基于CH343P的超mini串口调试器-MiniCOM-C
1.3k
基于CH343P的超迷你串口调试器,具有4P 2.54排针接口,可输出5V/3.3V 500mA供电(Max),可通过拨动开关切换输出电压;同时具有输入输出双ESD保护。
简介:基于CH343P的超迷你串口调试器,具有4P 2.54排针接口,可输出5V/3.3V 500mA供电(Max),可通过拨动开关切换输出电压;同时具有输入输出双ESD保护。复刻成本:¥9.9
:OpenAtom OHL 1.0
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2025-05-31 18:46:41更新时间:2026-06-30 09:33:37
OVERVIEW
小体积串口调试器,适合嵌入式开发、板级调试和便携式工具箱。
USB
USB 转串口
CH343P 全双工
6M
宽波特率
50bps-6Mbps
ESD
双端防护
输入输出保护
5V
双电压输出
5V/3.3V 500mA
核心特性
4P 2.54 排针接口:GND / TXD / RXD / VCC,连接简单直接。
TX/RX 指示灯:收发状态直观可见,便于现场排查。
内置 EEPROM 与 Unique ID:可配置 VID、PID、最大电流、厂商和产品信息。
硬件配置
TLV76733 LDO:最高 17V 输入、1A 输出能力的小体积 LDO。
HL2305 PMOS 切换:使用 2 个 PMOS 完成 3.3V/5V 电压切换。
自恢复保险丝:0603 规格 500mA 保险丝提供输入过流保护。
PARAMETERS
项目参数
面向 USB2.0 串口通信和板级调试的关键规格。
HARDWARE
原理解析
围绕 CH343P、ESD 和电源切换构建的小型化硬件方案。
CH343P USB 转串口 IC
CH343P 兼容 USB V2.0,全速 USB 设备接口,支持操作系统内置 CDC 类驱动或 WCH VCP 厂商驱动。芯片内置 EEPROM 与 Unique ID,可配置 VID、PID、最大电流值、厂商和产品信息字符串等参数;在 Linux 上配合 UDev Rules 可以更轻松固定串口号。
USBLC6-2P6 静电防护
分别位于 USB 输入端与串口排针输出端,提供双端 ESD 防护。兼容 IEC 61000-4-2 level 4 标准,可承受 15kV 空气放电、8kV 接触放电。
3.3V / 5V 电源切换
板载 TLV76733 LDO,并使用 2 个 HL2305 PMOS 完成电压切换。HL2305 在 VGS=-4.5V 时导通电阻小于 30mΩ,最大电流 3.6A,满足项目需求。
PHOTOS
实物展示
超小尺寸成品与细节图。
NOTICE
复刻与装配前建议先确认焊接能力和元件替代方案。
焊接提醒
由于追求小体积,本项目全部使用 0402 封装,电烙铁几乎不可焊接,必须使用锡膏、加热台操作,新手谨慎复刻。
5.0V / 3.3V / TXD LED 可以任意更换为其他颜色;RXD 由于是接收端,建议使用红色或绿色。
若无收发指示灯需求,可以不焊下图中的四个元件。
