IP2365 1S-4S锂电充电板
基于IP2365的 1-4串 5V-26V输入 最大3A输出的 BUCK锂电池充电电路
简介:基于IP2365的 1-4串 5V-26V输入 最大3A输出的 BUCK锂电池充电电路开源协议
项目特性:
1. 通过拨码器,可实现串数1S/2S/3S/4S、最大输出电流3A/2A/1.5A/1A快捷设置
2. 板体体积较小,方便携带
3. DC5521接口输入,可适配大多数12V/24V DC电源
注意事项:
1. 充电指示灯为充电时闪烁,充满常亮。充满后拔出电池,仍然保持常亮,再次接入电池,仍然常亮,除非重新连接DC接口。
2. 输出侧电容在断电后较长时间内仍会存电,请勿在未完全放电的情况下进行焊接等操作。
3. 芯片为BUCK型,意味着输入必须大于输出,且压差至少要大于0.8V。
4. 输入电压不要高于输出电压过多,尤其在输出电流设置得较大的情况下,否则可能引起芯片烧毁。
5. 输入侧的电解电容不建议省去,用于抑制上电浪涌,否则拔插过程中有可能击穿芯片。
6. 经过测试,在18W (2串 8.4V 约2A输出)的情况下,芯片表面温度约50到60摄氏度左右,尚可接受。在26-30W(2串 8.4V 约3A-3.5A输出)的情况下,芯片表面温度约75摄氏度到90摄氏度左右,请根据实际情况添加散热装置。
