基于GP9301和GP9101的PWM风扇控制器
1.2k
基于GP9301或GP9101的pwm风扇控制器
简介:基于GP9301或GP9101的pwm风扇控制器
复刻成本:20
创建时间:2025-05-09 14:03:30更新时间:2025-05-12 10:05:15
基于GP9301和GP9101的模拟信号转pwm信号的风扇控制器
支持可调电阻控制转速或定值电阻控制转速,以及温敏电阻控制转速
支持电脑4P风扇和显卡4P风扇
支持TYPEC PD诱骗12V和电脑风扇4P供电,电脑风扇4P支持转速反馈
PD诱骗由CH221K提供47K电阻诱骗为12V,转速反馈由H1跳线选择哪个风扇接口
将R1替换成温敏电阻即可变成温度控制
需要参考温敏电阻阻值图确保电压不会超过规定,在附件中有阻值图
GP9301不需要焊接U7的LDO和LDO的滤波电容不需要短接H3,需要短接H4
GP9101需要焊接U7的LDO和LDO的滤波电容需要短接H3,不需要短接H4
电容统一使用22UF耐压高于25V的,R1为上拉电阻R2为下拉电阻,H2为上拉
电阻分压计算网站
https://www.digikey.cn/zh/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-voltage-divider
GP9301的vin耐压为0-10V,GP9101为0-5V,芯片需要选择20K的型号
