#第11届立创电赛# 6.2寸USB机箱副屏
支持Windows/Linux的USB触摸长条显示器,1280*452@45fps,incell电容触摸
简介:支持Windows/Linux的USB触摸长条显示器,1280*452@45fps,incell电容触摸开源协议
:CC BY-NC-SA 4.0
6.2寸USB机箱副屏
#第11届立创电赛#
* 1、项目功能介绍
核心功能为USB触摸副屏,Windows下为显示设备,默认竖屏格式,可以在设置中配置旋转/位置
在此基础上,增加U盘读取驱动和资源文件功能,以便首次使用安装驱动
可以存在多个USB屏(无法拼接)
针对机箱副屏需求,新增在仅上电无USB枚举状态下(机箱内关机时主板开启vbus常供电)的背景视频播放功能
视频可自由定制,释放资料包中包含视频转换工具,可以通过USB-U盘/更换固件打包等方式替换
在待机页的设置功能
Linux下为标准DRM显示设备,触摸通过INPUT子系统上报
Linux drm版驱动允许额外开销~120KB kernel内存,实现默认旋转横屏,即在TTY/开关机界面也可实现横屏,此项通过软件计算旋转,极限性能1280*452@30fps
Windows驱动见附件/软件包,基于esp-iot-solution/examples/usb/device/usb_extend_screen/windows_driver/README_cn.md at master · espressif/esp-iot-solution,已经过签名可直接安装使用
Linux drm版驱动见附件,已开源内核驱动,未经签名,需要关闭UEFI安全启动,或执行项目内自签名shell,以加载该驱动,操作说明详见Readme.md
注:drm版驱动 Gnome+Wayland下热插拔表现欠佳,Gnome有概率认到屏但是不显示,Gnome屏幕设置有概率失败 *加载内核驱动需要有ROOT权限
*2、项目属性
项目为首次原创公开
* 3、开源协议
CC 署名-非商业性-相同方式共享
*4、硬件部分
PCBA:
4层板,板厚1.6mm,JLC04161H-3313层叠,+-20%阻抗管控
SOC为ESP32-P4NRW32,乐鑫目前在售性能最顶的MCU
注:芯片版本为V1.0/V1.3,丝印FC/FE,不兼容3.X
请勿纠结芯片版本,目前仅乐鑫官方在卖V3.2的10pcs 30天期货,其余代理现货全为V1.0/V1.3
为数不多使用p4纯芯片设计,模组无法控制体积
6.2寸屏接口为MIPI DSI 2lane,1280x452@45hz (受限于P4 pSRAM带宽)
使用这家的屏,由于incell触摸,不带盖板也是有触摸的
板上预留8bit eMMC,VDDQ由ESP_LDO_VO4提供,但由于近年来存储IC价格高涨,即使8GB eMMC批量价也来到了8$+,释放固件暂未使用eMMC
(ESP32-P4 IDF6.0仅支持mmc 3.3V 8bit SDR 40Mhz,实测顺序读写10MB/s左右,和4bit 40Mhz DDR差距不大 )
特别注意,需要贴32MB(256Mb)的SPI Flash
结构:
Fuison设计,上下壳结构,无螺丝,建议FDM-PETG打印 6.2寸USB机箱副屏 - 免费 3D 打印模型 - MakerWorld
其中屏幕支撑面存在大量平整支撑,建议使用专用支撑耗材,0间距支撑获取完美的支撑层
*5、软件部分
ESP-IDF 5.5开发,使用LVGL9.5.0
本项目所有视频流均为jpeg流,调用p4硬件解码器;未开启PPA(存在Cache BUG)
在待机页使用LVGL渲染透明控件叠加+视频流,性能约20fps/s,和压缩率没有太大关系(同样的解码在空工程测有40fps,降速原因未知还在排)
副屏模式下稳定45fps,使用了数个环形缓冲区用于稳定帧数,峰值帧数受限于psram速率,像素时钟无法开高
video资源文件和exe驱动文件存于SPI FLASH内,USB 读取、写入期间可能导致屏幕红色闪烁属正常现象
发布固件包含20.8M视频流,整包约28M,烧录很慢请耐心等待
如切换到V3.2的P4则可以跑满60fps,目前V1.3 P4 200M的pSRAM带宽不够
PS:后续将提供主频跑在400Mhz的V1.3 P4固件,注意 DSI稳定性欠佳
如何自行定制视频bin
1.下载ffmpeg,放于tools目录下
回到tools目录下,提供了对应脚本
运行generate_video_bin.ps1即可从../untitled.mp4 转换到 bin,自动覆盖到assets中,在下次编译时加入固件,参数预设为Q24
untitled.mp4需要参数为 452*1280 h.264
最终结合时长/画面/Q值 bin文件小于23M左右即可(驱动占用2M多)
*6、BOM清单
见硬件工程BOM
*7、大赛LOGO验证
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
一根 USB 搞定机箱副屏?不占显卡接口,还全开源了!_哔哩哔哩_bilibili
