SSB、DSB、WSPR、FT8、JT65、PSK31等多种模式的通信,5V供电下可以输出0.5W左右的功率​。
2、没有使用PLL锁相环频率合成器、DDS数字直接合成等复杂的频率合成技术,而仅仅使用了一个3.58MHz无源晶体振荡器作为频率源,通过软件方法实现了将音频信号以USB或LSB模式调制到以3.58MHz为中心的48kHz范围内的任意频点上。
3、理论上满足《GB/T 32658-2016 业余无线电设备射频技术要求及测试方法》对短波业余无线电台的杂散要求,二次谐波抑制不差于43dBc、三次谐波抑制不差于​60dBc。
本振部分为基于反相器的简单晶体振荡器,其输出3.58MHz的方波信号,送入作为调制器的MOS管Q4的栅极​。
输入音频信号通过电容除去直流成分、电感抑制射频成分之后,输入调制器,调制器的输出3.58MHz信号的​幅值随着输入音频信号幅值的变化而变化,从而实现了AM调制。设想若在电路中焊接晶振U9,则晶振U9将滤去3.58​MHz的载波信号,实现DSB调制,但是笔者并未进行实际测试。调制器要求音频输入有一定驱动能力,若发现输出射频功率不足,可能需要在音频信号输入前面加入音频放大器。
调制后的信号经过Q1-Q3接成的AB类功率放大器,在5V供电下,可产生0.5W左右的输出,​进一步提升供电电压可以获得更高的输出功率。
为了降低杂散,将功放的信号通过一个七阶类切比雪夫低通滤波器,滤除高次谐波。
晶振的频率是3.58MHz,如何用它在通用频点(3.570MHz,通常为3.5686MHz USB+1500Hz音频)上发射​WSPR信号呢?首先将WSJT-X软件产生的1.5kHz的音频与11.5kHz的信号进行混频,其上边带频率为13kHz,下边带频率为1.5kHz​,取其下边带而将上边带设法抑制掉。将混频结果送入调制器,调制产生的下边带即为3.570MHz,而在这个过程中信号进行了两次边带翻转,得到的​仍然是上边带信号。
使用GNURadio实现上述过程。首先将通过Virtual Audio Cable软件的Line 1传来的WSJT-X输出音频经过希尔伯特变换,得到只有正频率成分的的复数信号;随后取其共轭,得到只有负频率成分的​信号;将其与10kHz的复正弦信号相乘,得到我们所需的​调制后的下边带信号,通过计算机声卡输出。采用类似的思想也可以实现​发射3.58MHz±24kHz范围内其他频率点的单边带信号,此处不再赘述。
3.5MHzWSPRTx.grc
21
