KT-FMU-F1 基于STM32H743的高性能飞控
1.0k
基于STM32H743的高性能飞控
简介:基于STM32H743的高性能飞控
复刻成本:114.51
创建时间:2026-01-17 10:27:40更新时间:2026-05-07 14:33:07
KT-FMU-F1
KT-FMU-F1是由酷天(厦门)微电子设计的一个开源飞控。
特性
  • 主控: STM32H743VI with Cortex-M7 CPU
  • IMU: BMI088 + BMI270
  • 磁力计: IST8310
  • 气压计: DPS310
  • 字符叠加: AT7456E
  • 接口:
    • 7x UARTs (4个用于通信, 1个连接遥控接收机, 1个连接电调, 1个连接GPS模块)
    • 10x PWM输出
    • 电池电压输入: 2S - 8S
    • 2x IIC
    • 1x CAN
    • 1x USB
    • 1x MicroSD卡槽
IMU和磁力计在一个独立的小板上,通过FFC排线连接到飞控主板。
接口
KT-FMU-F1带有丰富的接口,以下是连接器位置示意图:
引脚定义
电调和供电输入 - J2
引脚号功能
1电流检测
2UART7_TX
3PWM6
4PWM5
5PWM4
6PWM3
7PWM2
8PWM1
9VBAT_IN
10GND
电调和供电输入 - J3
引脚号功能
1GND
2VBAT_IN
3PWM1
4PWM2
5PWM3
6PWM4
7PWM5
8PWM6
9PWM7
10PWM8
11PWM9
12PWM10
13UART7_TX
14电流检测
注意:J2和J3同时只能用一个
UART - J5, J11, J14, J15
引脚号功能
15V 输出
2TX
3RX
4GND
I2C - J16
引脚号功能
15V 输出
2I2C1_SDA
3I2C1_SCL
4GND
SWD - J17
引脚号功能
13V3
2SWCLK
3SWDIO
4GND
CAN - J6
引脚号功能
15V 输出
2CAN_H
3CAN_L
4GND
字符叠加 - J9, J10
引脚号功能
1GND
2视频信号
39V 输出
IMU 小板接口 - J12
引脚号功能
15V 输出
2CS_BMI270
3SPI2_MISO
4SPI2_MOSI
5SPI2_SCK
6I2C1_SCL
7I2C1_SDA
8CS_BMI088-陀螺仪
9CS_BMI088-加速度计
10GND
遥控信号输入 - J4
引脚号功能
15V 输出
2UART6_TX
3遥控信号输入
4GND
遥控信号输出 - J7
引脚号功能
13V3
2GND
3遥控信号输出 (UART6_RX)
> 遥控接收机的信号经过一个可控的反相器(其实是异或门)输入UART6_RX,并通过J7输出
GPS, 安全开关, 蜂鸣器 - J8
引脚号功能
15V 输出
2UART3_TX
3UART3_RX
4I2C1_SCL
5I2C1_SDA
6安全开关
7安全开关LED
83V3
9蜂鸣器
10GND
板载资源
磁力计和气压计
KT-FMU-F1 的 IMU 小板上集成了 IST8310 磁力计,连接到MCU的I2C2接口。为了减少磁干扰,你也可以通过 GPS 连接器(J8)使用外部磁力计模块,连接到MCU的I2C1接口。
KT-FMU-F1的主板集成了 DPS310 气压计,也连接到MCU的I2C2接口。
电压检测
KT-FMU-F1 板载电池电压检测电路,电池电压通过电调和供电输入连接器(J2/J3) 输入飞控主板, 经过1/21的分压后接入PC0引脚。飞控固件需要配置电压检测参数, 才能正确读取电池电压。
此外电流检测需要依靠电调的电流采样电路,接入PC1引脚。
字符叠加
KT-FMU-F1 板载字符叠加芯片 AT7456E,连接到MCU的SPI1接口。 可以将飞控数据叠加到模拟摄像头的图像上, 通过 字符叠加连接器(J9/J10) 输出视频信号。
电源转换
KT-FMU-F1 板载2个Buck转换器,可以输出9V和5V电压给外设供电。建议每路电压的总输出电流不超过0.5A。
固件
KT-FMU-F1目前已经适配了ArduPilot,工程发布时官网已经上线了Latest版本固件:ArduPilot固件官网。可以通过SWD连接器(J17)或 DFU 模式(按住Boot按键插入USB线)刷入Bootloader,然后用 QGC 等地面站刷入主程序。
未来将会适配PX4BetaflightINAV
当然,你也可以自己开发一个固件。
