TPA6120-HIFI复古耳机放大器
TPA6120-HIFI复古耳机放大器
这款耳机放大器采用TPA6120与OPA1612构建复合反馈架构,融合电压反馈精度与电流反馈速度,实现极低失真与强劲驱动,轻松驾驭各类耳机,忠实还原音乐细节。 https://b23.tv/lxPth
简介:这款耳机放大器采用TPA6120与OPA1612构建复合反馈架构,融合电压反馈精度与电流反馈速度,实现极低失真与强劲驱动,轻松驾驭各类耳机,忠实还原音乐细节。 https://b23.tv/lxPth
星火计划2026
复刻成本:100
创建时间:2026-01-27 19:52:41更新时间:2026-05-18 10:19:27
基于TPA6120/OPA1612的复合反馈耳机放大器
项目概述
成品展示
本项目使用了TPA6120OPA1612的复合反馈耳机放大器,堪称性能与听感的典范。它以OPA1612作为前级,提供超低噪声与极致精密的电压放大;TPA6120作为后级,输出高达±700mA的强劲电流,轻松驱动各类耳机。独特的复合反馈结构,巧妙结合了电压反馈的精度与电流反馈的速度,实现了极低的失真、宽广的频响与出色的瞬态响应,呈现纯净、有力且富有细节的听觉盛宴。
并且使用了嘉立创CNC的前面板以及一颗复古指针UV表头作为输入音频信号提示,从质感以及实用性上将本机提高了一个高度。
下面是电路验证时将各部分电路做出模块的形式验证各项指标,这种形式比较方便,如果某个部分有问题只需要少量修改即可重新开始测试。
模块化验证
整体电路设计思路
一、核心放大电路:深度解析复合反馈架构的精密协同
这是我整个设计的灵魂所在,也是调试中花费心血最多的部分。 我放弃了简单的单芯片或分立运放方案,最终选择了由 OPA1612TPA6120 构成的 复合反馈放大器。一种精密的系统级合作。
核心放大电路架构
1. 架构选择的根本原因
耳机的驱动,本质上是电压与电流的双重挑战。高阻抗耳机需要高电压摆幅,低阻抗/低灵敏度耳机则需要巨大的瞬时电流。单一芯片往往难以在超高线性度极大输出电流两方面同时做到极致。因此,我决定采用 “分工协作” 的策略:让最擅长电压精密的器件做电压放大,让最擅长电流输出的器件做电流缓冲。
2. 前级:OPA1612 —— 信号的“精密雕刻师”
  • 角色定位:我使用 OPA1612 作为输入级和误差放大级。它是一款基于双极型输入级的超低噪声、超低失真运算放大器。其电压反馈架构提供了**极高的开环增益(典型值130dB)**和极佳的直流精度。
  • 我的工作点设置:我将其配置在适中的增益下(例如2倍),使其工作在最线性、噪声最优的区域。它的任务是,接收来自前端的微弱音频信号,并进行初始的、极度纯净的电压放大。更重要的是,在复合架构中,整个放大环路的反馈网络(决定最终增益和频率响应)是接在OPA1612上的。这意味着,TPA6120被包含在这个大反馈环内,其自身的非线性、温漂等缺陷,将被OPA1612强大的纠错能力所大幅抑制。
3. 后级:TPA6120 —— 能量的“强力执行者”
  • 角色定位TPA6120 在此并非作为独立放大器工作,而是被配置为 “缓冲功率级”“电流提升级” 。它以其高达±700mA的输出电流能力1300V/µs的超高压摆率而闻名。
  • 我的连接方式:我将OPA1612的输出直接送入TPA6120的输入。TPA6120被我设置为单位增益(或极低增益)缓冲模式。它的核心价值在于:以近乎为零的附加失真,将OPA1612输出的精密电压信号,转化为可驱动任何耳机的强大电流。它解决了电压反馈运放输出电流有限、驱动重负载时可能失真增大的根本问题。
4. 复合反馈的魔力与我的调试关键:
  • 稳定性设计:这是复合放大器设计的最大挑战。两个放大器串联,会引入额外的相移,极易产生高频振荡。整体反馈参数选择很考验选型。
  • 性能优势:最终,这个复合系统呈现出了单一放大器难以企及的性能。
    • 极低的输出阻抗:得益于TPA6120,整个系统的闭环输出阻抗低于0.1欧姆,这意味着惊人的高阻尼系数,对耳机单元的控制力堪称“霸道”,能有效收束振膜的多余运动,提升瞬态和清晰度。
    • 全频段低失真:OPA1612的反馈环路将TPA6120的非线性纳入校正范围,使得在20Hz-20kHz乃至更高频段,无论是小信号还是大功率输出,总谐波失真都维持在极低水平。
    • 无与伦比的驱动适应性:从16欧姆的普通耳机到300欧姆的 HD650,再到更难推的平板耳机,这台放大器都能提供饱满、稳定、控制力十足的驱动,声音背景漆黑,动态收放自如。
二、能量基石:我构建的三级电源系统
电源是音频放大电路中最重要的一环,电源纯净度直接决定音质天花板。
第一级:快速方便的输入电源(CH224A PD诱骗)
PD诱骗电路
我选用 CH224A 实现USB PD协议诱骗,稳定获取 20V输入。方便为后续开关电源提供一个理想的高压直流电源。
第二级:核心±15V对称电源(双TPS5430同步降压)
±15V对称电源
这是我最满意的部分之一。我使用两片 TPS5430 同步降压控制器,独立生成正负15V电源
独立性的深意:正负电源的独立,彻底消除了通过共用电源内阻产生的 “共模耦合失真” 。当左声道大动态信号抽取正电源电流时,其电压的微小波动不会通过公共路径去干扰右声道,反之亦然。这为声场分离度、背景宁静度带来了可闻的提升。这组电源直供OPA1612与TPA6120,是整机信噪比的基石
第三级:纯净5V辅助电源(MP2359)
5V辅助电源
控制与显示电路必须与音频电路隔离MP2359 生成的 5V 电源,独立为UV表驱动运放(LMV358)和继电器线圈供电。这样,表头指针电机的电磁噪声、继电器吸合时的浪涌,都被牢牢限制在辅助电源域内,无法通过电源线耦合进敏感的模拟地,确保了音频通路的绝对纯净
三、安全与体验:人性化细节的实现
上电延时保护电路:
延时保护电路
我采用了一个基于 RC延时 + 晶体管驱动 的可靠电路。上电后,电容通过大电阻缓慢充电,约 0.5秒 后电压达到SS8050三极管的开启阈值,继电器才动作吸合。这确保了TPA6120和OPA1612内部的偏置电路完全稳定,输出中点电压归零后,耳机才被接入,完美消除了耳机上电时烦人的POP声
UV表驱动与动态视觉化:
UV表驱动电路
驱动核心是 LMV358 构成的 10倍同相放大器全波整流电路。我特别优化了整流部分的运放反馈环路,使其在毫伏级小信号下也能线性工作,保证小音量时表针仍有灵敏指示。
动态特性的秘密在于整流后的 RC充放电网络。充电时间常数较小,使表针能快速响应信号峰值;放电时间常数我特意设置为充电时间的数倍(约300ms衰减),这就实现了 “快起慢落” 的经典VU表动态。信号来时,指针迅速抬起;信号间隙,指针优雅缓慢回落。这让它既能灵敏反映音乐节奏,又能稳定指示峰值电平,视觉上极具观赏性
四、演示视频
https://b23.tv/lxPthtt
8838前面板.STEP
82
后面板文件.zip
51
耳放后面板.epro2
57
Logo GIF0
