简易收音机
简易收音机
基于RDA5807的收音机项目
简介:基于RDA5807的收音机项目
创建时间:2025-07-18 10:00:44更新时间:2025-07-18 10:46:34
基于RDA5807无线收发芯片搭配STM32F070F6P6制作的调频收音机项目,工作电压为2.7-3.3V,此处使用两节五号电池串联为整个项目进行供电,可以接收到87-108Mh频段的广播,使用TDA2822功放驱动音频输出。
芯片原理
DA5807FP的内部可分为模拟和数字两部分,模拟部分包括支持FM频段的低噪声放大器LNA、可调增益放大器PGA,压控振荡器VCO,高精度模数转换器ADC,高精度数模转换器DAC及电源用的LDO;数字部分包括音频处理DSP 及数字接口。
RDA5807FP的电路符号如图2-2所示,封装为SOP-16,引脚的定义及功能描述见下表。
电路原理
调频收音机可分为电池输入、单片机控制、屏幕显示、调频收音机电路和功放电路五个部分;
电池输入电路
使用两节五号电池串联组成3V电源,电源通过一个拨码开关进行控制,LED1作为电源指示灯,当电源导通时,LED1点亮进行提示,通过一个10K电阻+电容组成rc滤波输入到adc,直接采集电池电压,在单片机上进行电量显示。
单片机控制电路
使用STM32F070F6P6作为主控芯片,将下载接口以及对于控制IO进行引出,接入oled屏幕、rda5807、按键等,实现单片机控制收音机调频、屏幕显示、按键控制等操作。
屏幕显示电路
使用0.96寸OLED屏幕显示数据,将对于IIC引脚连接到单片机上;
RDA5807电路
使用RDA5807调频芯片,将耳机孔作为天线输入设备,将相关操作IO进行引出,需要注意的是,RDA5807FP支持无单片机操作,当SW引脚为高时,可直接通过按键进行调频与音量控制,当SW引脚为低时,SCLK、SDA引脚作为IIC时候,可以通过代码控制进行调频、音量等操作;此处是做了引脚复用。
功放电路
使用TDA2822功放芯片驱动两个喇叭进行外放声音;由于耳机本身也可以播放音乐,这里在输入端通过拨码开关进行切换,选择耳机播放还是外放声音;该功放支持立体声播放,此时需注意喇叭一端是接GND的。
在焊接调试过程中有以下几点注意事项:
  • 焊接过程中注意用电安全,手不要接触到烙铁头,免得烫伤
  • 焊接过程中先按元器件的低到高进行焊接
  • 要注意使用合适的焊接温度和焊锡量,避免焊点虚焊或短路
  • 喇叭焊接时不分正负极,一个接输出一个接地即可
  • 如果按下按键后不出声音,检查芯片是否插反已经各个焊点是否虚焊后通过调整频率按键进行搜台,默认SW接高,是可以不需要单片机驱动的。
RDA5807驱动代码借鉴于:GitHub-HaochuanDeng;这里附上对应的开源链接:https://github.com/HaochuanDeng/RDA5807M?tab=readme-ov-file
radio-test.7z
125
video_1752806573.mp4
39
