【DIY项目】LP78070F简易小风扇
简易小风扇采用LP78070F便携式锂电池小风扇芯片驱动,使用R300C电机,14500锂电池供电,有档位切换键和复位键,三档指示灯,充电指示灯和充满指示灯等,电路简单,适合入门电子新手使用。
简介:简易小风扇采用LP78070F便携式锂电池小风扇芯片驱动,使用R300C电机,14500锂电池供电,有档位切换键和复位键,三档指示灯,充电指示灯和充满指示灯等,电路简单,适合入门电子新手使用。开源协议
一、芯片介绍
LP78070F(ESOP-8)是一颗专用于便携式锂电池小风扇的驱动芯片,芯片集成锂电池充电管理、DC-DC 升压、风量显示及低电提醒、按键换挡、过流保护、短路保护等功能。
特点
- 800mA锂电池充电,充电电流自适应
- 高效率DC-DC升压
- 输出电压外部电阻可调
- 3挡风量可调,3段式风量指示,2颗LED充电指示
- 低待机功耗<15uA
- 支持双按键控制
- 外围简单
- 具有过流保护,短路保护,过温保护
- 封装形式:ESOP-8
引脚信息
应用原理图
二、电路原理图
根据LP78070F的三档状态指示原理图进行绘制,这里器件及参数基本与应用电路保持一致,电机选用R300C小风扇电机马达,配内部孔径2mm的小扇叶,采用14500锂电池供电,6Pin的Type-C充电,3挡风量可调,3段式风量指示,2颗LED充电指示,1个风量档位切换键及复位键。
三、PCB
首先,根据14500电池底座,绘制一个比其稍大的板框,美观协调,方便使用。在板框层中,绘制1个25×75mm矩形,圆角半径3mm,线宽为0.254mm的板框。将14500电池底座放置在顶层居中处,方便后续使用嘉立创EDA绘制3D外壳,其余器件均放置在底层。
M3螺丝孔内缩3mm整齐的摆放在板子四周,电机焊盘放置在板子上方居中处,方便电机走线使用,添加上丝印注释,便于焊接;Type-C靠近板框,放置在板下方居中处,方便充电使用,充电指示灯靠近Type-C整齐摆放;按键居中摆放整齐,风量档位指示灯靠近风量档位切换键整齐摆放,其他器件按电源流向和功能整齐摆放即可。
PCB走线采用单层板,普通信号线宽为15mil,电源网络线宽为25mil以上,或采用填充区域连接,方便过电流,GND网络则采用铺铜连接。
四、3D外壳
点击选中板框,右键生成3D外壳-边框,外扩距离为1mm,点击确认,完成生成。然后,点击选中刚生成的3D外壳-边框,在右侧属性面板中,调整3D外壳-边框属性及矩形轮廓参数。
- 类型:推盖;
- 图层:3D外壳边框;
- 推盖方向:外壳X轴正向;
- 外壳整体高度:30mm;
- PCB距外壳底面高度:8mm;
- 外壳厚度:1.5mm;
矩形轮廓参数设置,起点(26mm,85mm),宽为86mm,高为27mm,不保持宽高比,圆角半径为3.5mm,旋转角度270。
在4个M3螺丝孔中心放置3D外壳-螺丝柱,螺丝规格M3的通孔直径为2.8mm,这里,为了方便M3螺丝拧入,螺丝规格为自定义,图层为3D外壳底层,高设置为8mm,与PCB距外壳底面高度保持一致,通孔直径设置为3mm,方便M3螺丝拧入,壁厚为2mm,不需要加强筋和沉头孔,位置即是4个M3螺丝孔的坐标位置,(3mm,72mm),(23mm,73mm),(3mm,3mm),(23mm,3mm)。在使用螺丝装配时,M3螺丝的长度建议不要超过6mm,防止拧穿外壳。
接下来,给按键和指示灯开圆形槽处理,方便查看使用,在按键中心,点击放置3D外壳-顶面/底面挖槽区域-圆形,在右侧属性面板里面,设置调整属性参数。选择顶面/底面挖槽,图层为3D外壳底层,挖槽深度需要超过外壳厚度(1.5mm),这里设置为3mm,注意挖槽深度不要超过外壳整体高度,否则,另一面也会被挖穿。挖槽选项保持默认勾选即可,圆形轮廓为(12.5mm,30mm),半径为3mm;复位按键的圆形轮廓为(12.5mm,17mm),半径为3mm。
