超高性能十核Linux开发板
5.1w
全志 H5 H3 H2+ Arm-Linux开发板
简介:全志 H5 H3 H2+ Arm-Linux开发板开源协议
:MIT
创建时间:2021-08-14 21:04:23更新时间:2022-07-25 21:49:09
超高性能十核Linux开发板
- 基于全志H5的电视盒子一直被宣传为“十核”,不过好像确实没毛病(四核CPU,六核GPU)
Q群 565264047 欢迎来玩呀~
如需合作请联系邮箱 root@an-ye.top
目前HDMI处BUG已修复,「2022.07.04 Ver0.4 Fix2」版本前需飞线或者重新打板。
版本说明
注:主版本号为0的均为测试版,无法保证其可用性
- 2021.9.17 重新修改了DDR走线,优化了几处距其他信号过孔较近的绕线。
- 「2021.09.021 Ver0.3 Fix0」 优化DDR走线,调整HDMI走线。
- 2022.6.12 高考完了,准备重置本项目
- 2022.6.18 新版本完成,请前往 Cube-466_linux小电脑
- 「2022.07.04 Ver0.4 Fix2」调整HDMI处电阻,修复部分显示器概率不识别的BUG
希望有大佬来赞助几片H3,呜呜呜急需经费
该工程正在验证中,欢迎各位大佬指出问题
目前已知问题:
- 将UBOOT引脚拉低后复位,可以判断应该进入FEL模式,但USB枚举失败。
- 将UBOOT烧入SPI Flash 和 SD卡后复位,UART0(PA4 , PA5)无输出且电平异常。
//以上问题均由焊接问题导致
基本性能(基于H5):
- 理论上兼容 H2+ / H3 / H5,三者硬件基本兼容,仅需修改CPU供电的的反馈
- CPU : 四核 ARM CortexTM-A53 处理器,一种节能的 ARM v8 架构,它具有 64 位和 32 位执行状态,可扩展的高性能,其中包括一个 NEON 多媒体处理引擎。
- GPU : 六核ARM Mali450 GPU,包括双几何处理器(GP)和四像素处理器(PP),为用户提供卓越的视频播放和主流游戏体验; 支持 OpenGL ES2.0 和 OpenVG1.1 标准
- Video Engine:H5提供多格式高清视频编解码器专用硬件,包括4K@30fps的H.265解码器,4K@30fps的H.264解码器,1080p@60fps的MPEG1/2/4解码器,VP8 /AVS极准解码器1080p@60fps,VC1解码器1080p@30fps,H.264编码器1080p@60fps
- Memory : 512M DDR3
关于内存走线:
DDR走线尽量考虑了阻抗,但根据计算需要5.7mil(JLC2313结构)的线才能有50欧的单端阻抗,实际上只能走4.5mil的线,不然扯不出来。等长和间距基本都达到要求了。
- Display : 仅引出了HDMI(HDMI走线尽可能短,并做了等长和差分)
- Interfaces: USB x 4 ; UART x 1 (已转USB,和USB0共用一个TYPE-C连接器,即正插为USB0,反插为USB转UART,因为空间不够放不下了) ; 百兆网口 x 1(速率低所以没怎么注意走线)
- Power : 供电采用四颗SY8089AAAC,因为手头上正好有存货,输出2A,Max3A,CPUX供电可能有点紧张,等验证完毕再修改。
