【模电】双路红外循迹模块-ITR9909_V2
773
采用LM393运放方案和IRT9909红外传感器方案。
简介:采用LM393运放方案和IRT9909红外传感器方案。
复刻成本:5
创建时间:2025-04-24 23:31:46更新时间:2026-06-29 09:59:51
采用LM393运放方案和IRT9909红外传感器方案。电路参考自网络。
电路原理:
情况1:ITR9909红外传感器对管,遇到黑线时,发射管发出的红外光被吸收,红外接收管截止,则ITR9909的引脚3和引脚4之间断开,
引脚4上拉至5V。此时,393比较器的同相输入端电平大于反相输入端,比较器输出高电平,即输出引脚TRACK为高电平,指示灯LED点亮。
情况2:当没遇到黑线,比如白纸时,发射管发出的红外光被接收管吸收,红外接收管导通,则ITR9909的引脚3和引脚4之间导通,
引脚4接地。此时,393比较器的同相输入端电平小于反相输入端,比较器输出低电平,即输出引脚TRACK为低电平,指示灯LED熄灭。
模块使用:
LM393引脚2(反相端)的电压要调到引脚3(同相端)的两个电压(遇到黑线和遇到白纸时)之间;
LM393引脚6(反相端)的电压要调到引脚5(同相端)的两个电压(遇到黑线和遇到白纸时)之间。
模块引脚:
情况1:使用位号为J1的四脚排针(直针),除了进行供电外,还有左路和右路两个输出引脚,遇到黑线输出高电平,遇到白纸输出低电平。
情况2:使用位号为L和R的两个三脚排针(弯针),左和右都可以进行供电,左边是电源、地和左路输出引脚,右边是电源、地和右路输出引脚。
双路红外循迹模块演示视频1.MP4
双路红外循迹模块演示视频2.MP4