同理,操作指示灯的3D外壳-顶面/底面挖槽区域-圆形,挖槽深度也设置为3mm,一档风指示灯的圆形轮廓为(18mm,35mm),半径为1mm;二档风指示灯的圆形轮廓为(12.5mm,35mm),半径为1mm;三档风指示灯的圆形轮廓为(6.9mm,35mm),半径为1mm;充电指示灯的圆形轮廓为(16mm,12mm),半径为1mm;充满电指示灯的圆形轮廓为(9mm,12mm),半径为1mm。
可以使用实体加挖槽操作,设计出契合的按键帽。首先,放置一个圆形的3D外壳实体,图层设置为3D外壳底层,拉伸长度设置为5mm,拉伸长度要求不要过短或过长,不影响使用体验,适合按下操作即可,圆形轮廓的坐标为(-10mm,30mm),放置在板子外面就行,坐标位置不影响,半径设置为2.85mm,之前按键位置的3D外壳挖槽为3mm,所以按键帽主体半径稍微缩小一些即可,太大会影响使用。为了放置按键帽掉出,可在同一坐标位置上,放置个半径大过于3mm的实体,这里,设置为3.5mm,拉伸高度设置为2mm;最后,在同一坐标位置,放置圆形轮廓半径为1.75mm的3D外壳-挖槽区域,挖槽深度为3mm,完成按键帽的设计。
然后,给Type-C挖槽,方便充电使用。先放置3D外壳-侧面基准线,图层为3D外壳边框层,侧面基准线的起点坐标为(0mm,-2.54mm),终点坐标为(25mm,-2.54mm)。
接着,放置3D外壳-侧面挖槽区域-矩形到Type-C及刚绘制的侧面基准线下方,在右侧属性面板里,设置其属性参数,选择侧面挖槽,基准线点击刚绘制的e412基准线(名字可能会有所不同),挖槽深度设置为3mm,只要大过于外壳厚度(1.5mm)即可;挖槽选项保持默认勾选;矩形轮廓起点坐标为(7.5mm,-6.5mm),宽为10mm,高为4.5mm,不保持宽高比,可以适当添加圆角,这里,圆角半径设置为1mm;完成Type-C侧面挖槽处理。
至此,风扇手持部分的3D外壳完成设计,接下来设计风扇镂空部分。
在电机焊盘上方放置一个圆形的底面实体,3D外壳高度为30mm,所以,这里实体的拉伸长度设置为25mm,外壳厚度为1.5mm,剩下3.5mm,用于放置电机及理线使用;坐标位置为(12.5mm,120mm),半径设置为40mm。
然后在同一坐标位置下,放置一个圆形的底面挖槽,坐标位置为(12.5mm,120mm),半径设置为37mm,可以容纳放下35mm宽的扇叶,挖槽深度设置为22mm,挖槽选项保持默认勾选即可。
再放置一个圆形的底层实体,坐标位置为(12.5mm,120mm),半径设置为17mm,拉伸长度为32mm,超出外壳厚度30mm,使其显得更加好看一些。
接着对风扇侧面进行镂空操作,放置多边形-顶层挖槽区域,绘制一个等腰梯形,挖槽深度为25mm。然后,点击选中绘制好的等腰梯形,可以使用阵列对象操作出其余部分,两等腰梯形中间区域为保留下来的外壳,需要保留或镂空大小可自行把控。需注意,保留的3D外壳厚度建议大于1.5mm,太薄的话容易断裂。
放置一个圆形的顶面挖槽,坐标位置为(12.5mm,120mm),半径设置为15mm,挖槽深度设置为10mm,挖槽选项保持默认勾选即可,用于存放R300C电机。
下方的2个挖槽镂空删除,背后保留的外壳,可以开个槽,用于电机走线使用,剩下2个挖槽区域与3D外壳板框重叠了,可以设置挖槽选项或稍微调整下,避免挖到外壳板框。
最后,开出电机线槽,方便隐藏电机线,放置3D外壳-侧面基准线,图层为3D外壳边框层,侧面基准线的起点坐标为(-20mm,75mm),终点坐标为(45mm,-75mm)。
放置3D外壳-侧面挖槽区域-圆形,在右侧属性面板里,设置其属性参数,选择侧面挖槽,基准线点击刚绘制的e951基准线(名字可能会有所不同)。因为风扇镂空的半径设置为40mm,所以,这里的挖槽深度设置为50mm,坐标位置为(12.7mm,48mm),半径设置为2.25mm,完成电机线槽开孔。
风扇的顶面盖板也可以通过实体及挖槽操作画出,当然,也可以使用面板进行设计,这里就不做演示了。
至此,完成简易小风扇的3D外壳设计。
五、实物装配
焊接完PCB板后,对实物进行装配,需要注意,电机及风扇盖板,使用热熔胶固定时,需要适量,过多可能会粘牢电机,影响电机转动使用,风扇盖板也可使用其他胶进行粘牢。
