TP78-基于CH582M的小红点VIA三模客制化键盘
3.0w
以满足带有小红点 便携 无线 自定义快捷键四大根本需求为出发点设计的退烧键盘。基于CH582M三模75%配列,带有小红点(指点杆)。OLED、Hub和磁吸接口。外壳可使用拓竹A1mini打印拼装。
简介:以满足带有小红点 便携 无线 自定义快捷键四大根本需求为出发点设计的退烧键盘。基于CH582M三模75%配列,带有小红点(指点杆)。OLED、Hub和磁吸接口。外壳可使用拓竹A1mini打印拼装。
创建时间:2022-08-31 11:39:50更新时间:2025-04-11 10:42:09
TP78
TP78是基于CH582M的三模机械键盘方案。以满足带有小红点 便携 无线 自定义快捷键四大根本需求为出发点设计的退烧键盘。基于CH582M三模75%配列,带有小红点(指点杆),并使用TouchBar实现鼠标左中右键。OLED、Hub和磁吸接口。外壳可使用拓竹A1mini打印拼装。
(注意开源协议,GPL3.0,请尊重开源,欢迎交流,交流群:678606780)
V2.1: 视频展示: TP78指点杆三模键盘-Gasket版出炉啦 (速来拼车)_哔哩哔哩_bilibili
  1. 更新BootLoader,支持拖拽式更新固件
  2. 新版Gasket结构,小尺寸3D打印/CNC优化(已使用拓竹A1mini打印验证)
  3. 优化触摸条滑动功能
V2.0 :视频展示:【软软核】为自己做一把小红点三模键盘_哔哩哔哩_bilibili
  1. 支持VIA网页改键、修改配置
  2. 支持USB U盘改键和配置
  3. 支持触摸板触摸条操作
  4. 集成USB hub接口
  5. 增加USB磁吸扩展口
  6. 集成RF模式和接收器方案
  7. 增加I2C小红点方案
  8. 增加触摸条震动反馈
  9. 优化OELD UI
  10. 增加Fn+B进BootLoader功能
  11. 增加待机自动进lowpower模式
材料清单
PCB
PCB名称功能说明板子厚度
0.键盘主板键盘主板1.6mm(其他厚度也可以)
1.Hub供电板USBhub、电池充放电、电量检测1.0mm
2.Minimal_2M2接口的CH582M最小系统板(外置天线)0.8mm 最好选择沉金
3.触摸条触摸条1.2mm (这个是裸露在外的,注意颜色哈)
4.磁吸转接小板磁吸扩展模块1.0mm(其他厚度也可以)
5.接收器2.4GHz接收器0.8mm
外壳
模型下载地址
文件名说明
底座左 Left Bottom Case.step键盘底座左侧
底座右 Right Bottom Case.step键盘底座右侧
定位板左 Left Plate.step定位板左侧
定位板右 Right Plate.step定位板右侧
上盖左 Left Top Case.step上盖左侧
上盖右 Right Top Case.step上盖右侧
外壳 3D打印拼装效果图
补充五金及结构件
元件名称规格数量备注
M2×3 螺丝M2×34
M2×5 螺丝M2×54
M2×11 螺丝M2×118
M2×2×3 滚花螺母M2×2×314
M2×18 销柱M2×183
键盘定位板硅胶5×8,2.8×1212https://item.taobao.com/item.htm?_u=q2jjkhi69cd7&id=744647593898&spm=a1z09.2.0.0.af932e8d0BlsxD&sku_properties=1627207:107121
NGFF M.2 铜柱-1.5H M31.5H M31https://item.taobao.com/item.htm?app=chrome&bxsign=scdEkAVMVexd7f8Q7UzuApXa4j1r_JD9G4td5HaaWVChIkPjmiw1mdLib_8g4SRe2vWDNuoFUCKcu-ejr9A1uJwoDsc538qN83wsPZPpYKL7QjkTn9bV8RsvlvkjlMOVoLH&cpp=1&id=618677416528&price=0.26-0.8&shareUniqueId=25308625613&share_crt_v=1&shareurl=true&short_name=h.5rLwYPpOifZrW9B&skuId=4836714229115&sourceType=item,item&sp_abtk=gray_1_code_simpleAndroid2&sp_tk=VG1oMFdSQ2NvUkM=&spm=a2159r.13376460.0.0&suid=95bb0d99-7ae4-428d-8994-c13b7072fe1e&tbSocialPopKey=shareItem&tk=Tmh0WRCcoRC&un=a40571f7eec624d4b0ea5e6b515c0e5c&un_site=0&ut_sk=1.YDpH0Uzm8dUDAG5lU8oOTXSt_21646297_1706280814125.Copy.1
M3*4 螺丝(M.2固定用)M3×41
接收器外壳1https://item.taobao.com/item.htm?_u=q1p8ioog4b10&id=534100629624&spm=a1z09.2.0.0.ffb12e8doHDWhm
补充连接线等电子元件
元件名称以及规格数量备注
YDX-C09指点杆1
指点杆帽(大方口)1https://item.taobao.com/item.htm?_u=q2jjkhi630e3&id=598814658945&spm=a1z09.2.0.0.af932e8dbSeo4W
0.66寸OLED显示屏6448(ssd1306)1https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=14&id=532909628316&ns=1&spm=a21n57.1.0.0.4d20523cgGuatR
磁吸公+母1https://item.taobao.com/item.htm?_u=q1p8ioog0426&id=567899628697&spm=a1z09.2.0.0.ffb12e8doHDWhm&skuId=4855618049480
MX1.25MM双头反向10p 150mm1https://item.taobao.com/item.htm?_u=q1p8ioog7751&id=17860990732&spm=a1z09.2.0.0.ffb12e8doHDWhm
MX1.25MM双头同向6p 150mm2https://item.taobao.com/item.htm?_u=q1p8ioog7751&id=17860990732&spm=a1z09.2.0.0.ffb12e8doHDWhm
MX1.25MM单头6p 100mm1https://item.taobao.com/item.htm?_u=q1p8ioog9ebc&id=21014043282&spm=a1z09.2.0.0.ffb12e8doHDWhm
2pin 震动马达电源线1https://item.taobao.com/item.htm?_u=q1p8ioog9e2a&id=650661513310&spm=a1z09.2.0.0.ffb12e8doHDWhm
震动马达1https://item.taobao.com/item.htm?_u=q1p8ioog403c&id=695661440091&spm=a1z09.2.0.0.ffb12e8doHDWhm
FPC 8p反向30cm1https://item.taobao.com/item.htm?_u=q1p8ioog75f1&id=549590794021&spm=a1z09.2.0.0.ffb12e8doHDWhm&sku_properties=-1:-1
IPEX天线 2.4G1https://item.taobao.com/item.htm?id=590679216827&skuId=4637409672288&spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.52.33917484vHyEWs
源码开源地址
https://github.com/ChnMasterOG/tp78_v2
固件下载地址
https://github.com/ChnMasterOG/tp78_v2/releases/
升级固件、使用教程
https://github.com/ChnMasterOG/tp78_v2/blob/main/documents/TP78v2指导文档.pdf
模型开源地址
https://makerworld.com/zh/models/172159#profileId-189031
组装步骤
参考视频后半部分【软软核】为自己做一把小红点三模键盘_哔哩哔哩_bilibili
VIA改键
现在支持VIA改键了,教程在这里:
答辩开发日记】让自制键盘支持VIA——TP78改键篇(上)
Q&A
先参考 https://github.com/ChnMasterOG/tp78_v2/blob/main/documents/TP78v2指导文档.pdf
有问题可以进群678606780交流或GitHub提问
