VESC_6.0版本开源
VESC_6.0版本开源
1.4w
VESC是由Benjamin Vedder开发的一个开源无刷直流电机控制器,基于ChibiOS/RT,带有PPM信号(RC伺服),ADC,UART, I2C, USB或CAN总线接口。
简介:VESC是由Benjamin Vedder开发的一个开源无刷直流电机控制器,基于ChibiOS/RT,带有PPM信号(RC伺服),ADC,UART, I2C, USB或CAN总线接口。
复刻成本:280
创建时间:2025-05-22 10:51:23更新时间:2025-05-22 14:31:15
视频链接:
B站视频--功能演示及介绍
VESC是由Benjamin Vedder开发的一个开源无刷直流电机控制器,基于ChibiOS/RT,带有PPM信号(RC伺服),ADC,UART, I2C, USB或CAN总线接口。原项目在6.0版本开始不再开源PCB文件,但是源代码和原理图依旧开源,本项目基于VESC官方开源的原理图绘制,对比原版有一些功能上的修改。
具有单路FOC驱动功能,理论设计上支持72V300A相电流的最大功率输出,但是目前还没有做大电流测试。具备以下功能:
1、三路相采电路
2、支持HALL、ABI编码器、绝对式编码器等多种传感器。
3、支持多种无感算法。
4、支持PWM、IIC、ADC、UART、USB等控制方式。
对比原版缺少的功能:
1、不支持蓝牙,初步构思是使用ESP32设计一个无线下载器和蓝牙模块。
2、不支持开关机电路。因为用途是开发板,所以没画这个。
3、没有IMU传感器,感觉用不上。
4、因为ADC2、ADC3与SPI引脚冲突,保留了SPI功能,因此只有一路外部ADC输入。注:外接转把需要3.3V供电,ADC引脚不支持5V输入。
项目参数
*主控使用STM32F405RGT6
*DCDC降压芯片使用LM5164DDAR,支持6-100v宽电压输入,输出12V电压,最大1A电流。
*电流采集使用了三个0.5mΩ电阻并联,单个最大支持功率9W,使用INA240A2电流采集芯片,增益系数50V/v
*栅极驱动器使用的UCC27211AQDDARQ1,拉灌电流最大4A
*MOS管使用的NCEP15T14LL,三个MOS管并联,总共18管。
原理解析(硬件说明)
本项目由以下部分组成,主控板和功率板。主控板上有DCDC降压电路,MCU,栅极驱动电路,电流采集电路,CAN通信等等。功率板上放置了MOS管,采样电阻和三个NTC。
这里放出部分关键电路
软件代码
代码使用官方开源代码即可,对应的HW配置文件和编译好的固件放在附件了,想要自己编译的同学可以根据官方教程配置好环境后,输入:
make 72_300_hp_diy
即可重新编译固件。
官方代码:VESC官方代码
  • 因为作者不具备加载条件,所以未进行大功率测试,不保证实际功率能达到理论设计。
  • 大于36V电压输入时会产生电感啸叫声,不是很大,目前来看不影响正常工作,换个饱和电流大的电感也许可以改善,但是同封装下没有更大的选择了,所以暂时无法测试。
  • 铝基板上本来的设计是焊接贴片螺母和铜条保证过流能力的,但是偷懒了直接焊线上去。
  • 有一些元器件停产或价格较贵,可以找同样的产品替换,除了栅极驱动器和INA240电流采集芯片不建议替换,其他的都可以。
  • 立贴式的USB不方便焊接,看不到下面的引脚,这一点有点坑。
  • 想学习FOC相关知识的同学可以加群:957377627
参考&致谢
项目硬件设计过程中参考如下工程:
https://vesc-project.com/
https://oshwhub.com/lylssy/foc_driver
实物图
图1.组装图
图2.功率板
72_300_HP_DIY.zip
590
