#第十届立创电赛#SF32小智AI
本项目基于【立创·开源SF32LB52模组】制作的简易AI对话机器人,实现AI实时语音对话。
简介:本项目基于【立创·开源SF32LB52模组】制作的简易AI对话机器人,实现AI实时语音对话。开源协议
:Public Domain
项目简介🪄
项目参数🔮
● 采用【立创·开源SF32LB52模组】作为主控,搭载Arm Cortex-M33 STAR-MC1 处理器,主频高达 240 MHz,集成高性能2D/2.5D 图形引擎,低功耗双模蓝牙5.3。
● 音频功放芯片使用LM4871,是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。
● 屏幕采用ST7789驱动的1.69寸屏幕,240*280分辨率。
● 电池采用单节锂电池,满电电压4.2V,尺寸603040,容量600mAh。
● 充电方案采用TP4054芯片,最大500mA充电电流。
硬件设计
主控电路
● 主控选用【立创·开源SF32LB52模组】,搭载Arm Cortex-M33 STAR-MC1 处理器,主频高达 240 MHz,集成高性能2D/2.5D 图形引擎,低功耗双模蓝牙5.3, 8MB PSRAM 和 16MB Flash,支持锂电池直接供电。
● 模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,更加适合电池场景,带屏连接功耗仅 30mA。
● 在本项目中,直接让电池电源直连模组的电源输入引脚 VSYS。这里需要注意,该模组电压范围要求3.7V~4.7V,不可以使用3.3V 或 5V 供电。
● 模组的 VDD33_VOUT2 是由软件控制输出的,需要芯片正常启动后才有输出3V3。
屏幕电路
● 屏幕显示使用的是 1.69寸TFT屏幕,焊接12P,通过SPI协议控制,供电 3.3V。
音频功放、喇叭及麦克风电路
● 音频功放使用 LM4871,是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。
● 硬件喇叭规格为2415 8Ω1W带线,麦克风咪头为D6*2mm 带线。
按键及指示灯电路
● 本项目通过按键进行控制,SW3 PA34_KEY 是唤醒键 + 语音输入键,按下 SW3 按键可以让主控从低功耗睡眠状态唤醒,当主控正在工作时,按下按键进行语音输入。
● 主控的IO承受电平是3.3V,而电池电压是最高4.2V,故将按键SW3电路进行分压,当电池电压4.2V时按下按键,IO口电压上拉至3.3V。
● SW2为备用设计,暂无功能(后续可能添加)。
● 指示灯用于指示模组状态。通过模组IO控制。IO输出低电平LED灯亮,IO输出高电平LED灯灭。
电池及充电电路
● 电池采用单节软包锂电池,满电电压4.2V,尺寸603040,容量600mAh,直接焊接。
● 充电方案采用TP4054芯片,最大500mA充电电流,本项目充电电流暂时设计为100mA,可自行调整R1大小进行修改。
充电+下载复用接口电路
● 使用1.6MM沉板TYPE-C接口进行充电及下载程序。
● 模块的串口 PA18 和 PA19 通过 TYPE-C 的 SBU2 和 SBU1 引出,使用USB转串口模块下载。
软件部分
官方软件开源地址:https://github.com/78/xiaozhi-sf32
固件持续更新,最新固件请前往GitHub获取
固件下载地址:Releases · 78/xiaozhi-sf32
本项目对应固件名称:sf32lb52-xty-ai-tht.zip
BOM清单
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 规格 |
| 1 | 贴片电容 | 4.7uF | 2 | C0603 |
| 2 | 贴片电容 | 10nF | 1 | C0603 |
| 3 | 贴片电容 | 100nF | 5 | C0603 |
| 4 | 铝电解电容 | 1uF | 2 | CAP-TH_BD4.0-P1.50-D0.8-FD |
| 5 | 铝电解电容 | 22uF | 1 | CAP-TH_BD4.0-P1.50-D0.8-FD |
| 6 | 贴片电阻 | 10R | 1 | R0603 |
| 7 | 贴片电阻 | 1K | 2 | R0603 |
| 8 | 贴片电阻 | 2.7K | 1 | R0603 |
| 9 | 贴片电阻 | 5.1K | 2 | R0603 |
| 10 | 贴片电阻 | 10K | 10 | R0603 |
| 11 | 贴片LED | LED0603 | 2 | LED0603 |
| 12 | 主控 | LC-OPEN-SF32LB52-MOD-N16R8 | 1 | COMM-SMD_L27.9-W18.0-P1.10_SF32LB52-MOD-1-N16R8 |
| 13 | 锂电充电IC | TP4054S5-1 | 1 | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR |
| 14 | 音频功放 | LM4871 | 1 | SOP-8 |
| 15 | 三极管 | S8050 J3Y | 1 | SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR |
| 16 | USB接口 | TYPE-C-16P 沉板1.6mm | 1 | USB-C-SMD_HC-TYPE-C-16P-C10B |
| 17 | 滑动开关 | SK12D07L3B | 1 | SW-TH_SK-12D07-X-X |
| 18 | 轻触开关 | TC-2401-3.5-260G | 2 | SW-SMD_L4.7-W3.5-P3.40_TC-2401-3.5-260G |
| 19 | 屏幕 | 1.69寸TFT显示屏 | 1 | ST7789 12P焊接 |
| 20 | 喇叭 | 2415 8Ω1W带线 | 1 | 8Ω1W带线(不区分正负极) |
| 21 | 咪头 | D6*5mm | 1 | 52DB 不带线(需手动焊线,区分正负极) |
| 22 | 软包电池 | 603040 | 1 | 600mAh |
| 23 | 平头十字螺丝 | M1.6*3mm | 4 | |
| 24 | 热熔螺母 | M1.6*2*2.5 | 4 |
3D外壳结构
● 屏幕额外使用屏幕支架支撑。
● 前后壳使用四颗M1.6*3mm平头十字螺丝和四颗M1.6*2*2.5热熔螺母固定。
前盖
● 圆角设计,搭配装饰线条,按键一体成型,无需额外搭配。
后盖
屏幕支架
实物图
外观各功能说明
焊接图
烧录说明
1. 使用USB转串口连接设备和电脑(设备需接电池)
● 本项目可使用USB转接板连接CH340,TX接SBU2,RX接SBU1(无反应就反过来接,TYPE-C接口正反影响连接顺序),GND连接GND,CH340再连接电脑。
● 如没有转接板也可直接在板上飞线,如下图
2. 打开sftool-gui,选择CH340对应的串口,然后点击连接设备
3. 如下图中①所示,已成功连接到设备,选择②批量添加文件,添加③中所有文件(已上传附件),点击④打开。
4. 修改每个文件的烧录地址,如图中所示。
| 固件名称 | 烧录地址(适用固件版本1.3.X) |
| ftab.bin | 0x12000000 |
| bootloader.bin | 0x12010000 |
| ER_IROM1.bin | 0x12020000 |
| ER_IROM2.bin | 0x12A28000 |
| ER_IROM3.bin | 0x12268000 |
5. 点击开始烧录,等待进度完成即烧录成功,重启设备即可使用。
( 也有命令行工具刷机法,自行研究吧。sftool 工具的下载和使用 | 小智百科全书 )
激活设备说明
打开手机个人热点中的蓝牙网络共享,使用蓝牙连接名为 sifli-pan 的设备,按照屏幕上提示激活设备即可。
