荧光漂流瓶-无极调光精简版
荧光漂流瓶-无极调光精简版
DIY设计
760
不带电池的灯是没有意义的,本项目是制作一个可充电的无极调光小夜灯,使用C进行充电和触摸调光,并将体积压缩到一个西林瓶能装下的体积,并使用AB胶加荧光粉填充, 在非开启状态下仍能发出微光。
简介:不带电池的灯是没有意义的,本项目是制作一个可充电的无极调光小夜灯,使用C进行充电和触摸调光,并将体积压缩到一个西林瓶能装下的体积,并使用AB胶加荧光粉填充, 在非开启状态下仍能发出微光。
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-04-22 21:04:22更新时间:2025-11-26 09:23:57
视频链接:
B站视频--功能演示及介绍
本项目是基于6021WS无极调光IC,使用C进行充电和触摸调光,充电使用的MCP73831T,稳压使用的SK6013BS5-33,外壳使用的西林瓶,并使用AB胶加荧光粉填充。
原理解析(硬件说明)
充电状态下MCP73831T的1脚是低电平,灯丝的3.3V会经过R1接地,灯丝会发出微光。(实际充电的时候有概率直接把灯打开,哈哈哈)
注意
元件参数按照原理图,PCB仅看位号,器件不做参考
软件代码
这玩意儿没有。
材料选择
西林瓶具体选用规格如图所示,瓶口内径约13毫米。
电池规格具体如图所示,我买的这家带保护板。
我使用的是这个防水绝缘胶固定电池绝缘与C口防水,但是防水效果貌似不太好。
组装流程
焊接部分
PCB为单面设计,电池线长度如图所示,陶瓷灯丝焊接时需注意两边引脚可能较短,且PCB焊盘设计较为靠内,导致需要飞一点点锡,大家也可自行加宽焊盘,但需注意最宽的宽度不能超过13毫米,这是西林瓶瓶口内径,这次做了八个没用完之前大概率是懒得改了。
组装部分
C口需要使用防水绝缘胶完全包裹,防止AB胶沁入C口,电池焊盘也需要使用防水绝缘胶进行绝缘,电池和PCB直接使用防水绝缘胶进行固定。
AB胶混合荧光粉灌注在西林瓶里面,推荐先灌注一半,待其凝固后再灌注上面一半的,AB胶凝固需要较长时间,建议用个支架或者夹子固定,特别提示AB胶凝固后体积会缩小。
实物图
正常状态
充电状态
荧光状态
